 Changement de processeurSujet résolu
Hyportatif
  Posté le 12/10/2020 @ 10:19
à Tous
Voilà, sur le PC d'un collègue, il avait un processeur AMD Ryzen 3600, donc je lui ai fait une image disque , je l'ai restauré aussitôt ( pas de souci) , ensuite je lui ai changé son processeur par un AMD 3700X, et quand j'ai voulu restaurer l'image faite avec l'ancien Processeur, impossible. Auriez vous une idée du problème. Merci d'avance
Anonyme
 Posté le 12/10/2020 à 10:23
Bonjour Ryzen 5 pour les 2 ou ryzen 5 pour le 3600 et ryzen 7 pour le 3700X?
Si c'est le cas c'est normal, car trop de changement internes.
Hyportatif
 Posté le 12/10/2020 à 10:36
Comment ça Ryzen 5 pour les deux ?
Anonyme
 Posté le 12/10/2020 à 11:05
Trop de différences internes au processeur entre le ryzen 5 et le 7
Voila ce que je voulais dire, et donc comme Windows prend également les instructions des processeurs en compte lors d'une image....
razielima
 Posté le 12/10/2020 à 11:12
Bonjour, il y a plusieurs familles de processeurs Ryzen: Les Ryzen 3,5,7 et 9 avec des caractéristiques différentes. D'abord, bien identifier la famille. Il est préférable se rendre sur le site du fabricant de la carte mère pour voir si le nouveau processeur est supporté et de mettre à jour le bios si nécessaire. Normalement le PC doit pouvoir redémarrer avec le nouveau processeur et le système installé . Pourquoi réinstaller une image? Je n'ai jusque là jamais restauré une image lors d'un changement de processeur si le PC fonctionnait correctement avant. A chaque fois la machine est repartie sans problème
Hyportatif
 Posté le 12/10/2020 à 11:57
Il la la même CM que moi ( MSI MPG X570 GAMING PLUS ) , il la aussi la dernière version du BIOS
Voici la CM: https://fr.msi.com/Motherboard/MPG-X570-GAMING-PLUS/Overview
fgondard
 Posté le 12/10/2020 à 13:04
ll n'y avait effectivement sans doute pas besoin de restaurer une image. Le seul doute est sur la nécessité ou non de réactiver la licence de Windows mais ça n'empêche pas l'ordinateur de démarer. Tu ne précises pas où ça coince, démarage ou chargement de Windows ?
Avec une autre OS (Win PE ou Linux) sur support externe est-ce que ça fonctionne ?
Hyportatif
 Posté le 12/10/2020 à 13:14
Juste en changeant le proc, le PC redémarre pas sur l'OS, avec un message ( un truc du genre, modification matérielle), j'ai eu juste à peine pu le lire, et le PC reboote sans arrêt
Oui je peux booter sur un support Win PE
Après changement de Proc, et restauration de l'image, ça coince au démarrage, l'écran est tout noir, et rien de plus, donc obligé d'appuyé sur le bouton Power pour l'éteindre
Hyportatif
 Posté le 12/10/2020 à 13:15
Je vais tenter une réinstallation propre, sans réinstaller les logiciels, juste l'install, et essayer de restaurer l'image faite avec l'ancien proc pour voir ce que ça donne. Je vous tiens au courant après. Merci en attendant
Hyportatif
 Posté le 12/10/2020 à 15:43
Voilà, en réinstallant proprement W10, j'ai pu restaurer l'image faite avec l'ancien processeur sans souci, comme quoi, l'informatique est un mystère. Donc je mets le sujet comme résolu. Merci à Tous
devant derriere
 Posté le 12/10/2020 à 16:00
Au démarrage de ta machine Wxx se connecte à ton insu sur son site et sa base de données du matériel enregistré. Un changement dans celui ci provoque au mieux un message d erreur et au pire un écran BSOD.
Hyportatif
 Posté le 12/10/2020 à 17:00
devant derriere a écrit :
Qu'est-ce que tu me raconte là ?
devant derriere
 Posté le 13/10/2020 à 08:02
Voila ce que raconte le site de MS
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/20530/windows-10-reactivating-after-hardware-change
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/10738/windows-10-get-help-with-activation-errors
En simplifie si on ne veut pas lire la prose de MS:Une activation= une configuration enregistrée, chez MS, du matériel comme CM et processeur.
Le changement d un de ces éléments et un message d erreur apparaitra. L' activation n'est pas éternelle elle est limitée à 5 environ .Après il faut racheter une licence.
Modifié par devant derriere le 13/10/2020 09:03
yves.vaissiere
 Posté le 16/10/2020 à 12:18
(une "erreur d'activation" n'est pas une erreur Système : pas d'écran bleu pour ça, mais une fenêtre. MS a d'ailleurs intérêt à permettre l'achat en ligne)
Modifié par yves.vaissiere le 16/10/2020 12:19
59,99 €Tondeuse sans fil Philips Multigroom 7000 + 8 sabots (cheveux, barbe, corps, oreilles/nez) à 59,99 €
Valable jusqu'au 18 Octobre
Amazon fait une promotion sur la tondeuse sans fil Philips MG7735/15 qui passe à 59,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette tondeuse en métal peut tailler et sculpter la barbe, les cheveux, le corps, le nez et les oreilles.... 3 sabots cheveux (9, 12 et 16 mm), 2 sabots barbe (1 et 2 mm), sabot barbe ajustable (3 à 7 mm) et 2 sabots pour le corps. L'appareil est 100% étanche et offre une autonomie de 2 heures.
26,71 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 26,71 € livrée
Amazon Allemagne propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 22,19 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un toal de 26,71 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
94,51 €SSD externe portable Samsung T5 1 To à 94,51 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD externe portable Samsung T5 1 To qui passe à 89,75 €. Comptez 4,76 € pour la livraison en France soit un total de 94,51 € livré alors qu'on trouve le SSD à 130 € ailleurs. Le disque SSD Samsung T5 portable est plus de deux fois plus petit que la taille de votre smartphone et fournit jusqu'à 5 fois la vitesse d'un disque dur portable. Apprenez à travailler en quelques secondes, transférez de grandes bibliothèques de vidéos et de photos à des vitesses pouvant atteindre 550 Mo/s. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Grâce à son interface USB-C, vous pouvez le brancher sur votre ordinateur, mais également sur un smartphone ou une tablette. Un câble USB-C vers USB-A (prise USB classique) est fourni.
Changement De Processeur bips
Changement de carte mère & processeur
changement de processeur,écran noir
Changement de processeur, besoin d'aide.
Plus de sujets relatifs à Changement de processeur
