 changement de processeurSujet résolu
patrolien
  Posté le 24/01/2014 @ 15:57
bonjour, je souhaite remplacer un processeur de 89 W par un de 125 W, l'alim de 400 W est-elle suffisante ?
les deux procs sont des amd socle am2 windsor avec la même révision de bios (F1)
le nouveau est un dualcore 2 fois plus puissant (Athlon 64 X2 6000+)
merci
boubou38
 Posté le 24/01/2014 à 16:37
bonsoir
donc rien a voir avec le pc de ta config!!
400watts ....donne la marque de cette alim et le reste de cette config
a+
patrolien
 Posté le 24/01/2014 à 18:41
ben non, c'est un pc que j'ai récupéré et que je veux upgrader
alim noname 400 W
carte mère Gigabyte GA-M61SME-S2L (rev. 2.0)
2 X 1GO de mémoire
HDD sata 2 500 GO
W7 32b
CG MSI ATI Radeon HD5450 1G0 DDR3
processeur actuel Amd Athlon 64 X2 3600+
merci de ta réponse
boubou38
 Posté le 25/01/2014 à 08:57
si on s'en tiens au chiffre ton alim est suffisamment puissante
mais comme tu le dis c'est de la noname donc pas de haute qualité
perso je changerais pour une alim de qualité mais tu peux aussi tester avec ton alim et voir ce que ça donne
a toi de voir
a+
patrolien
 Posté le 25/01/2014 à 15:06
ok je te remercie je vais donc tester
sur ton conseil, j'avais pris celle-la pour un autre ordi
LDLC BG-400 Quality Select 80PLUS Bronze
je vais en commander une autre
bon week-end
boubou38
 Posté le 25/01/2014 à 15:17
re
c'est un bon choix
a+
patrolien
 Posté le 03/05/2014 à 20:05
bonjour, ma tour me donne de nouveau du souci, elle a démarré normalement et j'ai eu un message de windows me disant de redémarrer suite à un changement de composant (j'ai enfin eu le temps de changer le cpu)
suite au redémarrage, windows me propose de réparer !!! je clique et l'ordi s’éteint !!
en essayant de le redémarrer, il s’éteint à la fin du décompte de mémoire.
il s’éteint aussi quand j'essaie d’accéder au bios (extinction au bout de 2 minutes
bon depuis la dernière fois je lui ai rajouté un deuxième hdd et un graveur de dvd
j'attends votre avis éclairé
bon week-end
hido
 Posté le 03/05/2014 à 21:24
tu as bien changé l'alim comme prévu ?
patrolien
 Posté le 04/05/2014 à 10:02
mea culpa je l'ai acheté mais entre-temps celle de mon fils a flanchée !! donc tu préconises que je change celle actuelle de 400 w ?
mais comment cela fait-il que tant que j'avais pas redémarré, ça marchait ?
bon week-end
patrolien
 Posté le 04/05/2014 à 11:51
bonjour, je viens de rentrer le numéro de série de l'ancien cpu et il me dit que c'est un sempron LE 1100 alors que SIW me donnait un Athlon x2 3800 donc que faire? remettre l'ancien ?
patrolien
 Posté le 04/05/2014 à 11:59
ou alors mettre celui-ci AMD ATHLON 64 X2 5200+ 2,6 2,6GHz ?
hido
 Posté le 04/05/2014 à 12:44
Pour la réparation de windows : c'est normal qu'il demande ça, il faut faire cette réparation.
Pas sûr à 100% mais pour moi oui le prob vient de l'alim, alors c'est un peu chiant mais il va falloir démonter l'alim neuve du PC de ton fils et la tester sur ton PC ; si tout fonctionne alor c'est que c'était bien ton alim noname qui déconnait.
Il faudra donc racheter une alim, et pas une noname, jamais, même une antec la moins chere fera l'affaire.
Ah et peut être une autre piste : quand tu as changé ton proc tu as bien nettoyé la pate thermique et mis de la pate thermique neuve ?
Parce que là les symptomes ça ressemble à une surchauffe
patrolien
 Posté le 04/05/2014 à 20:04
dernières nouvelles !!
au démarrage windows me propose une réparation, une fenêtre style W95 s’ouvre, le chenillard tourne pendant dix bonnes minutes puis me dit de continuer.
l'ordi redémarre, j’accède au bureau et une fois que tout est en ordre, écran bleu avec écrit plein de choses que je n'ai pas eu le temps de lire car l'ordi s'est arrêté.
tous les ventilos tournent (je l'ai laissé ouvert) et quand je touche la base du ventirad c'est tiède.
pour info ce n'est pas de la pâte thermique mais un pad thermique autocollant.
en espérant faire avancer le problème, bonne fin de week-end
hido
 Posté le 04/05/2014 à 21:17
Il faut tester avec une autre alim pour voir.
levieulouis
 Posté le 05/05/2014 à 12:45
Bonjour,question idiote "as-tu bien enlevé le film protecteur du pad thermique"
patrolien
 Posté le 05/05/2014 à 12:52
oui t'inquites pas j'ai enlevé des deux cotés du pad et il est pile-poil sur le proc bien centré
Ecran 34 pouces incurvé LG Ultragear 34GN73A-B (IPS, WFHD, 144 Hz, HDR10, FreeSync/GSync) à 349,99 €
349,99 € 450 € -22% @Amazon
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C320WS 2K à 54,90 €
54,90 € 69,90 € -21% @Amazon
Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK295 à 22,50 €
22,50 € 29,99 € -25% @Amazon
Volant Logitech G29 Driving Force + levier de vitesse pour PC, PS3, PS4, PS5 à 239,99 €
239,99 € 290 € -17% @Cdiscount
Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GN88A-B (QHD, IPS, 1 ms, 144 Hz, bras ergonomique) à 349,99 €
349,99 € 549,99 € -36% @Amazon
Ecran 31.5 pouces LG Ultragear 32UN88A-W (4K, IPS, bras ergonomique) à 399,99 €
399,99 € 679 € -41% @Amazon
Tablette 8.7 pouces Samsung Galaxy Tab A7 Lite (8 coeurs, 32Go, WXGA+, RAM 3 Go) à 105,29 € livrée
105,29 € 149 € -29% @Amazon Allemagne
Lego 21058 Architecture La Grande Pyramide de Gizeh à 88,86 € livrée
88,86 € 139,99 € -37% @Amazon Allemagne
Lot de 4 prises connectées Wi-Fi TP-Link Tapo P110 avec suivi de la consommation à 44,99 €
44,99 € 59,96 € -25% @Amazon
Clavier piano compact Rockjam 61 touches RJ361 à 51,99 €
51,99 € 96,49 € -46% @Amazon
Changement : Carte mère, Ram, Processeur et Carte Graphique
Changement processeur PC portable (A68M)
changement de processeur,écran noir
Changement de processeur
Changement carte mère, processeur et ram ....
Changement de processeur, besoin d'aide.
changement de processeur/CG/ carte mere
changement ventillo processeur
Plus de sujets relatifs à changement de processeur
