Maître astucien |
Comment changer le port 5900 utilisé par défaut pour celui-ci ? Modifié par tiobilout le 26/04/2010 08:20 | |||||||
Petit astucien ![]() | Message original par tiobilout Le partage d'écran du type VNC n'a pas de lien avec ARD, ce dernier étant un gestionnaire à distance et non pas un partage d'écran du type VNC. Par contre, je ne cois pas qu'il est possible de changer le port utilisé, même sous Snow Léopard. Il faudrait installer un client tiers pour modifier le port. Cordialement, | |||||||
Petit astucien ![]() | Sinon, tu peut toujours croiser 2 ports au niveau de ton routeur... Ça fonctionnera sur le WAN mais du coté du LAN je crois pas que ça fonctionne.... | |||||||
![]() | louis1748 a écrit :
Un client tiers ? Pour modifier le port du serveur ? Je ne te suis pas là On doit pouvoir bidouiller le numéro de port dans un fichier .conf quelquepart sous unix ( Darwin je crois ) ... je continue à chercher dans ce sens .. Modifié par tiobilout le 27/04/2010 07:21 | |||||||
![]() | louis1748 a écrit : Croiser deux ports ? Comment ça ? Du coté LAN ?? Ben du coté LAN on ne route pas, c'est direct d'une machine à l'autre ... | |||||||
Petit astucien ![]() | Un autre logiciel VNC pourrait offrir l'option de changer le port. Par exemple, Vine permet de choisir le port utilisé par le VNC... en fait, j'ai écris CLIENT VNC mais il s'agit plutot d'installer un SERVEUR VNC tiers, comme Vine.
Il doit évidemment avoir quelques lignes de code sans un .conf qui te permettraient de modifier le code, mais là, c'est trop complexe pour moi.
Croiser 2 ports... Ok, si par exemple Mac OS diffuse sur le port 5900, et que toi tu le veut sur le port 8005, eh bien en croisant les 2 ports au niveau du routeur ça réglerait ton problème. Cela fonctionnera uniquement sur le WAN (lire ici internet, tout sauf le réseau local LAN) parce que comme tu l'as mentionné, le LAN c'est directement d'une machine à l'autre sans router... C'est pourquoi les 2 ports ne seraient pas croisés sur le LAN, parce que l'information ne passerait pas par le routeur qui croiserait les 2 ports... Cordialement, | |||||||
![]() | Merci de ta réponse mais je ne comprends pas ce que tu appelles croiser des ports .. Apparemment Apple Remote Desktop Administration permettrait de parametrer le port mais je ne trouve pas de doc et/ou de version d'essai. Connais-tu un forum francophone très "branché" sur la partie unix de Mac OS X ? Modifié par tiobilout le 28/04/2010 10:58 | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour,
Si ton routeur ne fait pas le PAT (sous-branche du NAT) , je ne crois pas qu'il fasse du NAT. La technique que j'apelle croiser des ports est en fait du "port mapping" , qui nécéssite des options avancés du NAT et du PAT au niveau du routeur... je comprends que ça peut être très complexe à comprendre... C'est pourquoi de te conseille de lire un peu ici http://fr.wikipedia.org/wiki/Redirection_de_port
pour ce qui est de Apple remote desktop, je le consdère comme beaucoup plus qu'un VNC, il s'agit plutot d'un outil de gestion de parc informatique... oui, il peut certainement modifier le port VNC. Par contre, il te faudra installer ARD admin sur une autre machine pour le changer... et pour trouver ARD admin, ça va pas être facile! (ça sent le torrent
Cordialement, Modifié par louis1748 le 30/04/2010 01:08 | |||||||
![]() | louis1748 a écrit : Ben si, tout a fait ( Livebox Inventel 1.1 avec le dernier firmware bugé ( Pas le choix, la MAJ est automatique )) ... Je connais la différence entre du Port Adress Translation et du Network Adress Translation, pas de souci. J'en ai un autre, Netgear DG834G V2, qui ne fait que du NAT aussi ... le PAT n'est pas une fonction implémentée systématiquement dans les routeurs même si souvent les plaquettes commerciales parlent de PAT/NAT de façon mensongère. | |||||||
Petit astucien ![]() | J'ai parlé avec un ami qui s'y connais en réseautique et il m'a dit que ça prend vraiment la fonction de PAT sur le routeur pour "croiser 2 ports"... Comme tu dis, certains emballages de routeurs calment haut et fort des fonctions de NAT/PAT qui, en réalité, est souvent mal implémentée au niveau du firmware. (juste un NAT finalement)....
J'en reviens donc a l'idée d'utiliser un VNC tiers... c'est sur que ça va consommer plus de mémoire et de CPU que si il fonctionnais à même MAC OS, mais ça va te permettre de régler le port manuellement.
Au fait, pourquoi est-ce si important pour toi de changer le port utilisé?
Modifié par tiobilout le 30/04/2010 07:14 | |||||||
Merci de vos réponses Modifié par tiobilout le 07/05/2010 11:59 | |||||||
Donc le VNC du Mac et celui du PC restent, tous les deux, en 5900 en interne En externe le Mac est sur le port 5901 et le PC sur le 5900. Plus besoin de Vine serveur. Modifié par tiobilout le 27/05/2010 12:45 | |||||||
