 changement de processeurSujet résolu
xN3iicolas
  Posté le 21/11/2015 @ 19:12
Bonjour , je souhaite changé de processeur et je me demandais si entre le mien et le nouveau ca en vaudrait la peine
je suis un bon joueur pc , j'aime le bon gros jeux au bon graphisme ^^
celui que j'ai maintenant : intel i5 4440s
celui que je voudrais : intel i5 4690k
Un peut de detail de ma config .
Carte mere : asus maximus vii hero
Carte graphique Nvidia gtx 760 4go
ram: 15go
merci d'avance pour vos réponse :)
Hyportatif
 Posté le 21/11/2015 à 19:33
Oui ça vaut le coup si tu comptes overclocker
Processeur plus rapide
Une vitesse d'horloge turbo distinctement plus grande
Plus performant
PS: J'en ai vendu un tout neuf i5-4690K scellé dans sa boite + une CG ASUS STRIX GTX970-DC2OC-4G
Modifié par Hyportatif le 21/11/2015 19:37
xN3iicolas
 Posté le 21/11/2015 à 19:41
Bonsoir merci de la réponse si rapide :)
Niveau jeux ma carte graphique elle fait encore tout tourné en ultra donc j'en suis content , mais le processeur que j'ai en ce moment fait énormément défaut et a chaque fois si un jeux allais pas c'etais a cause de ce processeur de ...
Niveau jeux je verrais la difference? ^^ j'ai pas envie de claqué 250 euro pour voir peut de difference...
Hyportatif
 Posté le 21/11/2015 à 19:47
Re
Si quand même, tu auras une différence, sachant que tu pourras l’overclocker, après tout se bidouille quand on est connaisseur
xN3iicolas
 Posté le 21/11/2015 à 19:52
a nouveau merci de répondre aussi vite , je pense bien prendre celui la alors ..:)
si tu me dis qu'il vaut le coup je peut tenté :D et pour l'orverlocking je vais le monté a
4GHz je crois que c'est suffisant :p
si pas je le monte + :p
Pat6868
 Posté le 21/11/2015 à 20:03
Bonsoir xN3iicolas et mimi32140
attention aussi à l'alimentation, l'i5-4690K consomme 88w contre 65w pour le i5 4440s
et aussi au refroidissement de la bête
Hyportatif
 Posté le 21/11/2015 à 20:07
Re
Avec l’overclocking il faut faire attention quand même, une raison de plus pour te déconseiller de te lancer dans l'OC sans vraiment prendre conscience de ce que tu fais et des risques que tu entraines, il faut quand même toucher ta bille pour faire ça, moi je le laisserai comme ça à 3,5 GHz
Hyportatif
 Posté le 21/11/2015 à 20:13
Re
Vu sa config, il doit avoir une alim qui tienne la route, moi j'ai fait tourner un Intel Core i7-6700K (4.0 GHz), avec une Seasonic G-550 80PLUS Gold, et une CG GeForce GTX 980
Pat6868
 Posté le 21/11/2015 à 20:30
oui certainement
mais vaut mieux prévenir que guérir
Hyportatif
 Posté le 21/11/2015 à 20:32
Re
ça va de sois quand même
xN3iicolas
 Posté le 22/11/2015 à 17:03
Merci beaucoup pour les réponse , pour l'alim je dois vous dire que c'est celle de base je sais pas combien de W elle as ....comment savoir? ^^
Hyportatif
 Posté le 22/11/2015 à 17:09
C'est marquer dessus normalement
Ou là
Modifié par Hyportatif le 22/11/2015 17:10
xN3iicolas
 Posté le 22/11/2015 à 18:34
Bonsoir , alors je vient de verifié , j'ai une alim de 483.9 wat , c'est suffisant?
