 CHANGEMENT D'ORDINATEURSujet résolu
bege
  Posté le 31/10/2015 @ 12:20
Bonjour à tout le monde,
Je vais abandonner mon ordi de bureau (sous Vista) pour un ordi portable.
Je voudrais transférer le contenu de mon ordi actuel vers le nouvel ordi portable.
Comment dois-je m'y prendre pour effectuer cette manipulation sans trop de dégât ?.
Que pouvez-vous me conseiller comme ordi portable correct, sachant que je fais beaucoup de traitement de texte, des listings, du publipostage. J'installe un peu de musique, des photos, mais pas de jeux.
D'avance merci pour vos conseils et cordialement.
BEGE
El Magnifico
 Posté le 31/10/2015 à 13:46
Groupe Sécurité
bege
D'abord sauvegarde tous tes dossiers sur un DD externe par simplement un copier/coller
Quand tu seras en possession de ton nouveau PC il te suffiras de faire de nouveau un copier coller du DD externe vers ta partition D: de ton nouveau PC
Pour le choix d'un PC il faut d'abord savoir le budget que tu comptes y mettre
Modifié par El Magnifico le 31/10/2015 16:36
y.bli
 Posté le 31/10/2015 à 16:15
Message original par bege
Ton PC actuel fonctionne ?
Donc quand tu auras ton nouveau PC, tu installes le partage de fichiers sur les deux, et grâce à ton réseau local, tu pourras copier les fichiers et dossiers que tu veux du premier vers le second. Aucun dégât à prévoir.
yves.vaissiere
 Posté le 31/10/2015 à 17:41
il faut noter quand même que l'externe a pour avantage d'inciter les étourdis à sauvegarder, si ce n'est pas encore fait.
"Sauvegarder consiste à entretenir ce qui est à ne pas perdre sur au moins deux unités physiques ;
voire en deux endroits, contre vol et incendie."
(vu que la tour va être "abandonnée" ...)
Il faut évidemment le voir comme ça, plutôt que comme un moyen de transit qu'on efface après.
yves.vaissiere
 Posté le 31/10/2015 à 23:22
Crée ton propre sujet dans le forum correspondant à ton OS, ça n'a rien à voir avec un changement d'ordinateur !
(et n'oublie pas de dire bonjour : même si en entrant dans un salon vide on ne salue personne, ici apparemment c'est comme ça )
Modifié par yves.vaissiere le 31/10/2015 23:23
lelanceur
 Posté le 01/11/2015 à 01:02
lelanceur a écrit :
Bonjour, ce n'est pas commun une écran bleu.mais celui là empêche mon pc de démarrer .malgré un formatage, je ne peux relancer mon pc.je vous joins une photo que j'ai pu capturer lors du démarrage pc.cet écran apparaît une demie seconde à peine en filmant, j'ai pu le capturer.ça parle de virus est bien d'autre chose mais il est incompréhensible pour moi .j'espère que vous pourrez m'aider ,en tous cas je compte sur vous .Ah,oui une dernière, la flèche du ventilateur collé au processeur doit elle être pointer vers l'intérieur ,càd vers le processeur ou vers l'extérieur càd vers la grille d'aération du pc. (En le remontant j'ai eu un doute). Merci à vous toutes et tous.
bege
 Posté le 01/11/2015 à 09:11
El Magnifico a écrit :
bege
Bonjour El Magnifico,
Je ne suis pas experte en informatique, mais je présume que DD veut dire "disque dur" or, je n'ai pas de DD. N'est-ce pas possible de la faire sur une clé USB ?.
Faire un copier / coller, mais à partir du quoi ? en pointant de disque C de la rubrique "ordinateur" ?.
Pour ce qui est de l'ordi portable, je souhaite quelque chose de sérieux et assez complet. Je pense qu'avec un budget de 600 à 700€, c'est possible ?.
Bonne journée et cordialement,
BEGE
bege
 Posté le 01/11/2015 à 09:15
Bonjour Y.BLI
Mon PC actuel fonctionne, mais ton explication devient technique pour la néophyte que je suis ! en ce sens qu'il faudrait me décrire, en détail, les manipulations à faire.
Merci quand même et bon dimanche,
BEGE
bege
 Posté le 01/11/2015 à 09:20
Bonjour et merci
"Sauvegarder consiste à entretenir ce qui est à ne pas perdre sur au moins deux unités physiques ; voire en deux endroits, contre vol et incendie."
D'accord avec vous pour le DD externe, mais je n'en ai pas ! alors ?
Bon dimanche,
BEGE
y.bli
 Posté le 01/11/2015 à 09:46
Quand plusieurs PC sont connectés à une box (soit par un cable, soit par wifi), ce qui sera le cas quand tu auras ton nouveau PC, ils forment ensemble (les PC + la box), ce qu'on appelle un "réseau local".
Il suffit alors de mettre en place sur chaque PC le "partage de fichiers", pour que chaque PC puisse voir et copier ce qu'il y a sur l'autre.
Déjà sur ton PC actuel, dans l'explorateur de fichiers (touche Windows + E), tu dois pouvoir voir tout en bas de la colonne de gauche "Réseau".
