 changer clavier quertz pour azerty sur portable toshibaSujet résolu
boilies
  Posté le 25/05/2014 @ 10:20
bonjour a toutes et tous
étant a la recherche d'un portable
je suis tombé sur une affaire
un toshiba p300 mais le clavier n'est pas azerty mais quertz
peut t on le changer ou pas
d 'avance merci
NVu
 Posté le 25/05/2014 à 10:51
Bonjour.
A priori, changer le clavier d'un portable, c'est possible, mais tu risques alors de te rendre compte que ce portable n'est plus du tout une affaire...
Il faudrait déjà que tu trouves le bon clavier, à un bon prix, que tu démontes, puis remonte le portable sans aucun problème. Bon courage si tu n'es pas spécialiste !
Contente-toi du QUERTY, ou cherche une autre bonne affaire.
Tu peux aussi espérer changer la configuration et déplacer les touches du clavier, mais tu n'auras jamais tous les caractères au même endroit que sur un AZERTY.
A moins que quelqu'un d'autre ne te propose la bonne idée que je n'ai pas...
NVu
boilies
 Posté le 25/05/2014 à 11:57
démonter un clavier ne me posera pas de soucis
c'est le pus facile
je veut avoir la disposition azerty
ce que je veut savoir c 'est si il sera reconnu et compatible
en trouver un pas de soucis pour 40€ c est courant
ZenJP
 Posté le 25/05/2014 à 12:39
c'est le pus facile
Si tu as déjà fait, ok
Sinon ce sera pas le plus facile non
Et si tu trouves et que tu le remplaces, il te suffira ensuite d'activer le mode azerty (c'est du software plus du hardware). Tu as quel OS, et quelle marque et modèle de portable ?
gpalloq
 Posté le 25/05/2014 à 12:58
tu as aussi la solution de la peinture pour maquettes ou, plus sérieusement :
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/clavier_qwerty_azerty/page1.htm
boilies
 Posté le 25/05/2014 à 14:42
c est le
P300-1G7
je re précise... que je ne l'ai pas encore
il tournera avec seven 64 oouh pardon
ZenJP
 Posté le 25/05/2014 à 15:23
boilies
 Posté le 25/05/2014 à 16:15
zen jp
il me faut mes lettres sur le clavier
pas question de changer une lettre pour un autre
me suis je bien fait comprendre
ZenJP
 Posté le 25/05/2014 à 16:25
Oui ! et si tu changes ton clavier mais que tu prends les drivers normaux pour le PC d'origine qui est en qwerty, tu seras en qwerty avec un clavier azerty .
De toutes façons, soit tu es en qwerty et tu suis la procédure, soit tu es en azerty et tout va bien, je vois pas bien le problème
boilies
 Posté le 25/05/2014 à 17:30
je ne serai donc jamais en azerty quelque soit le clavier ?
lsurfcool
 Posté le 25/05/2014 à 18:20
Bien sûr que c'est possible, je l'ai fait ! J'ai acheté un clavier azerty pour 20€ sur internet (pour avoir les euros et pas les livres sterling !) . Il faudra juste changer la langue dans le bios : tu tapes F2 à l'ouverture et le changement de langue se fait sur la 1è page ouverte.
J'ajoute que certains feraient mieux de s'abstenir de donner des conseils ; visiblement, leurs connaissances sont très limitées.
gpalloq
 Posté le 25/05/2014 à 18:29
et il me semble que d 'autres feraient bien de bien comprendre les réponses données avant de critiquer ????
ZenJP
 Posté le 25/05/2014 à 19:52
Ben si, relis bien ce que je te dis
gpalloq
 Posté le 25/05/2014 à 20:33
et puisque tu es en XP, dans mon lien, vas directement à la page 4 ( sans passer par la case vernis à ongles ou stickers)
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/clavier_qwerty_azerty/page4.htm
bonne soirée
boilies
 Posté le 25/05/2014 à 21:20
merci ifsurcool pour ta réponse la plus claireet ta non compréhension des autres réponses comme moi
pourtant y'a du lourds d'astuciens la quand meme
gpallog ton humour pour une aure fois stp
relis encore j'ai dit seven mais bon j'ai compris que je pouvais virer ce foutu "deutch clavier" pour un tout neuf
Ecran 24,5 pouces Acer EK251QEbi (FullHD, IPS, 100 Hz) à 69,99 €
69,99 € 99 € -29%
@Cdiscount
15 € de réduction dès 129 € d'achat sur tout Cdiscount
-15 € -1 -29%
@Cdiscount
Mini PC BMAX B5 Pro A (Ryzen 7 5825U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11) à 294,99 €
294,99 € 329 € -10%
Ecran PC incurvé 23.6 pouces MSI Pro MP2412C (FHD, 1500R, VA, 100 Hz, HP) à 83,30 €
83,30 € 117 € -29%
Lego Technic 42156 Peugeot 9X8 24H du Mans Hybrid Hypercar à 124,99 €
124,99 € 159,99 € -22%
@Cdiscount
Support Nestling pour ordinateur portable 10 à 17 pouces à 8,50 €
8,50 € 13,99 € -39%
Raccourci clavier pour changer chaines TV avc VLC
Quel PC portable pour faire de la vidéo?
quel log pour changer la vignette d'une vidéo XVID
Choix bonnes enceintes pour pc portable ?
Conseils achat ordi portable pour jeux vidéos
Reconnaissance DD externe Usb pour enregistrement sur Tv Toshiba 39L4333
plugin vlc portable pour firefox
télécommande pour pc portable
configuration pour ordi portable
Video :Log. SIMPLE pour changer les sous titres ??
Plus de sujets relatifs à changer clavier quertz pour azerty sur portable toshiba
