 Changer le ventilateur d'un processeur.
Eric_68
  Posté le 22/08/2015 @ 19:37
Bonjour à tous.
J'ai acheté un ventilateur be quiet de 80 mm de diamètre pour remplacer celui qui est actuellement sur un processeur (AMD ou Intel). Je voudrais quitter plusieurs PC de ces ventilateurs (presque) silencieux, mais
1) pour le premier PC, le diamètre de 80 mm est trop grand. J'ai un entre-axe de 62 mm (87 mm en diagonale) ; le diam hélice = 65 mm.
2) Pour le second PC, c'est le même diamètre mais c'est un montage « Intel » qui semble tout à fait étudié pour ne recevoir des ventilateurs que de la marque Intel.
Je viens de lire cet article, mais faut-il vraiment acheter un couple ventirad qui est nettement plus cher et plus bruyant ?
Pour l'instant, pour me dépanner, j'ai mis le ventilateur de 120 mm devant le radiateur du processeur, pour retrouver le silence… mais le processeur monte quelquefois à 105° pendant quelques secondes.
L'idée générale, c'est d'avoir le moins de bruit au moindre coût... quitte à bricoler un peu.
Modifié par Eric_68 le 22/08/2015 19:45
Topodoco
 Posté le 22/08/2015 à 20:04
Salut,
Pour te guider, il faudrait sans doute mettre quelques photos de ton radiateur actuel. Et du système de fixations.
Par contre ton processeur risque de ne pas aimer les 105°C. C'est sans doute un confort pour tes oreilles, mais si tu dois remplacer le processeur, tu n'auras pas gagné grand chose.
Modifié par Topodoco le 22/08/2015 20:04
Eric_68
 Posté le 22/08/2015 à 23:46
Tu as raison, j'ai remis l'ancien ventilateur et, malgré tous mes efforts pour faire monter la température du processeur, je ne dépasse pas les 85°. Il faut dire que le ventilateur tourne continuellement à plus de 2400 tr/m alors que l'autre tournait à 800 tr/m environ et n'était pas fixé sur le radiateur.
Voici les images :
Topodoco
 Posté le 23/08/2015 à 02:00
Re-salut,
pour la première photo, il semble qu'il suffit de remplacer le ventilateur par un autre modèle de même taille...
Il n'y a que des vis pour le faire tenir. Rien de bien particulier.
Le 2nd par contre, je ne pourrai dire, il semble effectivement que la fixation soit particulière.
Attend peut-être d'autres avis.
boubou38
 Posté le 23/08/2015 à 09:46
c'est déjà pas mal 85°! ça semble ètre un cpu AMD !!lequel ?
l'autre est un intel !Lequel ?
tu veux faire quoi au juste?
les ventillo tournent vite par ce que ça chauffe !!!!
remplace la pate thermique dans un premier temps tu verra bien si ça chauffe autant et si les ventillo tournent toujours aussi vite
a+
Eric_68
 Posté le 24/08/2015 à 07:38
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'aimerais diminuer le bruit que font mes PC. Je viens d'acheter 2 ventilateurs be quiet : le premier d'un diamètre 120 mm et le second d'un diamètre 80 mm. Pour le premier, il n'y a pas de souci c'est pour les châssis, mais je pensais adapter le second sur ce processeur AMD.
Cela a dépassé les 105° pendant quelques secondes, parce que j'avais installé l'un des nouveaux ventilateurs (tournant à 800 par minute) en face du radiateur (en enlevant le ventilateur d'origine).
Maintenant que j'ai remis le ventilateur AMD d'origine, la température ne dépasse pas les 80°.
