 changement HP Pc portableSujet résolu
PtiotGrind
  Posté le 23/01/2015 @ 14:41
J'ai un pc portable LENOVO T510 (type : 4384-w69) qui a un soucis de HP (un moins fort que l'autre) donc j'aimerai les changer.
Malheureusement je ne trouve pas le même modèle; je vous joins quelques photos que vous voyez le modèle.
La 1ère photo montre le pc en entier avec les HP entourés en vert et la connectique en orange.
image 1
La seconde montre le HP de droite de la 1ère photo avec une étiquette ou on peut lire : "KN1 - 23.40599.001 - Y&G Ver.B01 - FRU NO 60Y5752 - 10.02.263"
image 2
Sauriez vous me dire ou je peux me les procurer? (que ce soit d'occasion ou neuf)
Merci d'avance
Modifié par PtiotGrind le 23/01/2015 14:43
ZenJP
 Posté le 23/01/2015 à 15:18
Essaie de regarder ces liens par google si plus de précisions sur le HP recherché
https://www.google.fr/#q=pi%C3%A8ces+d%C3%A9tach%C3%A9es+lenovo+t510+speaker
pour ensuite chercher cette référence en vente
Modifié par ZenJP le 23/01/2015 15:18
PtiotGrind
 Posté le 23/01/2015 à 15:50
Ok merci pour les liens je regarde ça
Edit : il y a bien la méthode pour remplacer les HP mais ils ne donnent pas la référence de ceux ci... juste la référence des vis qu'il faut et la quantité :)
Modifié par PtiotGrind le 23/01/2015 15:54
ZenJP
 Posté le 25/01/2015 à 09:35
fgondard
 Posté le 25/01/2015 à 12:13
Avant de te lancer dans les grands travaux es-tu sûr que ça vient du haut parleur ? As-tu vérifié le réglage de ta balance ?
Sauf membrane crevée ou bobine décentrée, et alors ça s'entend, je n'ai jamais vu un haut parleur donner des signes de faiblesse.
Si tu arrives à les démonter, fais un test en les inversant. Là tu seras sûr de ton diagnostic. Tu peux compléter par une mesure de leur résistance au multimètre mais ça risque de ne pas être significatif.
PtiotGrind
 Posté le 25/01/2015 à 15:09
J'ai bien testé les réglages de la balance avant de faire ce diagnostique (et plusieurs fois) mais le problème persiste.
Selon un ami il pense que c'est la membrane qui serait endommagée.
Un test en les inversant? Peux tu t'expliquer davantage?
PtiotGrind
 Posté le 25/01/2015 à 15:12
ZenJP a écrit :
Pas trouvé en France, mais ici
http://www.amazon.com/Laptop-Speaker-Lenovo-LONOVO-speaker/dp/B00F616TYE
Ok merci
J'avais trouvé ça (eBay); c'est de l'occasion mais moins cher.
Du coup je les ai commandé.
Je vous tiendrai au courant lors du montage si le problème est résolu ou non.
PtiotGrind
 Posté le 27/01/2015 à 02:55
Re,
Peux tu m'expliquer alors ce que tu entends par "Si tu arrives à les démonter, fais un test en les inversant"
Sachant (comme on peut le voir sur l'image 1 de mon 1er message) qu'il n'existe qu'une connectique commune pour le branchement des 2 HP.
Cdt
fgondard
 Posté le 27/01/2015 à 09:26
Je n'avais pas regardé la photo. Effectivement dans ton cas (connecteur unique monobloc) ce n'est évident d'inverser les canaux. Il faudrait disposer d'un connecteur de récup analogue et faire un montage volant à la MacGyver (à la Dubout pour les gens de ma génération).
PtiotGrind
 Posté le 12/02/2015 à 07:25
J'ai reçu des HP d'occasion hier que j'ai installés.
Résultat : le pc a retrouvé toute sa puissance des 2 côtés.
Problème donc résolu
Merci à tous ceux qui sont intervenus dans ce post.
Complément alimentaire mélatonine 1.9 mg (600 comprimés)
8,90 € 11,90 € -25%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance RGB 6000 MHz CL36
369,99 € 449,95 € -18%
Perceuse visseuse à percussion Bosch Professional GSB 13 RE (600W)
54,99 € 80 € -31%
1281,64 € 1399 € -8%
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique)
169 € 350 € -52%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 2x USB C + 1x USB A
24,99 € 32,99 € -24%
changement de disque dur sur PC portable
Changement processeur PC portable (A68M)
Avis sur changement pc portable gamer.
Changement d'aspect sur un pc portable
Changement DD pc portable
Changement pâte thermique ventillateur ( pc portable )
changement de disque dur sur portable Compaq
Projet de changement de PC portable
changement batterie pc portable
changement de lecteur cd sur portable asus
Plus de sujets relatifs à changement HP Pc portable
