 changer l'adresse IP dans un reseau wifiSujet résolu
ogoshi
  Posté le 11/09/2006 @ 16:29
salut Je suis sur Internet via une carte WIFI et un modem routeur WIFI. L'adresse IP de mon PC est 192 168 0 2. (SE XP FAMILIAL) Question : puis-je changer cette adresse IP et si oui comment? Merci d'avance
Sylvain_07
 Posté le 11/09/2006 à 16:45
[hello] salut, [smile] Si tu veu changer ton adresse Ip de ton PC en wiffi : tu doit bien veillez a reparamÚtrer ton routeur pour qu'il accÞpte cette adresse IP sur le wiffi ( selon tes rÚglages de sÚcuritÚ) [smile]mais si tu rÞgle ton routeur correctement tu peu changer ton aresse Ip [bigsmile] Sachant que je ne vois pas pkoi tu veu changer ton adresse IP [smile] Je te conseille rÚ plut¶t de mettre ton Ip actuelle en Ip fixe : comem þa tu es s¹r que ton Pc va prendre la bonne Ip et que tu n'aura pas de pb de connection. [clindoeil] Sinon pour changer ton adresse Ip tu va dans panneau de configuration/conection rÚseau et internet/connection rÚseau Tu fait un clik droit sur ta connection Wiffi/ ProriÚtÚ tu selectione protocole internet TCP/IP et tu clik sur propriÚtÚ [hello]
ogoshi
 Posté le 11/09/2006 à 16:50
OK et merci pour ta rapide rÚponse. Mais je suis allÚ o¨ tu dis. La case "obtenir une adresse IP automatiquement est cochÚe. C'est normale?
Coupe-Bordures sans Fil Einhell GE-CT 18 Li avec 20 Lames en Plastique, Batterie 2,5 Ah et Chargeur
59,95 € 112,95 € -47%
Tensiomètre Beurer BM 25 -pour le Bras, Mesure Précise, Détection d'Arythmie, Port USB C, Transfert de Données vers Apple Health
19,99 € 24,99 € -20%
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM5 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC)
181,52 € 255 € -29%
Mini PC Geekom A5 Pro (Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
434,35 € 519 € -16%
@Amazon Espagne
Alimentation modulaire Corsair RM850e (2025) 80+ Gold 850W PCIe5.1, ATX 3.1
89,99 € 139 € -35%
Batterie externe INIU mini (10 000 mAh, USB C x2, USB A x1, PD 22.5W)
12,10 € 25 € -52%
WIFI toujours en lecture adresse réseau ?
changer la place de la barre d'adresse dans IE8
Du wifi dans mon réseau filaire via un routeur wif
scan reseau wifi et adresse mysterieuse
Associer un disque dur externe WiFi dans un réseau
Un réseau wifi non sécurisé dans mon immeuble
[Freebox] Pbl adresse réseau avec Wifi
Blocage wifi sur "Lecture adresse réseau"
"visibilité" dans réseau wifi/ethernet
Ping sur reseau wifi... dans un sens mais pas...
Plus de sujets relatifs à changer l''adresse IP dans un reseau wifi
