 Changer de couleur une cellule avec une maccro
Alexj15
  Posté le 26/06/2019 @ 16:32
Heyy !
Alors une petite mise en contexte rapide: Je dois obligatoirement utiliser une maccro pour réaliser ceci. Je dois faire en sorte qu'une cellule avec un pourcentage change de couleur selon justement son pourcentage ->60% en VERT; <40% en ROUGE; <60% et >40% en ORANGE.
Donc j'ai déjà fait quelque ligne , mais cela ne fonctionne pas comme je voudrais. Donc si vous avez des ptit conseils et astuces je suis preneur.
Donc voilà mon code la cellule O4 et la cellule ou est écrit le pourcentage du jour par exemple, la cellule AA2 est la moyenne explqiuer au dessu (60%; 40; 60/40%).
Activresheet représente l'objet que je veux faire changer de couleur.
Il ce passe tout de même une chose quand je clic sur le bouton (lié à la maccro) ça change en en rouge avec n'importe quel résultat.
Sur Ceux bonne journée les ptits pote.
Windows 7
Chrome 72.0.3626.121
Alexj15
 Posté le 27/06/2019 à 08:59
J'ai essayer ce que tu m'a dis mais je suis obligé de mettre .Forecolor. RGB = RGB(...) Sinon sa me mets une erreur:/
galopin01
 Posté le 27/06/2019 à 11:52
bonjour,
sans voir le classeur c'est quand m^me difficile à supputer...
Alexj15
 Posté le 27/06/2019 à 13:52
Oui, je ne comprend vraiment pas pourquoi ça ne marche pas :c
Oui désolé galopin1, je suis en stage je ne peux pas transmettre le classeur
Alexj15
 Posté le 27/06/2019 à 13:54
J'ai essayer de mettre des Case à la place des If
Alexj15
 Posté le 27/06/2019 à 15:50
Bon pas grave, merci quand même
mijou1957
 Posté le 28/06/2019 à 08:54
Salut
Je suis un bleu en macro, mais, faudrait peut être essayer les conditions dans un ordre croissant
-Moins de 40
-Entre 40 et 60
-Plus de 60
Mais aussi, pourquoi ne pas mettre 40% en dur dans la macro au lieu de la valeur d'une cellule.
mijou1957
 Posté le 29/06/2019 à 06:42
Re salut
Comme j'ai dis, je suis en apprentissage, alors voyez ma réponse, plus comme une question, qu'une réponse à Alexj15.
ximi
 Posté le 30/06/2019 à 12:00
Bonjour Alexj15
Pourquoi ne pas utiliser une mise en forme conditionnelle tout simplement? Voir ci dessous la configuration de la MFC (Mise en Forme Conditionnelle)
respecter l'ordre des MFC. Les cellules de l'exemple dans lesquelles tu rentres les valeurs sont de E10 à G10 comme indiqué dans "s'applique à".
Pour toi tu appliques bien sur la MFC sur toute la plage de tes cellules.
Bon dimanche - Cordialement - Xavier
Lien vers une image externe <= le lien ne marche pas
Désolé la copie écran n'a pas marché!
Modifié par ximi le 30/06/2019 12:10
Chocolats de Pâques en promotion
-1 -%
Batterie portable Ugreen Nexode 140W 25 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 45W PD, 1xUSB A 18W)
71,90 € 99,99 € -28%
Batterie externe FOSSiBOT F3600 Pro 3840Wh (extensible à 11500Wh), 4200W, LifePOE4
1599 € 2099 € -24%
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go (160 Mo/s)
51,21 € 65 € -21%
Visseuse sans fil Bosch Ixo avec 10 embouts
30,90 € 41,99 € -26%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 128 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (150 Mo/s)
17,60 € 22 € -20%
