 Changer de processeurSujet résolu
mascotte
  Posté le 07/05/2014 @ 11:59
Bonjour a tous,
Je voudrais changer le processeur de mon ordinateur de bureau ainsi que la carte graphique pour pouvoir faire tourner quelques jeux, je ne cherches pas à faire tourner les derniers jeu ultra gourmand, mais malgrés ça ma config actuelle ne me le permet pas.
Mais étant débutant au niveau matériel je cherche des informations pour connaître quel type de processeur je pourrai prendre sans pour autant me ruiner.
Donc si vous avez des informations et conseils à me donner sur le matériel à choisir ou éviter, .... je suis preneur de tous conseils.
Je vous mets ma config en image (si ils vous faut d'autres renseignement n'hésitez pas à me le faire savoir):
Merci par avance à tous ceux qui pourront me renseigner et m'orienter.
mascotte
 Posté le 07/05/2014 à 12:34
Je sais pas si ces infos peuvent vous êtres utiles pour pouvoir m'aider :
moradin
 Posté le 07/05/2014 à 12:45
Salut, c'est a priori un pc de marque acer tout assemblé? Si c'est le cas un peu difficile de changer le proc, s'il est encore sous garantie déjà ça va la faire sauter, et surtout pour la carte graphioque il faudra certainement changer l'lalim trop legere sur ce type de pc :(
Je ne retrouve pas de proc avec ce socket bizarrement... :( ça l'air d'être du FT1 BGA :
http://products.amd.com/pages/desktopapudetail.aspx?id=42&AspxAutoDetectCookieSupport=1
Et sur rueducommerce par exemple il n'y en a pas...ebay nonplus :(
http://www.rueducommerce.fr/Composants/54-Processeur/3258-Processeur-AMD.htm
MAis je m'y connais plus en AMD :( le processeur que tu as en plus est vraiment trèèès peu puissant et si la carte mère est dans la même gamme si tu met un porc bcp plus puissant elle va peut être pas trop aimé :(
mascotte
 Posté le 07/05/2014 à 12:58
Merci à toi
Effectivement c'est un ACER tout assemblé.
Au départ il a été pris pour faire uniquement de la bureautique, internet, ....
Je viens de le récupérer et j'aurai voulu faire tourner quelques jeux, mais d'après tes renseignements ça va pas être possible
Oui il est vraiment très peu performant c'est une vrai catastrophe. Bon pas grave il va rester en place pour sa fonction première la bureautique et dès que je pourrai j'investirai dans un PC pour jouer un peu
Je laisses encore le message ouvert au cas ou certains auraient d'autres infos.
Merci à toi en tout cas
mascotte
 Posté le 07/05/2014 à 13:01
Grace à ton aide j'ai pu lire que tous les sockets BGA, le CPU est soudé à la carte mère et il est donc impossible de le changer.
Voilà pourquoi on en trouve peut-être pas
J'attends de voir si quelqu'un peu confirmer cela.
fgondard
 Posté le 07/05/2014 à 13:05
D'après CPU Word ce processeur, qui intègre aussi la carte graphique, est soudé directement sur la carte mère. Ce qui explique que maradin n'ait pas trouvé de quel support il s'agissait. C'est donc sans espoir.
FG
mascotte
 Posté le 07/05/2014 à 13:34
Merci pour cette confirmation
Je mets donc le sujet en Résolu
moradin
 Posté le 07/05/2014 à 14:09
Je comprends mieux mes recherches sur ebay qui me sortait des carte mère + proc :) C'est des modèle un peu exclusif donc :( Dommage!
Si tu veux faire une petite config jeux demande ça sort a pas très cher maintenant!
mascotte
 Posté le 07/05/2014 à 15:31
Oui je vais créer un nouveau sujet pour voir quelle config je peux avoir pour pas trop cher, en sachant qu'il y a des choses comme mon DD, barettes, ... que je pourrai sans doute garder.
Merci encore à vous
seb6719
 Posté le 07/05/2014 à 20:04
oui faudrait changer processeur, alimentation, carte mère et carte graphique.
98,99 €SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 98,99 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2) qui passe à 96,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 129 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
28,79 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 28,79 € (via coupon)
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 28,79 € seulement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est régable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
639,99 €PC portable Asus VivoBook (FullHD IPS, Ryzen 5, 8 Go RAM, SSD 512G0, Vega 7) + sac à dos à 639,99 €
Cdiscount fait une très belle promotion sur le PC portable Asus 14 pouces R415UA-EB035T qui passe à 639,99 € au lieu de 750 €. Cet ultra portable léger (1,6 kg) possède un écran 14 pouces FullHD (1920x1080) IPS mat aux bordures affinées, un processeur AMD Ryzen 5 5500U, 8 Go de RAM, un processeur graphique AMD Radeon RX Vega 7 et un SSD NVMe de 512 Go. Le tout tourne sous Windows 10. Webcam, WiFi, USB 3.2, USB Type C, Ethernet Gigabit et Bluetooth sont de la partie. Notez que le clavier est rétroéclairé et que le pad peut se transformer en pavé numérique. Le tout tourne sous Windows 10. Un sac à dos est également fourni. Une bonne affaire.
changer processeur pc acer
Changer de Processeur
Seulement changer carte mère + Processeur et garder le reste
changer de processeur
Changer de processeur - ordi portable
Changer processeur
Changer PROCESSEUR ?
Plus de sujets relatifs à Changer de processeur