Hyportatif
 Posté le 22/11/2015 à 18:36
Re
ça n'existe pas une Alim de 483,9 W
Prend en photo, ou tu as vu ça, et met la capture ICI
xN3iicolas
 Posté le 23/11/2015 à 00:11
je JURE qu'il es marqué 483,9 W ahahaha alors voila la photo
xN3iicolas
 Posté le 23/11/2015 à 00:37
Juste pour savoir ...le i5-5675c est + puissant que le 4690k? je voudrais vraiment de la puissance xD
Hyportatif
 Posté le 23/11/2015 à 07:55
Sur cette étiquette, sont indiquées les puissances que l'on peut tirer au maximum, et la décharge Maxi, donc essaye de regarder ailleurs si tu ne vois pas autres choses. Elle à une marque cette Alimentation
Pour le Proc, garde le i5 4690K
xN3iicolas
 Posté le 23/11/2015 à 21:15
Bonsoir , c'est la seule étiquète qu'il y a dessus cette alim est celle que j'avais acheté dans un pc complet a boulanger , mais j'ai changé toute les piece ...y a t'il un autre moyen de savoir??
xN3iicolas
 Posté le 23/11/2015 à 21:20
ca c'est ma config en detail de mon pc :) http://www.driverscloud.com/fr/configuration/ca9d21d0265446c1baef6c291fe886d6-1/resume
Modifié par xN3iicolas le 23/11/2015 23:13
Hyportatif
 Posté le 24/11/2015 à 07:35
Ton lien amène juste sur le site Driverscloud,
Fait un copier/coller de ton Résumé, mais bon on va pas voir la puissance de l'alim sur Driverscloud
Ou alors donne moi la marque exact de ton PC acheter chez boulanger avant le changement de pièces
xN3iicolas
 Posté le 25/11/2015 à 20:32
Bonsoir , desolé de pas avoir repondu plus vite :) Je l'ai comande si mon alim es pas assez puissante j'en prendrais une autre , mais je crois bien qu'elle fait 500w , bon mnt il faut juste attendre que chronopost viennt me livré en belgique , maisvu le suivi il sont pas préssé :)
444,00 €Unité centrale Shinobee (Ryzen 3, 16 Go de RAM, SSD 500 Go, Radeon R7 4 Go, Windows 10) à 444 €
Valable jusqu'au 18 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'unité centrale Shinobee qui passe à 444 € livrée gratuitement. Cette tour d'ordinateur possède un processeur AMD Ryzen 3 4300GE (4 coeurs / 8 threads), 16 Go de mémoire DDR4, un SSD de 500 Go, une carte graphique AMD Radeon R7 4 Go, un graveur DVD, un adapteur WiFi et tourne sous Windows 10 Pro 64 bits en français.
La tour dispose de 6 ports USB 2.0, 1 port USB 3.0, d'un port Ethernet et d'une prise Jack pour y raccorder des haut-parleurs. Rajoutez simplement un écran (comme cet écran Huawei 24 pouces IPS à 119,99 €), un clavier et une souris (comme ce pack Logitech MK270 à 29,99 €) pour avoir un ordinateur complet largement suffisant pour de la bureautique, Internet, le multimédia et les jeux en HD (Fortnite, Apex, ... tournent sans problème). Une belle affaire qui est garantie 2 ans.
144,99 €SSD Crucial P5 Plus 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe 4.0, M.2, 6600 Mo/s) à 144,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P5 Plus 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe 4.0, M.2) qui passe à 144,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 180 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 6600/ 3 000 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Cette version Plus est compatible PCIe 4.0. Vous pouvez donc aussi l'utiliser avec la console de jeux PS5.
89,99 €Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Plus à 89,99 €
Valable jusqu'au 17 Octobre
Amazon fait une belle promotion sur le clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Plus qui passe à 89,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 119 €. Profitez d'une frappe parfaitement fluide, naturelle et précise grâce aux touches concaves qui épousent la forme de vos doigts et leurs bords arrondis qui offrent un retour satisfaisant.
Le clavier Logitech MX Keys est équipé de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, vous permet de taper du texte sur un ordinateur et de le finir sur un autre, d'effectuer des copier-coller de texte, d'une image ou encore d'un fichier d'une machine à une autre. Le Logitech MX Keys est aussi équipé de capteurs de proximité qui détectent vos mains et illuminent le clavier au moment où vos doigts approchent des touches. A l'inverse, les touches rétro-éclairées s'éteignent quand vous quittez le bureau pour économiser de l'énergie. Aussi, l'intensité du rétro-éclairage s'adapte aux conditions d'éclairage ou peut être définie manuellement.
Cette version Plus est fournie avec un avec un repose poignet anti dérapant.
Changement : Carte mère, Ram, Processeur et Carte Graphique
Changement processeur PC portable (A68M)
changement de processeur,écran noir
Changement de processeur
Changement carte mère, processeur et ram ....
Changement de processeur, besoin d'aide.
changement de processeur/CG/ carte mere
Plus de sujets relatifs à changement de processeur
