 Changement de souris .Sujet résolu
unpote
  Posté le 19/10/2019 @ 11:22
Bonjour aux amis , amies astuciens .
Ma souris donnant des signes de fatigue j'en ai acheté une autre de marque LOGITECH M 235 .
Mon PC fixe acheté en avril 2015 tour ASUS M31 AD de même que le clavier et la souris tous de la même marque .
Je suis en Windows 10 à jour .
En changeant la souris le système la reconnais et je peux naviguer sur internet mais ne peux écrire dans mes fichiers ou bien quand je fais des recherches dans les navigateurs .
J'ai fait un essai avec un autre PC et la souris fonctionne parfaitement . Je ne sais à quoi attribuer ce problème , j'ai pensé au clavier pas synchronisé !!!
Pas trouvé de solution dans les paramètres. Une autre idée serait que mon matériel tout de la même marque n'accepte pas du LOGITECH .
Auriez vous une solution à ce petit problème ???
A vous lire bien cordialement .
prosper34
 Posté le 20/10/2019 à 10:34
essayes de mettre le récepteur USB en façade
unpote
 Posté le 20/10/2019 à 11:25
Merci prosper34 .
le récepteur usb est déjà sur la façade et fait l'essai sur le deuxième port pas de changement .
prosper34
 Posté le 20/10/2019 à 11:42
et derrière ?
n'y a-t'il pas "d'écran métallique" entre souris et récepteur ?
dans gestionnaire de périphériques est-elle présente ?
unpote
 Posté le 20/10/2019 à 11:52
Merci de ta deuxième réponse mais je dois m'absenter je regarde demain .
prosper34
 Posté le 20/10/2019 à 12:22
Bonjour à Toutes et Tous .
Je viens de recevoir un PC sous Windows 8.1 .
Je trouve 5 partitions déjà établies .
A= partition de récupération de 800 MO .
B= partition système E F I de 800 MO .
C= partition de C: de 150 GO .
D= partition principale de 1 TO 65 .
e= partition de récupération de 17 GO .
Je voudrais augmenter la capacité de C: jusque 300 GO . Comment faire ???
augmenter la capacité du disque système n'est pas une bonne idée, il faut éviter de mélanger système et data et nettoyer régulièrement tous les fichiers temporaires "oubliés". ma partition système W10 < 30Go. avec beaucoup de logs installés.
Merci à ceux et celles qui voudront m'aider .
UN pote .
unpote
 Posté le 21/10/2019 à 10:23
re bonjour Prosper34 .
Essai sur les 3 ports USB de l' UC .
la nouvelle souris est reconnue dans de gestionnaire de périph.
Essai mise a jour automatique du pilote win dit le pilote est bon .
toujours impossible d'écrire mais je navigue partout avec la nouvelle souris .
sonyA330
 Posté le 21/10/2019 à 11:25
bonjour,
les souris on peut en brancher plusieurs et toutes fonctionnent. par contre le menu contextuel, certaines fonctions ne sont pas toujours accessibles.
prosper34
 Posté le 21/10/2019 à 12:30
peut-être un problème d'interférences.
ton clavier est-il sans fil ?
y-a-t'il d'autres adaptateurs USB connectés ?
perso j'utilise (5) ceci sans problème
unpote
 Posté le 21/10/2019 à 15:31
mon clavier est sans fil , je vais me faire prêter un autre clavier ... reviendrais vous tenir au courant .
merci a Vous .
Chaumine
 Posté le 23/10/2019 à 16:47
Bonjour unpote,
C'est tout bête mais as-tu pensé à changer les piles de ton clavier ?
unpote
 Posté le 30/10/2019 à 14:28
RE bonjour . me revoila après avoir trouvé un clavier LOGITECH .
J'ai donc connecté mon PC ASUS avec ma souris neuve LOGITECH et le clavier de même marque ASUS et tout fonctionne bien .
Ma conclusion ( est ce la bonne ? ) le PC ne fonctionne pas si le clavier et la souris ne sont pas de la même marque .
Je passe en résolu .
Merci a TOUS .
19,99 €Clé USB 3.0 et Micro USB Sandisk Ultra OTG 128 Go à 19,99 €
Valable jusqu'au 10 Août
Amazon fait une promotion la nouvelle version de la clé USB 3.0 SanDisk Dual Drive 128 Go qui passe à 19,99 €. La particularité de cette clé USB réside dans le fait qu'elle dispose à la fois d'un connecteur USB pour la brancher sur votre ordinateur ou votre TV, mais également d'un connecteur micro USB pour la brancher sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible USB 3.0 (et 2.0), cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
187,99 €Disque dur externe Western Digital My Book 10 To USB 3.0 à 187,99 € livré
Valable jusqu'au 12 Août
Amazon propose actuellement le disque dur externe Western Digital My Book 10 To USB 3.0 à 187,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 260 €. Avec ses 10 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker vos backup, vos films et vos photos, etc. Le disque dur est fourni avec le logiciel WD Backup qui vous permettra de sauvegarder automatiquement vos données (compatible avec Time Machine).
19,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 19,99 €
Valable jusqu'au 11 Août
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 19,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
Changement de souris ? (Résolu)
changement de souris
changement de carte wifi sur portable
changement de disque dur
Molette souris déplace 10 lignes au lieu de trois
changement de hdd
fonction du clic sur la molette de la souris
Demande confirmation avant changement de batterie
l'ecran noir avec le pointeur de la souris actif, pc bloqué?
Plus de sujets relatifs à Changement de souris .
