 changement pile de la carte mèreSujet résolu
jlchm
  Posté le 22/03/2013 @ 16:15
Bonjour à toutes et à tous,
Je dois sous peu changer la pile de la carte mère d'un PC de salon.
Comme je ne l'ai encore jamais fait, je pose la question de savoir s'il y a des précautions particulières à respecter pour faire cette manip en toute sécurité?
Sachant bien sûr qu'il faut se débarrasser de toute électricité statique avant de toucher ladite carte mère!
Merci d'avance pour vos réponses.
fgondard
 Posté le 22/03/2013 à 16:39
Il n'y a pas de précaution spéciale à prendre si ce n'est retirer le câble d'amimentation secteur avant d'ouvrir la boîte. Si sur une machine lamda il suffit généralement d'ôter le cater gauche (vu de face), avec une machine de marque c'est quelques fois un plus compliqué.
La pile risque d'être plus ou moins cachée par une toile d'arraignée de ficelles en tout genre. Il faudra bien vérifier que tout ce qui peut se débrancher en allant y mettre les mains est bien en place avant de remettre sous tension, notamment les barettes mémoire. Ne remonte le carter qu'après un premier test de démarrage.
Il faudra remettre la date et l'heure mais ça tu peux le faire sous Windows. Il n'y a que dans le cas où tu aurais modifié les paramètres par défaut du Bios qu'il faudrait recommencer l'opération.
FG
jlchm
 Posté le 23/03/2013 à 16:26
Bonjour fgondard,
Je prends bonne note de tes conseils et t'en remercie.
à+
bruevr
 Posté le 25/03/2013 à 14:43
Hello,
Pense à faire des copies d'écran de ton Setup, surtout s'il a des réglages particuliers.
En faisant rapidement tu ne le perds pas (Condo maintenant une charge sur certaines cartes), mais sait-on jamais.
A12C4
19,99 €Rouleau de 50 m (50x0,70) de papier cadeau Clairefontaine Père Noël mosaïque à 19,99 €
Valable jusqu'au 10 Décembre
Vous avez des gros cadeaux à emballer ? Amazon fait une promotion sur le rouleau 50 mètres (70 cm de large) de papier cadeau Clairefontaine Père Noël mosaïque à 19,99 € au lieu de 34 €. Cela revient à 0,40 € le mètre.
19,99 €Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile à 19,99 €
Amazon fait une promotion sur le clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus à 19,99 €. Ce clavier sans fil dispose d'un large pavé tactile de 9 cm avec navigation multipoint pour un pointage à un doigt simplifié et un défilement vertical à deux doigts. Idéal pour contrôler votre ordinateur à distance, s'il est connecté à une TV par exemple. On le trouve ailleurs à partir de 40 €.
19,99 €Souris filaire Logitech G203 LightSync à 19,99 €
Amazon fait une promotion sur la souris filaire Logitech G203 LightSync qui passe à 19,99 € au lieu de 39 €. Elle possède un capteur 8000 dpi, 6 boutons programmables et un éclairage LightSync RGB personnalisable.
Changement pile carte mère acer aspire 9412ZWSMi
Demarrage pc après changement pile carte mère
pc s'allume plu depui changement pile carte mere
Toshiba Satellite ne démarre plus après changement carte mère
Changement de carte mère
Changement : Carte mère, Ram, Processeur et Carte Graphique
fonction de la pile sur carte mere
Changement Carte Mère (format, choix ...)
Plus de sujets relatifs à changement pile de la carte mère
