 changer la pate thermique d un pc portable
betho27
  Posté le 19/03/2014 @ 20:27
bonsoir tout le monde,
j ai un pc portable qui s eteind a chaque fois au bout de 30 secondes voir 1mn
j ai demonté le ventilo car les grilles étaient bouchées par la poussière je dois encore nettoyer les palmes
j ai rallumer l ordi mais toujours pareil j ai donc démonter la partie en cuivre et je m aperçois que la pate thermique
et le pad thermique m ont l air fichu
puis je nettoyer tout ça avec du dissolvant a ongle sans danger, la partie bas a gauche c est du pad thermique est ce que je peux le remplacer
par de la pate thermique et dois je aussi nettoyer les cotés ou juste le dessus et pourriez vous me conseiller pour la pate et le pad thermique
merci d avance pour vos réponses
tarek13
 Posté le 19/03/2014 à 23:54
J'ai démonté plusieurs fois le ventirad de mon CPU, pour nettoyage.
La pâte thermique a bien tenu jusqu'à présent.
Je ne me souviens plus du fil où l'on a abondamment parlé.
Il faudrait en mettre très peu (mince couche) à l'aide d'un support.
Sinon, il y a une discussion qui semble intéressante ici et une vidéo .
Attends les avis de ceux qui ont "mis la main à la pâte".
Bon courage.
betho27
 Posté le 20/03/2014 à 06:41
bonjour tarek13,
merci de ta réponse la vidéo montre bien comment faire ça n a pas l air d etre compliqué
avant de me lancer je vais juste attendre si quelqu un pouvait me dire quelle pate prendre
bonne journée a toi
tarek13
 Posté le 20/03/2014 à 08:20
Pour faire remonter ton post:
Éviter de déconnecter la "prise électrique" du ventirad en tirant sur les 3 Fils, comme le fait le (sympathique) jeune homme .
Bonne journée.
betho27
 Posté le 25/03/2014 à 21:33
bonsoir a tous,
j ai reçu ma pate thermique et mon pad, j ai donc changé les 2
mais j ai toujours le probleme de coupure de l ordinateur des que je l allulme au bout de 15secondes a 1mn
ils se coupent. pensez vous que la carte mere de ce portable commence a lacher car la je n ai plus d idée
bonne soirée
betho27
 Posté le 26/03/2014 à 07:47
PhilDo94,
le pc portable est un acer aspire 6920
tout ce que je peux te dire sur la carte graphique c est les renseignements que j ai eu dans le gestionnaire de périphérique:
carte graphique vga standart et le numéro didentification du matériel est:
PCI\VEN_10DE&DEV&0405&SUBSYS_01461025&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&CC_030000
j espère que ça pourra t aider
par contre non je n ai pas vérifier les pad thermique sur la carte graphique
etant donné je pense pour y avoir accès je dois démonter le portable entierement chose que je n ai jamais fait encore
et je suis pas sur d en etre capable
je te remercie de ton aide et souhaite une bonne journée
betho27
 Posté le 26/03/2014 à 13:14
merci de ton aide PhilDo94,
j ai pas eu besoin de tout demonter le portable pour avoir accès a tout ça
j ai eu de la chance ça se trouvait sous la grande trappe en dessous
peut tu me faire voir sur ma photo ou se trouve la carte graphique
car je sais pas ou elle se trouve
et quand tu dis que je pourrais changer la carte graphique est ce que cela sera assez simple a faire
car si c est que ça ça vaut le coup d investir dans une autre
et bonne apres midi, il faut deja retourner au travail
betho27
 Posté le 27/03/2014 à 07:50
bonjour PhilDo94,
alors j ai trouvé ou se trouve la carte graphique sur l ordi elle etait effectivement sous mes yeux
mais ce qui te parait evident pour toi ne l es pas forcément pour les autres
tu avais raison la panne etait ailleurs
donc les nouvelles sont plutot bonne mes coupures venait du chargeur de batterie (la batterie ne tien plus la charge)
etant donné que le pc est un ami il m a donné un chargeur qui n etait pas le bon
la chance est que moi aussi j ai un acer et apèrs des recherches sur internet je pouvais mettre le mien dessus
et depuis hier plus de coupure tout est nickel
bon si il n yavait que ça ça aurait été trop beau il y avait un mot de passe a l ouverture et il ne s en rappelait plus
j ai réussi a le faire sauter grace a la console de récupération et a l invité de commande
et pour finir il est bien infecté, je les ai enlever plus qu un rapport zhp ce soir pour confirmation et tout sera bon
je te remercie pour ton aide
374,99 €Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 1 To à 374,99 €
Valable jusqu'au 30 Mai
Amazon fait une vente flash sur la carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro d'une capacité de 1 To qui passe à 374,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 500 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants en FullHD et 4K.
469,99 €Kit d'évolution PC AMD Ryzen 7 3700x + carte-mère Asus TUF B450 Plus Gaming + 16 Go DDR4 à 469,99 €
RueDuCommerce fait une belle belle promotion sur le kit d'évolution PC processeur AMD Ryzen 7 3700X (avec son ventilateur Wraith Prism LED), une carte-mère Asus TUF B450 Plus Gaming et 16 Go de RAM DDR4 (2x8 Go) Corsair Vengeance LPX 3200 MHz CAS 16 à 469,90 € alors qu'on trouve l'ensemble à partir de 549 €.
24,99 €Enceinte connectée Amazon Echo Dot (3ème génération) avec assistant Alexa à 24,99 €
Valable jusqu'au 28 Mai
Amazon fait une promotion sur l'enceinte Amazon Echo Dot (3ème génération) qui passe à 24,99 € (au lieu de 59,99 €). L'appareil piloté par la voix fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourrez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques, écouter les infos, la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Par rapport à la génération précédente, le son est amélioré et l'enceinte arbore un nouveau design.
Changement pâte thermique ventillateur ( pc portable )
Portable et pâte thermique
Changer le disque dur d'un pc portable samsung serie 7 chronos np700z5c-s02
Changer un disque dur pour un SSD sur un PC portable qui a deux HD ?
Processeur et pate thermique .. Ventirad
pâte thermique de mon cpu
changer RAM pc portable ASUS
Ou doit-je mettre la pâte thermique ?
Gomme ou pâte thermique?
Pâte Thermique
Plus de sujets relatifs à changer la pate thermique d un pc portable
