Petit astucien | Bonjour, | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Vu ce que tu écris ça parais bien être un fusible est ce que tu a accès aux deux extrémité avec un ohmmètre sonde le comme il est soudé si il est mort va falloir le dessouder. A+ | |||||||
Petit astucien | DLUC a écrit : Bonjour
Ci-joint une photo de la carte. Merci d'avance
http://www.hostingpics.net/membres/voir,772687IMG4375.jpg,22.html | |||||||
Petit astucien | titi210 a écrit : Utiliser plutôt ce lien pour voir la carte
Merci | |||||||
Aucun doute c'est un fusible, Parfois ils sont monté sur une base qui permet de les enlever facilement, mais le tien semble soudé. Edit: Tu ne risque pas grand chose à essayer de le tirer verticalement, si pas soudé ça doit venir facilement. (Donc tire pas comme une bête) http://www.conrad.fr/ce/fr/product/537819/Fusible-miniature-rond-temporise-T-250-V-800-mA-ESKA-887116 Modifié par Clikbill le 29/10/2013 12:29 | |||||||
Petit astucien | Clikbill a écrit : Bonjour, J'ai teste le fusible avec un amperemetre et lorsque je touche les 2 soudures derrieres la carte, la valeur affichée passe de 1 à 0,02.Si je ne trompe, çà voudrait dire qu'il n'est pas HS ?
Merci de me dire | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, titi210
Tu veux dire "ohmmètre", si tu as un multi-testeur à ta disposition tu peux aussi tester la tension qui entre sur le circuit, je pense que c'est la fiche plate de couleur blanche qui se trouve juste au dessus attention c'est en voltmètre qu'il faut mesurer. Et si tu n'as pas de lecture tu peux encore mesurer en ohmmètre les fils du câble d'alimentation, n'oublie pas de débrancher le câble des deux côté. Côté alimentation et côté circuit imprimé, pour être certain de ne mesurer que les fils du câble.
