 Changer DD interne sous Hp pavillon 6000Sujet résolu
Fredy60
  Posté le 14/09/2013 @ 22:44
Bonjour Astucien Et Astucienne,
Voilà, j'ai un portable HP Pavillon 6000 sous Windows Vista Home Premium. Mon DD est en train de rendre l'âme et avant que cela arrive, je voudrais le changé.
J'ai regardé quelques tutos et fais des recherches sur Google, visité différend Forum, et bien sur, sur PCASTUCES, mais rien ne réponds vraiment à mon problème. J'aurais besion de plus de précision avant de faire l'achat du nouveau DD. J'aimerais un WD Black garantie 5 ans, mais vu l'endroit restreint de l'emplacement, j'aimerais avoir votre opinion et surtout comment procéder. J'ai lu quelque part que le changement du DD avec HP Pavillon 6000 et Vista était infaisable. Donc si c'est possible, j'aimerais savoir exactement comment procéder. J'ai fait une sauvergarde du dit DD avec Acronis Tue Image. j'ai aussi, si vous le désirez un copier de mes composantes, faits avec Everest Ultimate.
Donc si vous avez besoin de renseignements, m'avertir sur le site de PCAstuces.
Merci et à bientôt.
Fredy
Modifié par Fredy60 le 14/09/2013 22:47
11gsxr35
 Posté le 14/09/2013 à 22:48
Papounet17000
 Posté le 14/09/2013 à 23:00
Salut,
Si le disque dur est tatoué, je pense que le tatouage est réécrit par clônage du disque original sur le nouveau avec Acronis.
Ce qui n'est pas le cas d'une nouvelle installation.
De plus, toutes les partitions seront sur le nouveau disque dur, la recovery aussi (partition de restauration).
Windows devrait donc démarrer sans aucun problème vu que le bios lira le tatouage sur le nouveau disque.
Modifié par Papounet17000 le 14/09/2013 23:00
Fredy60
 Posté le 14/09/2013 à 23:18
Bonsoir Papounet,
Merci de ta réponse. C,est ce que j'avais lu le tatouage. Mais tu pense et là tu n'est pas sur et cest bien ce qui m'inquiette. De plus j'aimerais te spécifier que le DD que j'utilise sur mon portable est un Seagate 250 Go a 5400 tr. mn. et ça fera le deuxième fois qu'il est HS. C'est pour cela que je veux changer pour un WD 320 7200. J'ai regardé et les dimensions ne sont pas exactement les mêmes.
Fredy60
 Posté le 14/09/2013 à 23:24
Je voudrais aussi être sur qu'il ne surchaufera pas.
Voici un partie du rapport d'Everest;
Informations physiques sur le périphérique ATA
Vieux DD Seagat / Nouveau à instaler
Fabricant Seagate / Western Digital Garantie 5 Ans
Nom du disque dur Momentus 5400.4 250827 / WD Black 320 GB Mobile Hard Drive
Forme 2.5" / WD 2.5"
Capacité après formatage 250 Go / WD 320 GO Model: WD3200BEKT
Disques 2 / WD ?????
Surfaces d'enregistrement 4 / WD ????
Dimensions physiques 100.5 x 69.85 x 9.5 mm /WD : 99.06 X 71.12 x 12.7
Masse maximale 102 g / WD 110 g
Latence moyenne de rotation 5.6 ms / WD ?????
Vitesse de rotation 5400 RPM / WD : 7200
Taux maximal de transfert en interne 464 Mbit/s / WD ?????
Temps de recherche moyen 12 ms / WD ????
Interface SATA-II / WD Sata- II
Taux de transfert tampon vers hôte 300 Mo/s / WD ????
Taille du tampon 8 Mo / WD 16 Mo
Fabricant du périphérique ATA
Nom de l'entreprise Seagate Technology LLC
Information sur le produit http://www.seagate.com/productsMicrosoft Windows Vista
Home Premium XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde CPU, HDD, ACPI
Températures Champ Valeur
Températures
Processeur 52 °C (126 °F) 46(115)
CPU #1 / Coeur #1 49 °C (120 °F)47(117)
CPU #1 / Coeur #2 47 °C (117 °F)49(120)
Seagate ST9250827AS 46 °C (115 °F)53(127)
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.26 V
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur Mobile DualCore Intel Core Duo T2450
Alias du processeur Yonah
Stepping du processeur D0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM) Duo CPU T2450 @ 2.00GHz
(CPUID) Révision 000006ECh
CPU VID 1.2625 V
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du CPU 798.2 MHz (original: 2000 MHz) 1995.6 MHz
Multiplicateur du CPU 6x 15X
FSB du CPU 133.0 MHz (original: 133 MHz)
Bus mémoire 266.1 MHz
Ratio DRAM:FSB 8:4
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 32 Ko per core
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère
Nom de la carte mère Hewlett-Packard HP Pavilion dv6000 (GM006UA#ABC)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère Mobile Intel Calistoga-GM i945GM
Performances mémoire 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
DIMM1: Hynix HYMP512S64CP8-Y5 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Hynix HYMP512S64CP8-Y5 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 11/13/07
Date du BIOS vidéo 10/21/05
Version du BIOS F.29
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo Intel 82945GM Graphics Controller 0 [A-3]
Nom de code GPU Calistoga-GM (Integrated 8086 / 27A2, Rev 03)
Vitesse d'horloge GPU 250 MHz
Modifié par Fredy60 le 14/09/2013 23:29
Papounet17000
 Posté le 15/09/2013 à 00:58
De toute façon, il faut que tu le changes.
