Nouvel astucien | Bonjour à tous,
J'ai actuellement sur mon PC une résolution 3840 x 2160, J'ai souvent tendance à changer la résolution de mon écran en 1280 x 720 (afin de le filmer, car les animations dans cette résolution sont beaucoup plus fluides). C'est à partir de ce moment que les couleurs deviennent absolument horribles. Il y a des bandes horizontales colorées de partout qui modifient les véritables couleurs de l'image. Au début, ce n'était pas véritablement un problème. Quand je lançais OBS (logiciel qui permet de filmer son écran), les couleurs revenaient à la normale. Mais depuis les mises à jour imposées par Windows 10 (j'ai l'impression qu'on ne peut pas y couper à celles-là), le changement de résolution entrainent une saturation des couleurs qu'OBS soit ouvert où pas. Ce qui rend les enregistrements vidéos pénibles au possible ! Ce que j'ai pour habitude de faire pour cesser ce cauchemar, c'est de revenir à la version antérieure de Windows 10, (la version qui permet de revenir à la normale quand OBS est lancé) mais peu de temps Windows m'impose à nouveau une mise à jour avec bien sûr ce problème de couleur ! Quelqu'un aurait-il une solution ? Merci :) | |||||||
Astucien ![]() | Bonsoir Mathga,
Ayant également un PC avec écran 4K (3840 x 2160) et ayant eu de multiples problèmes (Fenêtres minuscules et illisibles) avec différents programmes mal conçus, je suis passé à la résolution inférieure de 1920 x 1080 (Full HD). Ça n'a pas tout résolu, mais ça s'est amélioré avec une majorité de programmes qui posaient problème. Tu n'en risque rien d'essayer, quitte à revenir à ton 1280 x 720 ...
Petit astucien | BGSB_71 a écrit : Bonsoir BGSB, Il y a des chances que ces problèmes spécifiques proviennent d'un souci de "mise à l'échelle". Tu pourrais sans doute régler ce problème sans changer ta résolution, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois. Si tu as un raccourci de lancement sur ton bureau pour le logiciel qui pose problème (petites fenêtres, texte illisible à cause de sa taille), tu fais bouton droit sur cette icône, propriétés, compatibilité, "modifier les paramètres PPP élevés", tu coches en bas le paramètre "remplacer le comportement..." et dans le menu déroulant, tu remplaces application par système, tu confirmes tout çà et il y a des chances qu'en relançant ton logiciel, ti retrouves ton affichage correct. une petite image en dessous pour t'expliquer clairement, ce changement de paramètres que j'ai par exemple dû faire pour "Abstract Curves". Bonne nuit. Dan | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour Danlansk,
Je l'ai signalé à l'auteur qui m'a répondu : "La liste déroulante ne tient manifestement pas compte de la mise à l'échelle en haute résolution. Cela sera corrigé", et effectivement il a corrigé le problème par la suite, c'était donc bien un problème dû au code du programme. - Connexion bureau à distance (inclus dans W10) : Pour piloter à distance un PC tour en résolution native 1920 x 1080, j'ai dû abaisser le PC maître de 4K vers full HD, sinon, j'avais un tas de petits problèmes d'affichage, trop long à détailler ici : J'essaierai ton astuce avec ce programme, en remettant préalablement le PC maître en 4K.
Problème : Ce paramétrage est affiché dans une minuscule fenêtre quasi illisible en haut à gauche de l'écran. Sous Windows, j'utilise la loupe incluse dans Windows, mais dans le cas de Ventoy, Windows n'est pas démarré : J'ai dû utiliser une vraie loupe, façon Sherlock Holmes !
Astucien ![]() | Re !
Connexion bureau à distance (mstsc.exe) n'a pas d'onglet "Compatibilité" :
J'ai quand même remis la résolution à 3840 x 2160, et exécuté mstsc.exe : J'ai un petit problème d'affichage avec le logiciel MSI Afterburner, mais j'ai pu y palier partiellement. Je laisse donc en 4K pour continuer mes observations ...
Nouvel astucien | Merci pour vos réponses, Je voudrais vraiment insister sur le point que je VEUX modifier ma résolution pour une meilleure fluidité de mes enregistrements. C'est juste que Windows n'apprécie pas que je fasse cela, et me rend mon écran tout moche et quasi illisible. Pour parler d'OBS, ce logiciel qui filme mon écran m'a permis de contourner le problème. On le lance et hop ! Les couleurs reviennent à la normale. En résumé, OBS est très bien et ce n'est pas lui qui est à l'origine du problème. Cependant, depuis que j'ai dû faire la mise à jour imposée par Windows (grr!), quand je modifie ma résolution d'écran et que j'ouvre OBS, les couleurs RESTENT moches ! (même si le rendu derrière n'est pas impacté, ça reste très pénible) Je voulais savoir s'il n'existait pas une manip' ou un logiciel pour préserver les couleurs quand on effectue une modification sur la résolution de notre écran, car la seule solution que je trouve, c’est de revenir à chaque fois, à la version antérieure de Windows :/ | |||||||
Petit astucien | Bonjour Mathga, Je suis désolé d'avoir un peu pollué ton post en tentant d'apporter une aide à BGSB, alors que je n'avais malheureusement pas de réponse pour toi. Mais je trouvais un peu dommage aussi de ne pas le proposer à BGSB, car il y avait pas mal de chance que çà puisse l'aider. J'espère que tu ne m'en veux pas trop, et que quelqu'un pourra t'aider à résoudre ton souci. Bonne fin de journée. | |||||||
Ça, ce n'est absolument pas normal, et si je comprends bien, ça se produit avant la mise à jour, c'est bien ça ?
Dans ce cas, il vaut mieux chercher de ce côté (problème spécifique au PC) que du côté d'un problème introduit par la mise à jour.
A part les classiques commandes DISM et SFC ( https://www.malekal.com/dism-reparer-fichiers-systemes-images-windows-10/ ), plus la vérification de la mise à jour des pilotes de la carte graphique, je n'ai pas d'autres suggestions à te faire.
Mais pour que d'autres plus compétents que moi puissent essayer de t'aider, il faudrait leur préciser que est le numéro de la mise à jour que tu soupçonne (à tort à mon avis).
Modifié par BGSB_71 le 21/07/2021 19:53 | |||||||
Nouvel astucien | Le problème est résolu ! Je viens d'acquérir un moniteur (afin de rendre mon travail plus confortable, avant je devais utiliser ma télé, pour faire du vidéo montage, c'était pas très jojo...), qui est en 1920 x 1080 par défaut, les couleurs sont nickels ! Et quand je passe en 1280 x 720, les couleurs sont toujours parfaites ! Ce devait être ma télé qui ne devait pas supporter les nouveaux trucs liés aux couleurs dans la mise à jour (en tout cas, c'est la seule explication que j'ai...) Et non, t'inquiète Danlansk, je ne t'en veux aucunement, il est normal de s'entraider | |||||||
