 Changement pâte thermique ventillateur ( pc portable )
Anonyme
  Posté le 25/04/2013 @ 15:34
La chaleur printanière revenant, j'ai pu constater via Speccy que la température de mon processeur tournait autour de 60°C ( avec même un pic à 90°C Oo).
Sachant que l'ordi ( un acer Extensa 5635 ) doit avoir 4-5 ans, je compte sérieusement trouver une solution pour réduire sa température. Une des méthodes me paraissant la plus adéquate : remplacement de la pâte thermique.
Devant le choix proposé, je ne sais pas trop vers laquelle m'orienter. Quelqu'un aurait-il un produit à me conseiller ?
( Petite précision : le fait que ça soit pour un PC portable change t-il qqch ? )
Modifié par Anonyme le 25/04/2013 15:44
boubou38
 Posté le 25/04/2013 à 15:49
fais déja un bon dépoussiérage puis aprés un autre test
essai avec un autre log parfois les données ne sont pas identique
le mieux est de regarder dans le bios(harware monitor) mais suis pas sur que tu es cette option sur ce pc
c'est pas evident a faire sur un portable de toute façon !!!
a+
Anonyme
 Posté le 25/04/2013 à 16:24
Salut,
Pour ce qui concerne le nettoyage, j'ai pu déjà le faire sur une grande partie ( et surtout sur le ventilo ).
J'essaierais avec un autre soft, mais après je pense pas que la diff soit de plus de 5°
Ouais, j'ai déjà eu un aperçu
Merci de ton post en tout cas.
boubou38
 Posté le 25/04/2013 à 16:40
re
sinon arctic sylver 5 est une bonne pate thermique
sur certain portable j'ai vu un genre de double face sous le cpu qui fait office de pate thermique
et là je ne sais pas comment on fais (le portable partait a la décetterie)
bon courage
a+
Anonyme
 Posté le 25/04/2013 à 17:46
Oui, apparemment cette pâte est considéré comme une référence.
Concernant ce que tu m'expliques, je pense que ça doit être un pad thermique ( dit "malabar" ). Sauf que niveau efficience, c'est pas génial apparemment.
Sinon, vu la difficulté à se faire, je pensais me rapprocher d'un pro, mais au vu des prix pratiqué, mieux vaut le faire soit même...
Modifié par Anonyme le 25/04/2013 17:47
boubou38
 Posté le 25/04/2013 à 17:54
re
je pensais me rapprocher d'un pro, mais au vu des prix pratiqué,mieux vaut le faire soit même
je suis bien d'accord avec toi ,heureusement qu'il y a pc astuces
a+
Modifié par boubou38 le 25/04/2013 17:55
Anonyme
 Posté le 25/04/2013 à 18:56
Ouais, ça été fait la souflette...
nadellen
 Posté le 25/04/2013 à 21:25
bonjour,
il y a aussi une solution de secours en attendant de trouver mieux, c'est de placer le portable sur une grille dans l'esprit de celle-ci
ca peut aider...
Anonyme
 Posté le 26/04/2013 à 11:48
c'est pas suffisant, surtout si la poussière s'est agglomérée et est presque devenu solide, en tout cas, très compacte
Ce que je voulais dire, c'est qu'après avoir retirer le ventilo, nettoyer les "aillette" au coton tige, j'ai passé un coup de souflette...
Après, si y'avais qqch à faire de plus, je suis pas compétent.
Concernant le support, effectivemment c'est plus du bonus qu'une solution...
nadellen
 Posté le 26/04/2013 à 12:09
je le sais bien et c'est pourquoi j'ai bien precise, solution de secours, en attendant,
disons que ca peut eviter le pire, a savoir epargner les qqs degres de plus qui feraient griller le proc, juste de quoi attendre d'avoir le temps de redemonter le truc pour nettoyage plus approfondi, car c'est assez delicat a demonter, et il faut pouvoir s'y consacrer pleinement
mon propos n'avait pas valeur de solution pereine, et je pense qu'il avait comprit
16 Go de mémoire DDR5 SODIMM Crucial 5600 MHz
39,12 € 55 € -29%
Kit 5.1 Logitech Speaker System Z906
249,99 € 350 € -29%
Robot aspirateur ILIFE G9 Pro (aspiration, serpillère, base de vidage)
99 € 199 € -50%
SSD Crucial P3 Plus 1 To (NVMe, PCIe, M.2, 5000 Mo/s)
56,66 € 75 € -24%
SSD WD Black SN850X 8 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7300 Mo/s)
572,63 € 900 € -36%
Carte graphique Asus Dual RX 7600 Gaming OC 8 Go
251,03 € 299,99 € -16%
changer la pate thermique d un pc portable
Portable et pâte thermique
Processeur et pate thermique .. Ventirad
changement de disque dur sur PC portable
pâte thermique de mon cpu
Ou doit-je mettre la pâte thermique ?
changement HP Pc portable
Gomme ou pâte thermique?
Changement processeur PC portable (A68M)
Pâte Thermique
Plus de sujets relatifs à Changement pâte thermique ventillateur ( pc portable )
