 changer batterie carte mére
unhabitue
  Posté le 05/08/2019 @ 19:33
bonjour et merci de votre aide
mon PC ACER
REFERENCE: ET2221INTH-B021Q
CODIC: 4020600
ne met plus à jour la date et l'heure j'ai lu que c'est peut être la batterie de la carte mére
j'ai ouvert le pc mais je ne vois pas à première vue cette batterie
je vous joint une photo de mon pc : est ce que quelqu'un pourra me montrer ou se trouve la carte mère
merci d'avance de votre aide
poussebois
 Posté le 05/08/2019 à 19:53
Bonsoir ,
Il s'agit d'une pile bouton plate et ronde, probablement de référence CR2032.
Pour la trouver, il faut que tu ailles encore plus loin, en-dessous.
Pas évident à démonter les tout-en-un, bon courage .
fgondard
 Posté le 05/08/2019 à 22:43
D'après ce fil elle est sous la carte mère. Et rien à voir avec les sous-vêtements de celui ou de celle qui signe perpendiculaire.
unhabitue
 Posté le 06/08/2019 à 11:12
rebonjour et merci
pour le démontage pas de soucis
excusez moi ma question était si quelqu'un pouvait me mettre une croix sur la photo pour me désigner cette carte mère ?
cela m'évitera de démonter des composants inutiles lolll
encore merci de votre aide
prosper34
 Posté le 06/08/2019 à 12:16
je ne suis pas spécialiste de ce genre d'appareil (ni d'autres d'ailleurs) mais je pense que ta carte se trouve sous le "blindage" c'est à dire la plaque métallique.
finxou
 Posté le 06/08/2019 à 13:18
Oui sous le blindage là où on voit les ports USB et tu dois trouver une pile de ce type probablement:
https://www.pcastuces.com/pratique/windows/fiches/pile.htm
unhabitue
 Posté le 06/08/2019 à 13:35
super merci à tous
si j'ai bien compris c'est en dessous du blindage que j'ai marqué en rouge
je vais rouvrir et enlever ce blindage je vous tiendrais au courant et encore merci
fgondard
 Posté le 06/08/2019 à 13:36
C'est le circuit imprimé sur lequel sont soudés tous les composants d'un ordinateur et qui occupe toute la surface de ton PC. On en voit apparaître quelques portions là où elle n'est pas masquée par des tôles ou d'autres composants. D'après le file que je t'ai indiqué la pile doit se trouver sur l'autre face, côté écran.
unhabitue
 Posté le 06/08/2019 à 15:11
fgondard merci mais répondez à ma question en précis car ma question est précise aussi salutations
rambouillet
 Posté le 06/08/2019 à 16:08
Votre appareil est un all in one, n'est ce pas ?
Donc il faut bien démonter le cache reré d'une croix qui laissera apappraitre une micro carte mère, qu'il faut en core démonter pour trouver en dessous la pile 2032 (donc pratiquement contre le fond de l'écran.
Attention, car dans ces démontages de all in one, toutes les connexions sont très fines et fragiles..... Certaines vis peuvent être cachées par des autocollants en alu...
suivant les années, la pile pourrait apparaitre sur le dessus dans ce cas pas besoin de démonter la carte mère.
Modifié par rambouillet le 06/08/2019 16:17
lakroassis
 Posté le 07/08/2019 à 00:51
la pile ronde plate 2032 se trouve oú sont écritent les lettres MS
lakroassis
 Posté le 07/08/2019 à 00:55
Je voulais dire les lettres SM sur la pile,
regedice
 Posté le 07/08/2019 à 00:58
Ils devraient, les fabricants, les cacher encore plus profond !
beagles
 Posté le 07/08/2019 à 20:38
Chanceux !
Ils n'ont pas penser à la souder
regedice
 Posté le 07/08/2019 à 20:45
Je serais curieux de savoir si le petit cache en plastique pour accéder à la vis directement sans tout démonter, existe sur un PC ?
unhabitue
 Posté le 08/08/2019 à 09:19
rebonjour et merci de votre aide
une photo de ma carte mère cache enlevée
Attention, car dans ces démontages de all in one, toutes les connexions sont très fines et fragiles..... Certaines vis peuvent être cachées par des autocollants en alu… merci à Rambouillet vous avez raison les connections sont tellement fines que je ne me risquerai pas de démonter plus loin au risque de casser et de faire de plus gros dégâts (tant pis je mettrai à l'heure manuellement et ça fonctionne pour la journée)
prosper34
 Posté le 08/08/2019 à 10:06
apparemment pas de pile courante (cr2032), peut-être au bout des fils r & n, voir les inscriptions sur l'étiquette.
où alors sur l'autre face de la CM
Modifié par prosper34 le 08/08/2019 10:11
regedice
 Posté le 08/08/2019 à 12:43
Il y a des chances que ce soit ça en effet !
unhabitue
 Posté le 09/08/2019 à 08:39
rebonjour et merci si j'étais sur que ce soit le fil rouge et noir je rouvrirai
mais sur la photo on ne vois pas trop ou ils mènent
prosper34
 Posté le 09/08/2019 à 09:52
je cale !
regedice
 Posté le 09/08/2019 à 12:50
Tu peux toujours écrire au fabricant du PC et lui poser la question !
Nouvelles carte mère et windows 10 sans rien changer
Changer une carte mère?
changer ma carte mere hs
suggestion pour changer de carte mére via UEFI
Méthode pour changer pile carte mère Acer Aspire 8930
Par quel type de carte mère je peu changer une nvidia geforce 6150SE
changer la carte mere
changer carte mère
changer de carte mere
Plus de sujets relatifs à changer batterie carte mére
