 Changer certain element dans mon PC actuel
Rebrus
  Posté le 11/05/2016 @ 15:05
Bonjour j'ai un Pc qui date environ 4 ans et il commence a faire vieux. Je voudrais soit acheter un pc gamer ou changer des composant dans mon pc actuel.
Voici les donners de Speccy :
Système d'exploitation
Windows 10 Famille 64-bit
Processeur
Intel Pentium G620 @ 2.60GHz46 °C
Technologie Sandy Bridge 32nm
RAM
4,00 Go Canal-Simple DDR3 @ 532 MHz (7-7-7-20)
Carte mère
Foxconn 2ABF (CPU 1)30 °C
Graphiques
HP 2311 (1920x1080@60Hz)
Intel HD Graphics (HP)
Stockage
931GB Hitachi HDS721010CLA632 (SATA)30 °C
Disques optiques
hp DVD-RAM GH80N
DTSOFT Virtual CdRom Device
Audio
Realtek High Definition Audio
Donc je voudrais savoir si c'est mieux de changer certain composant ou sinon acheter un new pc gamer? ( le moins cher..)
Cordialement
boubou38
 Posté le 11/05/2016 à 15:31
bonjour et bienvenus sur pca
ça semble ètre un pc de marque HP ?? confirme stp !!ou pas
si tu veux un pc pour jouer change carrément de machine
là si tu veux évoluer tu vas te confronter a pas mal de soucis
cpu plus puissant voir si compatible avec la carte mère au niveau du bios .
changer la carte graphique implique aussi le changement de l'alim
il faudra adapter la connectique façade a la nouvelle CM si tu en change ou si tu prend un kit évolution pc
attends d'autres avis
a+
Modifié par boubou38 le 11/05/2016 15:39
Rebrus
 Posté le 11/05/2016 à 15:44
Bonjour, merci de repondre deja :)
Alors oui c'est bien un pc HP , dac mais quel Pc prendre pour un budget max de 600/700 € ( avec la carte wifi si possible) ?
Car il y a vraiment trop de pc ..Je ne connais pas trop sur les pc..
Merci encore ;)
boubou38
 Posté le 11/05/2016 à 15:56
re
faudrait voir si le bios est évolutif ou si bridé comme c'est parfois le cas
si non bridé tu pourrais changer le cpu en socket 1155 tu dois trouver plus véloce
changer de carte graphique et l'alim qui ne sera plus en adéquation
monter un SSD avec l'os dessus et garder ton DD actuel
je pense que là tu en aurais quelque chose de pas mal
pour ton budget ça fais un peu juste a mon avis pour un vrai PC gamer pour jeux actuels
http://www.ldlc.com/informatique/ordinateur-de-bureau/pc-de-marque/c4250/+fb-C000000888+fv1447-7880.html
a+
Modifié par boubou38 le 11/05/2016 16:07
Rebrus
 Posté le 11/05/2016 à 16:07
re ,
alors comment savoir si le bios est bridée ou pas?
Sur Speccy j'ai sa comme info
" Carte mère
FabricantFoxconn
Modèle2ABF (CPU 1)
Version1.20
Vendeur de chipsetIntel
Modèle de chipsetSandy Bridge
Révision de chipset09
Vendeur de southbridgeIntel
Modèle de southbridgeH61
Révision de southbridgeB3
Température du système30 °C
BIOS
MarqueAMI
Version7.11
Date23/08/2011 "
De plus mon pc fais bcp du bruit.. Et je sais que ma carte graphique n'est pas top non plus
Mais quand je dit gamer c'est plutot jouer sans trop lag comme LOL/ Plein de compte Dofus voir meme Aura Kindgon en mutil compte..
Je suis pas un vrai gamer du jeu FFS donc voila je pense que 600/700 € devrai suffir non? ^^
Cordialement
boubou38
 Posté le 11/05/2016 à 16:15
re
regarde sur le site HP quel cpu est supporté par cette CM
si ta CG fait du bruit possible que ce soit le ventillo qui déconne
tu me donnes des jeux que je ne connais pas moi tu me dis gamer !!!!
alors change de carte graphique et l'alim dans un premier temps puis tu verra ce que ça donne a l'usage
une bonne alim avec un CG moyen de game 200/250€ voir un peu plus
si ça va comme ça tu roules avec cette nouvelle machine .
un SSD serait un plus !
a+
Rebrus
 Posté le 11/05/2016 à 16:28
re
Dac je vais allé regardé et le processeur alors? Elle sera capable de supporter la nouvelle carte graphique ?
Intel Pentium G620
Coeurs2
Threads2
NomIntel Pentium G620
Nom de codeSandy Bridge
PackageSocket 1155 LGA
Technologie32nm
SpécificationIntel Pentium CPU G620 @ 2.60GHz
cordialement
boubou38
 Posté le 11/05/2016 à 16:43
re
tu ne vas peut ètre pas trouver de cpu autant que tu le souhaite un neuf pour ce socket
mettre 150/200€ pour un nouveaux cpu suis pas sur que ce soit intéressant dans l’immédiat!
tu as combien de ram sur ce pc ?
moi je ferais comme ça une CG moyen de game et une alim correcte 450/500watts c'est largement bon
plus un SSD si tu peux !!!!!
a toi de voir
a+
Rebrus
 Posté le 11/05/2016 à 16:48
re,
Dac mais que choisoir comme CG et alim car je ne connais vraiment rien..je fais des recherche mais j'ai peur de me tromper..
