Astucien | Bonsoir Oui je sais, vous me direz peut-être que " étant un ancien, je devrais le savoir " , mais ayant une très mauvaise mémoire....j'oublie ( normalement, je fais une nouvelle installation sur un SSD neuf). Ce coup ci (pas couça ), il me faut transférer la totalité du HDD sur Le SSD . J'ai un " dock " USB pour connecter le SSD 2.5 ( portable Sony). Quel est la méthode la plus sure pour ce faire ? Merci Ed Note: HDD 320 g /2.5 vers SSD 480 g /2.5 Ajout d’un oubli de ma part >> mes meilleurs vœux à tous les lecteurs et intervenants ((honte à moi ) Modifié par Ixandre0 le 14/01/2021 16:28 | |||||||
Grand Maître astucien | Bonjour , Si tu dois transférer la totalité, fais un clonage, avec AOMEI Backupper ... @ + | |||||||
Petit astucien | Bonsoir......je fais cela avec AOMEI back Std sans aucun problème, et je fais l'inverse aussi, quand mon pc va super bien, alors je clone le SSD vers un HDD, si je tombe en panne, je mets le HDD dans la tour, je supprime toutes les partitions sur le SSD et je clone le HDD, puis je remets le SSD dans la tour.......je m'amuse, quoi ! en dehors de 3 ou 4 sauvegardes en réserve, bien sur ! l'histoire des clonages, c'est au cas où AOMEI me plante..... bye | |||||||
Astucien | Bonsoir poussebois pabinvu Merci du retour Je verrais cela demain chez ma sœur Je ferais un retour dès que possible Merci et bonne soirée Ed | |||||||
Astucien | Bonsoir Voila, j'ai cloner le HDD sur le SSD , cela c'est bien passé (selon le logiciel de clonage) . J'ai effectué le changement de disque sur la machine portable > ok. J'ai mis en route, et..... erreur > trouve pas " winload.exe " . Il me faut faire une réparation avec un .iso (que je n'avait pas sous la main), alors, j'ai repris la machine chez moi pour plus de facilité. Je vais charger le .iso, ( me semble version 1909 ), puis tenter une réparation. Faut juste que je trouve pour arriver dans le bios pour pouvoir booter sur cd/dvd | |||||||
Astucien | Re Ben voila, pas moyen de graver une image " .iso " ( CDburner, graveur Windows, et même Cyberlink Power me renvoient un code erreur " 0xC0AA0301 " ) | |||||||
Grand Maître astucien | Bonjour , Passe par une clé USB bootable. @ + | |||||||
Astucien | Bonjour poussebois Ben...la clé bootable vient juste de se terminer (merci de la proposition, pour la clé hein ). Je vais faire une recherche pour voir l'accès au bios pour démarrer sur la clé ( sony vaio PCG-91211m) Merci Ed | |||||||
Grand Maître astucien | , Touche F2 au démarrage. | |||||||
Astucien | poussebois a écrit : Re Merci, vais tester en premier ( trouvé> F2, F1, F3, Delete ou via Assist ) | |||||||
Astucien | Re C'est bien " f2 " pour accès bios J'ai mis la clé, démarre dessus, tenter la réparation, mais... il me dit que l'outil de redémarrage n'a pas pu réparer .... | |||||||
Petit astucien | salut a tous le plus simple pour cloner vers ssd je me sers uniquement de HDCleanerx64 il y a + dans cet application Modifié par albatorpapy le 14/01/2021 11:34 | |||||||
Petit astucien | Ixandre0 ......ce genre de mésaventure, j'ai connu ! voilà pourquoi j'ai un clone de mon SSD, au cas ou AOMEI plante ! j'avais du réinstaller W 10, pour ce faire, je suis allé sur le site du " Crabe " et rechercher W 10 version 20H2 ( la dernière ) que j'ai mis sur clé USB ( 32Gb )....après je suis allé dans le BIOS ( moi touche Echap ) puis le " Menu " pour trouver la clé, un clic dessus pour lancer l'installation de W10, restait plus qu'à mettre les applis et effectuer quelques règlages.... actuellement, s'il y a une mise à jour majeure de W10, elle s'effectue sur le SSD que je retire pour mettre à jour également le HDD, de cette façon, mes 2 disques sont au top ! je dois dire que j'ai 2 PC ( tours ) opérationnels, ce qui me facilite la tâche, si l'un des deux tombe en panne, l'autre me permet d'effectuer des recherches et téléchargements pour me dépanner ! je ne suis pas assez compétent pour te venir en aide, et laisse intervenir les spécialistes, il y a de sacrées pointures sur Pca, je les admire ! bon courage | |||||||
