Astucien ![]() | Je viens de découvrir, grace aux conseils d'érudits sur le site, que la mémoire ram est directement liée au processeur. Désireux d'installer un 64 en lieu et place d'un 32, est-il difficile d'évacuer l'ancien pour mettre en place le nouveau? Faut-il déconnecter tous les périphériques et ne laisser que le master en place, quitte à la reconnecter ensuite. Quels sont les risques pour la carte mère, (elle supportera le changement étant prévue pour cette prise en charge) sans détériorerle support de CPU 1 déclipser sur le coté, puis relever la barrette qui retient les broches. La pate thermique est-elle une sorte de colle? Pour des spécialistes c'est un problème anodin. Pour l'amateur que je suis, ça craint un peu. Merci de votre aide. | |||||||
Astucien |
Astucien ![]() | Bonsoir | |||||||
![]() ![]() | Message original par Cabothym
Astucien ![]() | Merci à vous deux, même si Happyuniatz... s'est trompé de système. Pas grave, car l'intrention reste bonne Harduin, il s'agit d'obtenir la possibilité d'installer 2 barrettes pour avoir 6.4 GO de mémoire ram. Le jeu Skyrim fonctionne bien en windows 32, mais serait plus aisé en 64. Certains joueurs l'affirment. Je viens de déclipser un 3200 Vénice sur l'ancienne carte mère. Donc j'ai résolu une partie de mon malaise. En effet, les CPU sont livrés avec leur couche de pate thermique. Ma nouvelle carte mère est une Asrock N68C-GS UCC / N68C-S UCC. Ils disent, dans le livret/CPU: Prise en charge des processurs Socket AM2+ Athlon 64FX/Athlon 64X2 Dual core, etc... Prise charge des processeurs sur AM3 Phénom /X6/X4/X3/X2, Athlon X4/X3/X2, Sempron d'AMD Mémoire compatible avec la Technologie de mémoire à canal double. 2 slots DDR3 capacité de mémoire: 8GO Ai-je répondu à ta demande? Par contre si tu juges que cela n'en vaut pas la chandelle, je peux attendre et utiliser mon argent d'une autre manière, d'autant que CG 8800 GTX sous XP Pro me donne toute satisfaction au niveau des images et de la fluidité des actions. Ton avis sera lu, réfléchi et pesé. Ma décision m'appartiendra et ton conseil ne sera jamais mis en doute. | |||||||
Astucien ![]() | Bonsoir ■ Si tu optes pour un AMD Socket AM3+, tu auras besoin de la DDR3 1600/1333/1066/800 non-ECC ===) DDR3-800 PC3-6400. *DDR3 memory is only supported by installing AM3 cpu. Voici la liste des processeurs compatibles avec ta nouvelle carte mère: http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=N68C-GS UCC Pour flasher le Bios: http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=N68C-GS UCC&o=All#bios Système d'exploitation : XP/7 | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour Harduin. Le processeur est un AMD Athlon (tm)IIX3 455 et la barrette mémoire installée: Kingston DDR 32 1600 de 4GO. La lecture de ton message montre qui je manque de bases solides pour l'assimiler correctement. J'ai trouvé en effet sur ton site proposé, la carte Asrock correspondant à mes indications. Par contre, je ne sais pas flasher le bios et j'appréhenderais de le faire, sans une suite logique imprimée et claire avant d'oser me lancer dans cette opération. Pour ce qui est de changer de système d'exploitation, XP Pro a modifié, en bien mieux, les capacités de mon Asus 8800GTX. Bien qu'ancienne, voire dépassée, elle offre des graphismes qui n'ont rien à voir avec ce que j'observais sous XP Ed. Fam. Manque de rigueur colorée dans l'image, pas de profondeur et des barres, plus des pictogrammes gris noirs ou rouges et jaunes flottants, qui ternissaient en les salissant, les vues. J'ai lu une fois: "Il vaut mieux se contenter d'un système qui fonctionne car changer peut se révéler périlleux." Ce précepte me paraît plein de sagesse. Sois remercié pour le temps consacré et la qualité de tes conseils Je suis ravi d'avoir pu lire tes messages et reste à ton écoute. Cordialement | |||||||
Astucien ![]() |
Astucien ![]() |
Astucien ![]() | Bonjour Je suis allé sur les deux sites proposés. La 1° traduction offre des perspectives , mais dès que l'on veut appronfondir (plus) une question, on se retrouve sur des sites anglosaxons sans aucune traduction. Je ne maîtrise aucunement cette langue et ne peux donc pas l'utiliser. Quant aux traductions (mécaniques Google) proposées, elles démontrent vite leurs limites. Déjà que la compréhension reste ardue parce que pointue, si en plus le texte devient approximatif, cela m'interdit d'explorer plus avant le dit texte. Mon fils m'a proposé une manette de jeu appelée Cybersnipa. Elle semble faciliter grandement les jeux... Je vais voir Il n'empêche que je conserve (presque pieusement Passe un bon dimanche. Et merci beaucoup pour cette aide précieuse. | |||||||
Astucien ![]() |
Astucien ![]() | Merci Harduin. Une petite C2 diésel de 91000kms, garantie 6 mois, consommant 5l maxi en ville. La connaissance de se propres faiblesses est un atout, quand on sait faire face. L'âge aidant, cela n'est pas toujours si facile. Merci de tes aides diverses. Si le hasard nous met en présence