Si ton PC est un PC portable, il doit s'agir d'un 2.5" donc tout les 2.5" devraient entrer dans la machine.
Tu dis aussi que c'est la deuxième fois que le problème survient, comment as tu changé le premier, par le SAV ?
Fredy60
 Posté le 15/09/2013 à 01:40
Oui je sais, et je ne veux pas acheter un DD pour rien. Je sais qu'un 2.5" vaut un 2.5". Mais lorsque tu regarde les millimètres, il y a quelques différence. Je ne m'y connais pas beaucoup avec le système métrique. Je suis du Québec et de la vieille école, en pouce. De plus mon Segate de maintenant tourne a 5400 tr/mn et WD tournera a 7200 tr/mn et je crains la surchauffe. Mon Seagate fais 250 GO, WD fera 320 GO. D'ou mon rapport Everest, pour savoir si mon système pourrait supporter ce changement sans trop souffrir. De plus tu dis que Acronis va refaire mes partitions, et elles ont été faite sur un DD de 250 Go. Comment Acronis va t'il repartionner maintenant un DD de 320 GO.
La première fois, mon DD était sous garanti HP et ils me l'ont changé gratuitement.
Modifié par Fredy60 le 15/09/2013 01:43
Papounet17000
 Posté le 15/09/2013 à 11:55
Acronis va prendre les premier 250 Go, le reste sera de l'espace libre si je me souviens bien.
Il suffira d'agrandir la dernière ou d'en créer une autre avec ce qu'il reste.
Les 7200 tours sont en général fait pour les PC de bureau et les 5400 pour les portables pour que la co,nsomation soit réduite et ça chauffe moins.
Su tu veux un WD, jettes un oeil ici, prix peu élevé et capacité plus grande.
Pour le clônage du disque, il y a WD Acronis True Image, disponible gratuitement au téléchargement sur le site WD Support, vous permet de copier toutes vos données sur un nouveau disque dur afin que vous n'ayez pas à réinstaller votre système d'exploitation pour profiter au mieux d'un nouveau disque dur.
Modifié par Papounet17000 le 15/09/2013 12:00
Fredy60
 Posté le 15/09/2013 à 16:28
Merci beaucoup Papounet pour vos recommandations et conseils
Je vais opter pour 750 GO à 5400 tr/mn. Les dimensions sont plus précise et comme vous le dites, je veux éviter la surchauffe. Je pars pour la Floride USA au mois d'octobre et en ferai l'achat là-bas. Le prix est beacoup plus avantageux qu'ici au Québec. De plus sur Amazon.com, pas de taxe et pas de transport à payer. Dès que j'aurai effectué les oppérations, je vous donnes des nouvelles.
Bonne journée et encore un gros merci,
Fredy
Modifié par Fredy60 le 15/09/2013 16:29
Papounet17000
 Posté le 15/09/2013 à 17:07
OK fredy, et bon voyage.
24,99 €Casque audio bluetooth JBL T460BT à 24,99 €
Valable jusqu'au 31 Juillet
Cdiscount fait une vente flash sur le casque audio sans fil bluetooth JBL T460BT qui passe à 24,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 49,99 €. Ce casque sans fil bluetooth 4.0 offre une autonomie de 11h, permet de commander sur le casque les appels et la musique et est repliable à plat. Il est rechargeable avec un câble microUSB fourni.
749,99 €Ultra portable Asus Zenbook UX325JA (Core i5, FullHD OLED, 8 Go, SSD 512 Go) à 749,99 €
Fnac fait une promotion sur l'ordinateur portable Asus Zenbook UX325JA-2 qui passe à 749,99 € livré gratuitement. Cet ultra portable dispose d'une dalle Full HD (1920x1080) OLED de 13,3 pouces, d'un processeur Intel Core i5-1035G4, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go et ne pèse que 1,1 kg. Le tout tourne sous Windows 10 et offre une autonomie réelle de 7 à 8 heures. Les traditionnels WiFi, Bluetooth, lecteur de carte mémoire et Webcam HD sont de la partie.
28,90 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 28,90 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Le vendeur sérieux License Online propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 28,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
Problème avec DD interne sur portable HP pavillon 6000
changer disque dur interne
DD Interne et batterie empêchent la mise sous tension du PC
Changer de disque dur système sous Windows 7
changer un graveur dvd interne
Changer de Disc Dur Interne
Changer disque dur portable HP pavillon dv5000
lecteur interne carte sd non reconnu sous xp
Procédure pour changer de HD interne sur portable?
Manip pour changer un graveur interne
Plus de sujets relatifs à Changer DD interne sous Hp pavillon 6000