Astucien | Coucou pabinvu Merci de ton retour Je pense savoir d’où viendrait le problème ( j'ai bien dit , je pense ...) Hier chez ma sœur, quand j'ai connecter le SSD avec le dock en USB, il était bien renseigné 480 gigas....,je viens de remonter le HD d'origine, Ed Note: j'avais fait le clone (du disque ) via Acronis pour Crucial SSD Note 2: j'avais donné un nom au disque, et ce nom a été remplacé par >> system reserved (E ) Modifié par Ixandre0 le 14/01/2021 13:25 | |||||||
Astucien | J'ai horreur du clonage, je préfère de loin une image système bien plus léger et je préfère utiliser mon WinPe pour toutes les sauvegardes. | |||||||
Astucien | Coucou Jo Ben, pour te dire, c'est la première fois que je fait un clonage, et....ce sera la dernière fois . D'habitude, je fais des images , et pas de soucis. Tu aurais une solution pour récupérer la capacité du SSD ?. Merci | |||||||
Astucien | Peux tu faire une capture de la gestion de disque | |||||||
Astucien | eliot3 a écrit : Re Pas de soucis, je fais et j’envoie | |||||||
Astucien | Re d'après la gestion des disques, tout est bien cloné sur le disque 1 . Je vais faire une capture du SSD via " ce pc " et la mettre
Astucien | Re | |||||||
Astucien | Ne pas t'inquiéter, ta partition de 100 Mo est normale c'est une partition réservée qui d'ailleurs ne devrait pas avoir de lettre et serait invisible par l'explorateur. Par contre chez moi elle est visible car j'ai un WinPe en bout de disque :
Astucien | Re Oui, mais... si tout est bien en place sur le SSD, pourquoi, Windows ne veut pas se lancer | |||||||
Grand Maître astucien | Bonjour ami Belge ! Si j'ai bien lu, il s'agit d'un portable SONY où tu veux remplacer le HDD par un SSD. C'est un Windows 10 ? C'est bien ça ? HS : Bonne année à tous ! Modifié par Le Fêlé le 14/01/2021 16:02 | |||||||
Astucien | La Coq'ille, Meilleurs Voeux pour toi et les tiens. Pourquoi sur la gestion des disques tu n'as pas de lettre | |||||||
Astucien | Le Fêlé a écrit : Coucou mon ami oui,oui tu as bien lu et sous Windows 10 Merci Note: en effet, et il n'est pas encore trop tard pour: Bonne année à vous tous aussi | |||||||
Astucien | Re Jo Meilleurs vœux à toi de même Ben pour la lettre , je ne sais pas (n'avais même pas vu ) | |||||||
Grand Maître astucien | Alors perso, je ferais une clé bootable de cet ISO Puis je booterais sur la clé et ferais seulement une image système que je mettrais sur un disque externe ! Ensuite, je mettrais le SSD en place et restaurerais, toujours depuis la clé, la sauvegarde ! | |||||||
Astucien | Le Fêlé a écrit : Re Je vais faire l'iso avec ? Rufus ? ou autre ? Quand le SSD sera en place, rien à faire de spécifique ? Merci | |||||||
Grand Maître astucien | Avec Rufus, ou avec Ventoy (plus simple) : https://www.tutoriels-info.com/viewtopic.php?style=1&f=36&t=4854&sid=3ce69218c3328b1d1175535260811afd Heu, à priori, nan ! Une précision, en ne sauvegardant que la système, tu n'auras que 2 partitions à restaurer sur le SSD ; la system Reserved et le système, Windows 10 en l'occurrence ! | |||||||
Astucien | Bonjour Je viens de booter sur la clé Ventoy, je suis sur l'interface , mais je ne vois pas comment l'utiliser Bonne journée Ed
Grand Maître astucien | Tu avais copié au moins un iso (sans espace ni accent dans son nom), dessus ? Lequel ?
