 Changer processeur
rodger94
  Posté le 11/11/2011 @ 11:24
je voudrait changer de processeur,je suis a présent avec un Intel celeron et je voudrait passer a pentium 4 (3.0 GHz)
Mais,je sais pas si ma carte mère pourrait le supporter.
cherydan
 Posté le 11/11/2011 à 11:26
donne la référence de la CM STP
rodger94
 Posté le 11/11/2011 à 11:41
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère: <DMI>
Nom de la carte mère: eMachines E527
Propriétés de bus principal:
Tupe du bus: Intel AGTL+
Largeur du bus: 64 bits
Horloge réelle: 200 MHz (QDR)
Horloge effective: 800MHz
Bande passante: 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Tupe du bus: DDR3 SDRAM
Ratio DRAM:FSB: 12:6
Horloge réelle: 400MHz (DDR)
Horlode effective: 800MHz
Propriétés du bus chipset:
Type du bus: Intel Direct Media Interface
rodger94
 Posté le 11/11/2011 à 11:44
Constance
 Posté le 11/11/2011 à 12:08
Yo .o/
Euh ta machine, c'est un PC portable, non ?
Dans ce cas ça m'étonnerait fort que tu puisses y mettre un processeur sur socket 478... à supposer même qu'il y ait la moindre possibilité de changement — souvent sur les PC portables, le CPU est soudé directement à la carte mère et non dans un socket.
Modifié par Constance le 11/11/2011 12:09
hoppyuniatz
 Posté le 14/11/2011 à 07:23
Pas faisable. Oublie...
42,51 €Support ERGOsolid articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces avec hub USB 3.0 intégré à 42,51 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon fait une promotion sur le support ERGOsolid articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 42,51 €. On le trouve ailleurs à partir de 60 €. Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 9 kg par écran max. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le support de montage à pince robuste ou à visser sur votre bureau. Bras articulés faciles à régler. Ils permettent la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°. 2 ports USB 3.0 sont intégrés à la base.
349,00 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GN88A-B (QHD, IPS, 1 ms, 144 Hz, bras ergonomique) à 349 €
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GN88A-B qui passe à 349 € livré gratuitement au lieu de 500 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) nano IPS à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms et un bras ergonomique qui offre un réglage poussé pour l'extension, la rétraction, le pivotement, la rotation, la hauteur et l'inclinaison.. Il est compatible FreeSync et GSync
149,69 €Casque sans fil Logitech G Pro X Lightspeed à 149,69 € livré
Amazon Espagne fait une promotion sur le casque sans fil Logitech G Pro X Lightspeed qui passe à 143,92 €. Comptez 5,77 € pour la livraison en France soit un total de 149,69 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 185 €.
Conçu en collaboration avec de nombreux joueurs professionnels sur divers genres de jeux, le Logitech G Pro X Wireless Lightspeed Gaming Headset va vous permettre d'entendre les sons de votre jeu avec précision. Avec des transducteurs Pro-G de 50 mm en similicuir isolants, un son surround DTS Headphone:X 2.0, un microphone de qualité professionnelle disposant de la technologie Blue Vo!ce et une construction légère, le Logitech G Pro X Gaming Headset est l'accessoire idéal pour les tournois intenses. Le G Pro X Wireless Lightspeed est également équipée de la technologie sans fil Lightspeed qui permet des performances sans fil de niveau professionnel et une fiabilité inégalée.
De plus, il dispose de plusieurs profils d'égaliseur réglés par les professionnels afin que vous puissiez vous mettre dans la peau des meilleurs.
Changer de processeur
changer processeur pc acer
Changer de Processeur
Seulement changer carte mère + Processeur et garder le reste
Changer de processeur - ordi portable
Changer PROCESSEUR ?
Plus de sujets relatifs à Changer processeur
