Petit astucien | Bonjour, Je dois changer la pile(CR2032) de mon ordinateur portable Asus N76V. Comment ouvrir le boîtier et comment changer de pile? Qu'elles sont les précautions à prendre ? Merci. | |||||||
![]() | Bonjour, ce n'est pas le même PC ASUS mais cela doit ressembler à çà https://www.youtube.com/watch?v=QHx6BjjFmZs ceci étant on peut trouver comment démonter le N76 là https://www.youtube.com/watch?v=gM_feARXLE8
![]() ![]() | Il faut débrancher la prise électrique, ouvrir la tour, sortir la pile en douceur et sans forcer, sinon tu risques de casser le support de la pile. Il y a des chances que tu doives paramétrer ton bios à nouveau.
Slt
Par contre comment savoir que c'est une 2032 (et si elle n'est pas soudée) sans avoir ouvert la bête ? Modifié par Banzaiii le 09/02/2019 08:24 | |||||||
![]() ![]() | regedice a écrit : Il faut débrancher la prise électrique, ouvrir la tour, sortir la pile en douceur et sans forcer, sinon tu risques de casser le support de la pile. Il y a des chances que tu doives paramétrer ton bios à nouveau.
Bonjour, C'est d'un portable qu''il est question ce n'est pas du tout pareil.
A+ Modifié par DLUC le 09/02/2019 10:14 | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Selon les caractéristiques du N76V le pile serait bien une 2032. Comment être sûr que ce soit la pile parce qu'au démarrage du PC le matin,l'heure est toujours correcte? Dans le passé,il m'est arrivé de devoir changer la pile d'un ordinateur de bureau,mais l'indication du jour et de l'heure était complètement erronée. | |||||||
![]() ![]() | biniou99 a écrit : Si tu nous disais déjà pourquoi tu veux changer la pile ?? Modifié par Banzaiii le 09/02/2019 10:30 | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Parce que,dans un autre forum,on m'a conseillé de changer de forum,j'avais écrit: J'ai reformaté récemment mon PC pour raison changement de disque dur. Il s'est produit,par deux fois,à des dates espacées,que lors de l'allumage du PC,il ne trouvait le disque système. J'ai regardé dans le Bios dans l'option Boot,mon disque système se trouvait en 3ème position,la clé USB et le disque externe avant. Ne sachant pas comment remonter,avec les flèches,mon disque système en 1ère position,j'ai débranché le Hub et redémarré,et tout est rentré dans l'ordre. Cela s'est reproduit quelques jours après et j'ai répété la manoeuvre. Et on m'a répondu: La pile du bios (c'est la plupart du temps une bête CR 2032, bureau de tabac ou grande surface) fatigue peut-être, si les réglages du bios ne tiennent pas. (quoique tu n'en aies pas fait, au niveau de l'ordre de boot … Il faut peut-être la changer, ou laisser branché. Modifié par yves.vaissiere le 08/02/2019 16:34 | |||||||
![]() ![]() | Laisse le chargeur du portable branché en permanence, tu verras bien si le problème se reproduit ou pas
Je doute que ça vienne de la pile du Cmos vu que tu n'as pas changé l’ordre de boot "en dur" dans la config Cmos du PC Faudrait commencer par là | |||||||
Petit astucien |
Si je laisse le PC branché,ça ne se produit pas. Cela se produit uniquement à l'allumage le matin,une fois tous les 8 jours ou plus. Actuellement,si je vais dans le Bios,option Boot,mon disque système est en tête de liste. Quand le problème se produit,mon disque système est en 3ème position,après la clé USB et mon disque dur externe. Est-bien un problème de pile vu que l'heure affichée reste correcte ? | |||||||
Tu parles de la config Cmos (improprement appelé config du bios) ou de la fonction boot accessible sans entrer dans le bios ? | |||||||
Petit astucien | Je redémarre le PC en appuyant par saccades sur la touche F2. Le BIOS s'ouvre,je vais dans l'option BOOT et là je constate l'ordre des disques. Je ne connais pas l'appellation CMOS ? | |||||||
![]() ![]() | Cmos on va dire que c'est le BIOS pour simplifier
http://sebsauvage.net/comprendre/bios/index.html
Voir aussi Circuit spécialisé dans ce lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Complementary_metal_oxide_semi-conductor
Quand tu changes l’ordre de démarrage dans le bios, tu sauvegardes bien avec F10 avant de quitter ?
Modifié par Banzaiii le 09/02/2019 12:31 | |||||||
Petit astucien | ||||||||
Petit astucien | L'ordre est toujours le disque système en tête. Lorsque que le problème se produit,tous les 8 ou 9 jours,je replace le disque système en tête et je fais:SAVE & EXIT,et ça fonctionne bien pendant uns dizaine de jours. Et un matin ,quand l'allume le PC,écran noir et en haut à gauche,en anglais,message disant qu'il ne trouve pas le disque système. Ensuite,soit que je vais dans le Boot du Bios et je le replace en tête,ou plus simple,je débranche la clé USB et le disque dur externe,tous les deux sur un HUB,je redémarre le PC qu fonctionne parfaitement et je rebranche le Hub. Et c'est parti sans problème pendant 8 à 10 jours. | |||||||
![]() ![]() | Désactive le launch PXE Oprom, c'est le boot via le réseau, ca ne te sert à rien et ne peut que perturber | |||||||
Petit astucien | Je l'ai fait.On verra si ça se reproduit. Est-il nécessaire de changer la pile du fait que l'heure est toujours correcte ? | |||||||
![]() ![]() | Je ne pense pas Mets le disque dur en 1er quand la clé et le DD Externe sont branchés | |||||||
Petit astucien | C'est toujours en 1er. Mais ça arrive, tous les 8 à 10 jours,que le disque dur soit en 3ème position. Pourquoi?That is the question ? | |||||||
![]() ![]() | Ta copie d'écran montre que les deux n'étaient pas connectés | |||||||
Petit astucien | Ma copie écran est quand ça fonctionne normalement.Elle montre que disque système est en tête. Je n'ai pas la possibilité de joindre une copie écran quand ça ne marche pas,avec le disque système en 3ème. Il faut attendre que le problème se produise pour que je puisse envoyer une copie écran reflétant l'anomalie. | |||||||
![]() ![]() | Effectivement, ce n'est pas pareil mais presque, je ne sais pas si un seul portable peut changer la pile sans que l'on doive déposer la carcasse en plastique après avoir retirer quelques vis ? On rappelle, même si on sait qu'elle dure plus longtemps, que la pile 2032 est censée durer 3 ans ! | |||||||
Petit astucien | Mon PC portable a plus de 6 ans avec la même pile. Maître Astucien(Banzaiii) ne pense que qu'il est nécessaire de changer la pile et que mon problème vient d'ailleurs,mais où ????? | |||||||
![]() ![]() | Si tu peux la changer et que tu sais le faire, pourquoi ne pas le faire.... Au moins, de ce côté, se sera réglé ! Après, as-tu le dernier bios pour ton PC portable ASUS ? Ce qu'il faut c'est lire l'historique des mises à jour de BIOS et voir si quelque chose te parle par rapport à tes soucis . | |||||||
![]() ![]() | biniou99 a écrit : Ce ne serait pas plutôt la batterie d'origine qui serait HS ? Tu n'as pas des alertes te conseillant de la changer ? Modifié par Banzaiii le 10/02/2019 16:10 | |||||||
Petit astucien | Je vais la changer ou la faire changer parce que c'est pas évident.J'ai regardé quelques vidéo sue YouTube. Comment savoir si j'ai le dernier Bios et,éventuellement,comment le mettre à jour ? | |||||||
