 changer l'ordre de démarrage de 2 disque dur dansSujet résolu
pat41
  Posté le 18/11/2008 @ 20:40
Salut
mon frere apres changement de PC a remis son ancien DD avec XP ( pour avoir acces a ses anciennes données ) dans la nouvelle tour qu'il a monté
Xp a ete remis sur le nouveau DD sans enlevé XP sur l'ancien
Probleme au demarrage le PC demarre sur l'ancien DD, je crois savoir qu'il y as une solution en entrant dans le bios ( j'arrive a y entrer , mais je ne veux rien toucher sans etre sur ) et a changer l'ordre de demarrage
j'ai deja essayer en faisant demarrage , panneau de configuration , systeme , parametres avances , demarrage et recuperation , parametres , et demarrage du systeme , mais la il n'y as qu'un systeme d'exploitation
mereci de vos reponses
cordialement
Esclapion
 Posté le 18/11/2008 à 21:04
regarde ICI
triode94
Bonjour Pat41.
En effet dans le BIOS tu peux sélectionner pour le boot tel ou tel disque dur. (HDD0, HDD1, etc...) Il suffit de les inverser.
JMJsurfer
 Posté le 18/11/2008 à 21:20
Logiquement les deux disques doivent être master+slave (s'il sont IDE = nappe multifils ) donc voir les branchement des cavaliers des disques -> Le schema figure sur l'étiquette ou gravé au dos ( Cavaliers ).
Les nappes IDE ont un connecteur bleu => carte mère + plus un gris (disque esclave) + un noir (disque maitre ).
Vérifier ces deux points avant d'aller plus loin !
Pour le Bios : Accés maintenir la touche Del ( Supp en français ) dés l'apparition du bios => Award... sur l'écran.
Pour un Bios Award l'écran ( bleu) affiche
Standard Cmos Features
Advanced Cmos Features
et une liste d'autre Features auquelles il est préférable de ne pas toucher !
à l'aide des flèches haut et bas se placer sur Standard Cmos Features taper return
vérifier que les deux HD figurent dans la liste affichée
Escape pour sortir.
sélectionner avc les flèches Advanced Cmos Features taper Return
Aller à :
First Boot Device ( généralement CDROM ) peut être laissé tel que
Second Boot Device : HDD-0 ( C'est le premier disque dur : maitre )
Third Boot Device : HDD-1 ( C'est le second disque dur : Esclave )
Selon cette config l'ordi Boot sur le CD puis s'il ne trouve pas de MBR, essaye de Booter sur le premier disque dur ( Maitre ) et finalement s'il n'est pas bootable essaye de booter sur le disque esclave.
Suivant la configuration des disques dur de l'ordi, ( s'il sont reconnus sous XP : pas de problème il le sont aussi dans le Bios) il suffit de changer l'ordre de Boo.
Exp Dans la config ci-dessus, à l'aide des flèches haut et bas sélectionner le Second Boot Device puis taper Return : La liste des possibilités s'affiche : sélectionner alors HDD-1 ( Flèches H & Bas) taper return puis faire la même manip pour Third Boot Device en sélectionnant HDD-0 + return
Pour sortir Taper Escape
<Puis enregistrer les modification :Touche F10 a la fenetre " saving and Exit Y/N" répondre Y puis return et l'ordi doit rebooter sur le Disque esclave !
JMJ
pat41
 Posté le 18/11/2008 à 21:38
salut
merci a tous de vos reponses claires et rapides
je vais essayer cela ce week end et je vous tiens au courant
cordialement
599 €Portable 15,6 pouces Asus Vivobook (FullHD, Ryzen 5, 8Go, SSD 512 Go) à 599 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon fait une promotion sur le PC portable 15,6 pouces Asus Vivobook S512DA-EJ209T qui passe à 599 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 700 €. Ce portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces Full HD (1920x1080) antireflet, un processeur AMD Ryzen 5 3700U, 8 Go de RAM, un processeur graphique AMD Radeon RX Vega 8 et un SSD de 512 Go. Le WiFi, le bluetooth et l'ethernet Gigabit sont de la partie. Le tout tourne sous Windows 10.
59,99 €Switch Netgear GS116, 16 ports à 59,99 €
Amazon propose actuellement le commutateur 16 ports Netgear GS116E-200PES à 59,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce switch bénéficie de 16 connexions Ethernet haut débit commutées à 10/100/1000 Mbps en full-duplex ce qui vous permet de transférer vos fichiers sur votre réseau local à une vitesse maximum sur chaque port (jusqu'à 2000 Mbits/s). Compatible VLAN, le Netgear GS116 vous permettra également de mettre en place des réseaux locaux virtuels à l'intérieur de votre réseau local afin de mieux répartir votre bande passante et mieux gérer les priorités. Le produit est garanti 5 ans !
29,90 €Routeur TP-Link Archer C6 Gigabit et Wifi double bande AC à 29,90 €
Valable jusqu'au 03 Décembre
Amazon fait une vente flash sur le routeur TP-Link Archer C6 qui passe à 29,90 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 40 €. Ce routeur dispose de 5 ports Ethernet Gigabit, du WiFi 802.11 AC sur 2 bandes (délivre des débits combinés allant jusqu’à 1.2Gbps). Vous pouvez le convertir en point d'accès pour partager votre réseau filaire avec d'autres appareils WiFi.
Changer l'ordre de démarrage
Ordre de démarrage des disques change dans le BIOS
Changer un disque dur pour un SSD sur un PC portable qui a deux HD ?
disque dur cloche au demarrage
Changer disque dur
Demarrage de win 7 à partir d'un 2ème disque dur interne sata
changer disque dur interne
Installer un 2e Disque dur dans un portable Packard Bell
2eme disque dur non reconnu dans le bios
probleme pour changer l'ordre de boot
Plus de sujets relatifs à changer l''ordre de démarrage de 2 disque dur dans
