 Changer pile lithium sur portable futjisu siemens
manu47
  Posté le 13/06/2007 @ 14:05
Bonjour à vous tous,
Quelqu'un peut-il me guider pour changer la pile lithium (sur carte mère) sur mon portable Fujitsu siemens?
Merci par avance
SuperMario
 Posté le 13/06/2007 à 14:17
Salut
Modèle exact ????
Vas toujours voir , tu as une vue d'un targa ou amiloD, démonté
manu47
 Posté le 13/06/2007 à 17:12
Merci pour ton attention...
c'est un AMILIO D 7820
Comment le "dépiauter" j'ai déjà éssayé d'enlever toutes les vis apparentes .. mais je ne suis pas arrivé à ouvrir ou du moins à apercevoir l'interieur.
SuperMario
 Posté le 13/06/2007 à 17:24
Salut
Si c'est le modèle que je crois, tu dois d'abord retirer la trappe qui donne accès à la batterie et aux RAM > 3 vis
Ensuite le restant du cadre 9 vis sur le dessus + 2 vis sur le côté AR
Certaine vis sont recouvertes d'un petit bouchon en caoutchouc, il fau les retirer avec une aiguille
Il est parfois possible de remplacer la pile, en ne retirant que la 1ère trappe
Si cela ne va pas, colle une photo où tu bloques
manu47
 Posté le 14/06/2007 à 17:29
Salut SuperMario
J'ai enlevé toutes les vis que tu m'as dit...(je n'ai pas trouvé celles en AR) mais le socle ne vient pas et comme je ne suis pas sur de mon opération, je n'ose pas trop tiré... En plus je ne sais pas ou elle se trouve.
Je voudrai bien joindre une photo mais je ne connais pas la procédure.
En principe, il faut qu'il coulisse vers l'arrière à cause de prises?
SuperMario
 Posté le 14/06/2007 à 17:41
Salut
Les 2 vis à l'AR du côté des prise sont microscopiques > il faudrait presque un loupe pour les voir
En principe tu ne dois pas forcer
Pour les photos > VOIR ICI
manu47
 Posté le 14/06/2007 à 18:28
Sais-tu , ssi on enleve la partie clavier ou l'autre partie?
SuperMario
 Posté le 14/06/2007 à 18:42
Sur les modèles que je connais (car il en existe des centaines) tout se passe à l'opposé du clavier > c'est le cul qui se démonte quoi!
manu47
 Posté le 14/06/2007 à 18:53
Cela te parles?
<a href=http://img503.imageshack.us/img503/9316/dsc02362oc4.jpg" width="1" height="1" />
SuperMario
 Posté le 14/06/2007 à 19:13
Désolé Manu mais je ne connais pas ce modèle
N'étant pas de la partie, je ne peux tous les connaître
Un fait certain, tu ne peux avoir accès à la pile, que par l'arrière
Attends que d'autres Mac Gyver passent par ici, et bon courrage
manu47
 Posté le 15/06/2007 à 16:15
Merci SuperMario et à +
triode94
 Posté le 15/06/2007 à 16:29
Bonjour à tous.
Tu devrais obtenir ceci:
et cela:
Ici, c'est un Fujitsu Siemens Amilio NU que j'ai démonté en janvier dernier à Nouméa! Il suffit d'enlever toutes les vis qui j'en conviens sont plutôt minuscules! Je n'étais pas chez moi et pour y arriver j'ai affuté un petit tournevis avec la meule que j'ai trouvé dans le coin atelier de la maison où je résidais et j'y suis très bien arrivé.
manu47
 Posté le 18/06/2007 à 14:19
Salut Triode94
Si je comprend bien... tu l'ouvres en retirant le clavier et l'ecran?
As-tu trouvé les vis annocés par SuperMario?
triode94
 Posté le 18/06/2007 à 19:52
Oui, j'ai du TOUT enlevé mais attention sois délicat....et repaire bien les connecteurs. Je n'ai eu aucune vis en trop à la fin!
Changer pile sur ordi portable
changer la pile sur pc portable
Changer un disque dur pour un SSD sur un PC portable qui a deux HD ?
changer RAM pc portable ASUS
Ecran noir sur portable Fujitsu Siemens Amilo Xi 2528
changer batterie ordi portable acer
Portable TravelMate C300 / pile 3volts
Changer l'OS d'un portable
changer de carte mémoire vieux PC portable
Changer ordre de boot sur portable Asus
Plus de sujets relatifs à Changer pile lithium sur portable futjisu siemens