Tu peux voir déjà ici la méthode : http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-vista/demo-sharing-files-and-folders-in-windows-vista
ou ici : http://www.pcastuces.com/pratique/windows/reseau_7_xp_vista/page1.htm
et quand tu auras le nouveau PC, tu trouveras sur ce forum toute l'aide nécessaire pour faire l'opération.
yves.vaissiere
 Posté le 01/11/2015 à 12:00
Demande-toi, Bege, ce que tu ne veux pas perdre, renseigne-toi/trouve sous quelle forme c'est sur ton PC, et les moyens de l'exporter sous forme intégralement récupérable sur clé ou externe, puis réimportable et fonctionnelle, sur le neuf.
(par exemple, si tu as fait une liste de courses dans Word, il t'a été proposé de l'enregistrer sous forme de fichier informatique ; ce fichier a un nom et un emplacement, en y retournant avec l'Explorateur tu peux retrouver ce fichier, et le copier sur ta clé)
De même ... "J'installe un peu de musique, des photos"
... les morceaux de musique et les photos sont autant de fichiers informatiques, il ne faut pas se contenter de les ouvrir dans un logiciel, quand on veut les sauvegarder.
Certes les logiciels permettent parfois de sauvegarder/exporter, mais qques fois avec pertes ... il vaut mieux savoir où ils se trouvent !)
Si tu peux mettre en réseau les deux PC et donc te passer d'un achat, tant mieux ; mais dès qu'il n'y aura plus qu'un seul PC, où seront tes sauvegardes ?
En tt état de cause, je te déconseille d'envisager de te débarrasser de l'ancien PC (tu as des portables à partir de 400 €, voire moins, qui sont très bien) avant d'avoir sauvegardé correctement, peu importe où, tout ce qui a de l'importance pour toi :
il faut t'imaginer avec l'ancien PC par exemple à la déchetterie sans avoir fait aucune sauvegarde pour réaliser l'ampleur, je pèse ce mot, de ton inconséquence.
Ton disque dur interne peut te lâcher à tt moment, avec une tour il suffit par exemple d'une châtaigne sans protection électrique.
(pour la mise en réseau c'est enfantin, il suffit d'installer TeamViewer sur les deux PC, gratuit sans inscription, et les copies peuvent se faire par simple glisser-copier ;
plus tard on peut se débrouiller facilement à ce que le logiciel ne requière aucun passage par le Net - par défaut c'est nécessaire pour initier la mise en réseau local,
et encore plus tard, pour les longues soirées d'hiver, il sera temps de se prendre la tête avec parefeux/autorisations/partages pour se passer de TeamViewer)
Modifié par yves.vaissiere le 01/11/2015 12:51
3,46 €Boîtier externe Orico USB 3.0 pour disque dur ou SSD à 3,46 €
Valable jusqu'au 01 Novembre
Gearbest fait une promotion sur le boîtier disque dur Orico qui passe à 3,46 €.  Ce boîtier va vous permettre de transformer un disque dur 2.5 pouces ou un SSD interne en disque dur externe portable (voir notre dossier pratique Fabriquer un disque dur externe portable). Compatible USB 3.0, ce boitier vous permettra de profiter de transferts rapides. Un câble USB 3.0 est fourni. Disponible en noir ou en blanc.
89,07 €Onduleur APC BX 700 à 89,07 €
Valable jusqu'au 30 Octobre
Amazon fait une promotion sur le très bon onduleur APC BX 700U FR qui passe à 89,07 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 105 €. Cet onduleur assure une alimentation de secours sur batteries et une protection contre les surtensions pour votre ordinateur et vos périphériques le temps que vous fermiez vos documents et éteignez correctement votre materiel en cas de coupure de courant. Il offre une puissance de sortie de 390W/700 VA. Son port USB vous permettra de brancher votre NAS ou votre ordinateur dessus pour qu'il gère automatiquement l'arrêt en cas de coupure.
519,90 €Ultrabook HONOR MagicBook 14 (Ryzen 5 3500U, 8Go, 256 Go SSD) à 519,90 €
Valable jusqu'au 03 Novembre
HONOR fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook 14 qui passe à 519,90 € au lieu de 700 € grâce au code promo AMACHINES30PROMO. Cet ordinateur portable possède un écran 14 pouces Full HD IPS, un processeur AMD Ryzen 5 3500U (avec chip graphique Vega 8), 8 Go de mémoire DDR4, un SSD 256 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 10h d'autonomie) et ne pèse que 1,38 kg. Il fonctionne sous Windows 10. Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
web plateforme customization a été supprimé de votre ordinateur
ordinateur trop lent
Lenteur PC: changement de serveur DNS
LA mémoire de mon ordinateur est insuffisante...
verrouiller son ordinateur
démarage de l'ordinateur
ordinateur se bloque lorsqu'il analyse
Mon ordinateur redémarre sans cesse avec ecran bleu
démarrage ordinateur impossible
programmer l arret d un ordinateur
Plus de sujets relatifs à CHANGEMENT D''ORDINATEUR