PS Ce n'est qu'en prenant les photos ci-dessus que je me suis rendu compte de l'empoussièrement du radiateur Intel ! J'y remédie bien sûr très rapidement…
boubou38
 Posté le 24/08/2015 à 11:02
donc pour l'Intel c'est bon ??
c'est quoi comme AMD ? 80° reste quand même chaud !!!
donne la ref des ventillateur be quiet
si il n'est pas prévu pour le socket de la CM ça ne marchera pas
pas de bricolage hasardeux pour ventillé un cpu .
a+
Eric_68
 Posté le 24/08/2015 à 11:34
J'avais mis un lien dans le précédent message pour le processeur AMD AD860KXBJABOX Processeur 4 coeurs 4 GHz FM2+ Box.
be quiet! BL030 Silentwings 2 PWM Ventilateur 120 mm
be quiet! BL028 Silentwings 2 PWM Ventilateur 80 mm
Je pense acheter cette pâte thermique :
Arctic Silver 5 Graisse thermique seringue Blister multilangue 3,5 g
Je me suis bien rendu compte que le ventilateur de 80 mm n'était pas adapté et j'aimerais savoir l'article qu'il conviendrait pour ce processeur.
La vitesse du ventilateur fourni peut-elle être contrôlée par le BIOS ? Le ventilateur est à 4 broches, mais j'ai eu beau modifier les paramètres dans le BIOS, le ventilateur tourne toujours à 2400 tr/m environ.
Si la vitesse du ventilateur fourni avec le processeur n'est pas contrôlable par le BIOS, je souhaiterais adopter un autre ventilateur très silencieux.
Une autre solution pour moi serait de récupérer des radiateurs passifs sur d'autres PC qui ne sont plus utilisés, mais comme ils ont déjà une dizaine d'années, je préfère éviter cette solution.
Ma carte mère est une Asus A88XM-A Carte mère AMD A88X Micro ATX Socket FM2+
boubou38
 Posté le 24/08/2015 à 13:26
re
en principe dans le bios la régulation est possible
pourquoi ne pas avoir pris l'ensemble plutôt que le seul ventillo
http://www.ldlc.com/fiche/PB00174878.html
pour la pate thermique c'est bien !!
ce n'est pas une bonne solution
a+
Eric_68
 Posté le 27/08/2015 à 08:11
Pour la méthode de dépose de la pâte thermique, je m'interroge un peu quand je lis ici «Les processeurs AMD sont en général nettement moins affectés du fait que leur die est non seulement plus grand, mais aussi orienté à la verticale. » Je m'interroge d'autant plus que, dans la suite des explications, les images montrent une déposent en ligne horizontale et non verticale !
Pour être sûr, il faudrait utiliser une dépose en croix ! La dépose centrale d'une goutte, d'une "grain de riz" ou d'une "lentille" m'inquiète un peu... si je n'appuie pas bien horizontalement...
Pour ma part, j'aurais tendance à tourner légèrement à gauche et à droite le radiateur pour étaler un peu mieux la pâte et pour diminuer son épaisseur ; c'est possible avec certaines fixations, même si le radiateur est déjà complètement fixé sur le processeur.
boubou38
 Posté le 27/08/2015 à 08:41
20,29 €Webcam BCMaster FullHD à 20,29 € (via coupon)
Valable jusqu'au 06 Août
Amazon propose la webcam Webcam BCMaster (groupe Aukey) FullHD à 20,29 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On la trouve habituellement autour de 29,99 €. Cette webcam offre une résolution FullHD 1080p pour une vidéo claire et nette et intègre deux microphones réduisant les bruits de fond. De plus, un cache de protection vous offre une sécurité supplémentaire et une tranquillité d'esprit lorsque vous n'utilisez pas la webcam. Elle est compatible Windows, Mac et Android.
GratuitJeu PC Mothergunship gratuit
Valable jusqu'au 05 Août
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Mothergunship . MOTHERGUNSHIP est un mélange explosif de FPS et de bullet hell où vous concevez vos propres guns, affrontez des boss gigantesques, et terrassez une armada de robot-aliens. Surmontez l'insurmontable dans du combat non-stop brutal où réfléchir vite sera votre seul moyen de survie. Texte en français.
89,99 €SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 89,99 €
Valable jusqu'au 03 Août
Cdiscount fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2) qui passe à 89,99 € avec le code 10EUROS alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 102 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle.
Changer de processeur
changer processeur pc acer
Processeur sans ventilateur
Ventilateur processeur tourne trop souvent
Changer de Processeur
Seulement changer carte mère + Processeur et garder le reste
Remplacer le ventilateur de son processeur
changer de processeur
Plus de sujets relatifs à Changer le ventilateur d''un processeur.