Celui qu'indique Le Fêlé ?http://download843.mediafire.com/o2gxi6hkitlg/ft20533r7vn23bj/AP_Pro8.4%26AB_Pro5.2_Fr_WinPE_B%26U%2Boutils.iso
Copié ... APRÈS, sa construction ?
Rufus, Ventoy ou autre ne font pas les isos. (certains peuvent en télécharger, mais bon ...) Modifié par yves.vaissiere le 15/01/2021 10:29 | |||||||
Astucien | Coucou Yves J'avais copier l'iso donné par notre ami " Le Fêlé " sur la clé Ventoy Je viens de trouver pour " activer " , suffisait de cliquer sur " enter " (biesse que je suis ) Maintenant, je peut " travailler " Merci Note : quand je disait " je vais faire l'iso " , j'ai fait une erreur d'écriture, je voulait dire/écrire que j'allais faire la clé bootable /Ventoy, et copier l'iso dessus | |||||||
Astucien | Re Je suis sur la fonction sauvegarde de système (aomei), et...j'ai deux partitions: " C :System Reserved " et " E : avec 214 giga de libre sur 279 " . Pourquoi Systèm Reserved a la lettre " C " et la partition de Windows la lettre " E " Modifié par Ixandre0 le 15/01/2021 11:12 | |||||||
Grand Maître astucien | Les lettres n'existent pas, en dehors du Système Microsoft courant. Celui sous lequel tu es (celui de l'iso) les invente, carrément. Tiens compte des noms, et des capacités. Modifié par yves.vaissiere le 15/01/2021 12:13 | |||||||
Astucien | Re Yves Merci, j'exécute, (l'est déjà à 6´%) | |||||||
Astucien | re Je viens de lancer la restauration ( après avoir mis le SSD à son emplacement), après avoir choisi l'emplacement , je ne sais pas continuer
Modifié par Ixandre0 le 15/01/2021 13:11 | |||||||
Grand Maître astucien | Je n'ai pas AOMEI. Dis quand même, ou récapitule quel est le Disque sur lequel tu restaures : le Zéro, de 447 Go, en MBR avec déjà 4 partitions ? (tu as de quoi réinstaller, sous la main ?) | |||||||
Astucien | yves.vaissiere a écrit : Re Yves Ben la restauration doit se faire sur " le disque 0 " Le " disque 1 " étant la clé Ventoy avec les outils (Aomeï et autres) Le disque 2 étant mon disque externe avec les sauvegardes .
Grand Maître astucien | Il faut que tu le RàZes, ce SSD. Remets-le dans le dock, supprime toutes les partitions. Modifié par yves.vaissiere le 15/01/2021 14:22 | |||||||
Astucien | Re J'ai supprimé les partitions du SSD ( en direct via Aomeï partition sur Ventoy ) J'ai également partitionné le SSD (200 g/ 247 g) Je pense faire une image disque et restaurer sur la partition de 200 g ( fonction ? ou pas ?) | |||||||
Mais tu viens d'en faire une ! Restaure, encore maintenant. (je ne connais pas AOMEI) Je n'aurais pas partitionné, il est possible de repartitionner après ; mais qu'est-ce que tu risques ? Juste de recommencer une nouvelle restauration. Modifié par yves.vaissiere le 15/01/2021 15:19 | |||||||