Rebrus
 Posté le 11/05/2016 à 16:50
desoler du double post : voici les info pour les ram
RAM
Emplacements mémoire
Mémoire
TypeDDR3
Taille4096 Mo
Canal #Simple
Fréquence DRAM532.1 MHz
Latence CAS# (CL)7 horloges
Délai RAS# vers CAS# (tRCD)7 horloges
Précharge RAS# (tRP)7 horloges
Temps de cycle (tRAS)20 horloges
Taux de commande (CR)1T
danee
 Posté le 11/05/2016 à 17:48
, et en plus doubler la RAM à min.8Go
boubou38
 Posté le 11/05/2016 à 18:16
re
pour le CG
http://www.ldlc.com/fiche/PB00193413.html
pour l'alim
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
perso je monte souvent sans problème !!
http://www.ldlc.com/fiche/PB00183761.html
le SSD 250go est bien mais 120 go pas mal plus
http://www.ldlc.com/fiche/PB00187876.html
pour la ram si il te reste de l'argent pourquoi pas passer a 8go si tu as une bank de libre mais pour moi le SSD doit rester prioritaire .
a+
a+
Titus68
 Posté le 11/05/2016 à 19:12
Apparemment, ta CM supporte les processeurs suivants :
Support processeur (Sandy Bridge) (MAX 95W) Intel Core i7-2700 (K), 2600 (K) Quad Core, Core i5 2500 (K), 2400, 2300 Quad Core, Core i3 Dual Core, Pentium G630, G620 Dual Core...
Sur EBay, il y a des processeurs d'occas. :
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=i5+2500k
Un I5 2500k c'est déjà puissant (entre 50€ - 80€). Faudra voir aussi pour le ventirad. On trouve aussi des I7 mais c'est bien plus cher.
Avec les autres éléments, çà devrait tartiner
Rebrus
 Posté le 12/05/2016 à 02:45
re, alors merci pour tout ces reponse :
Juste comme sa pour ne pas que le pc fais trop de bruit faut changer le venti et le processeur non?
Car je peux attendre pour la CG ; la SSD sert a quoi?
Cordialement :)
boubou38
 Posté le 12/05/2016 à 07:12
si tu ne changes pas de carte graphique on sera loin de ton projet initial
pour le SSD
http://www.lesnumeriques.com/legrandforum/avis/Informatique/ordinateur/sert-exactement-ssd-sujet_11092_1.htm
c'est toi qui vois !!!!!
a+
Titus68
 Posté le 12/05/2016 à 07:25
Je suis d'accord avec Boubou, si c'est pour un PC gamer, il faudra certainement voir aussi pour une bonne CG ... et ,du coup, peut-être aussi pour une alim. plus puissante.
Il existe des calculateurs pour çà sur le net comme :
https://fr.msi.com/power-supply-calculator
35,99 €Souris sans fil Logitech G305 à 35,99 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon fait une belle promotion sur la nouvelle souris sans fil Logitech G G305 qui passe à 35,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 50 €. Cette souris vous offre des performances sans fil de niveau professionnel et une fiabilité inégalée surpassant même certaines des meilleures souris gaming filaire. Dotée du capteur HERO, vous allez connaitre une précision exceptionnelle grâce à sa sensibilité pouvant aller jusqu'à 12 000 dpi.
79,99 €Kit 5.1 Logitech Z607 bluetooth à 79,99 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur le kit d'enceintes 5.1 Logitech Z607 qui passe à 79,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 125 €. Ce kit dispose d'un caisson de basses, d'une voie centrale et de 4 satellites offrant au total  une puissance de crête de 160 Watts et 80 Watts en puissance RMS. De quoi profiter pleinement de vos films et de vos jeux dans une pièce moyenne. D'autant que des câbles extra-longs (6,2 m) sont fournis pour les satellites arrières. Grâce à ses entrées 3.5mm et RCA, vous pourrez relier le kit à un PC, à une console de jeux, un lecteur DVD/Blu-Ray tandis que sa connexion bluetooth vous permettra de l'utiliser pour vos appareils sans fil. Vous pouvez même lui brancher directement une carte mémoire ou une clé USB et écouter la radio FM. Une télécommande (sans fil) vous permettra de contrôler tout cela. Une excellente affaire !
24,99 €Souris Logitech Marathon Mouse M705 à 24,99 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon fait une promotion sur la souris Logitech Marathon Mouse M705 qui passe à 24,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 39 €. Cette souris sans fil dispose d'un capteur laser pour un contrôle précis sur toutes les surfaces. Vous bénéficierez d’une autonomie des piles allant jusqu'à trois ans.
Changer des pièces dans PC Médion
Impossible changer sequence de boot dans BIOS
Que changer dans mon PC ??
Quand changer la pile dans l'ordi ?
changer intitulé dans dual boot
Peut on tout changer dans un PC portable
changer l'ordre de démarrage de 2 disque dur dans
que changer dans mon pc?
Changer % dans partion
Changer le config du proc dans le bios impossible
Plus de sujets relatifs à Changer certain element dans mon PC actuel
