 changer un processeur sur un ordi portable acerSujet résolu
nino49
  Posté le 26/02/2010 @ 12:22
Bonjour voila je voudrais changer de processeur pour mon ordinateur portable pour biensur ameliorer ses performances
voila jai un ordinateur portable acer aspire 9300
processeur : amd turion(tm) 64*2 mobile technologie TL-52 1.60 GHz, core 2 duo !!!!
memoire vive : 2 Go
Type de systeme : systeme dexploitation 32bits
edition : windows vista edition familiale premium
J'ai vu quil etait possible de demonter et donc de changer mon processeur
mais j'aimerais des conseils a savoir quelle processeur choisir?
puis je mettre un processeur de 4go?
ou est ce que ce qui est important est daugmenter le "1.6GHz" que jai?
quelle est le plus important car javoue etre un amateur en la matiere !
donc j'attends un peu d'aide de surdoués informaticien !! merci
Ps en ce qui concerne ceux qui ont d'autres sujets que le mien,
merci de les posters sur votre propre sujet de discussion, merci !
nino49
 Posté le 26/02/2010 à 12:43
autre question, ne serait il pas mieux que je vire tous mes programmes y compris vista biensur, j'imagine que certains programmes sont bien inutiles et allourdissent probablement l'efficacité de mon pc, meme si jai bloqué certains programme au demarrage, merci d'eclairer mes lanternes......
marcoline
 Posté le 26/02/2010 à 13:16
Bonjour nino49
1) quelles sont les performances a améliorer
2) un processeur de 4 Go ? je ne connais pas , pour un processeur on parle en Ghz (fréquence)
3) concernant la mémoire RAM , 2Go doivent être normalement suffisants avec XP ou VISTA voir SEVEN
4) Dans le démarrage , seul les protections contre les virus sont nécessaires pour des raisons de sécurité
5) Faire un bon nettoyage du PC en supprimant les fichiers temporaires etc.. et ensuite scanner avec les antivirus tels que MALWAREBYTE et AVIR ANTIVIR ou autres .
nino49
 Posté le 26/02/2010 à 14:39
1 bien j'aimerais que mon pc travaille vite tout simplement
2 oui donc cest la ram alors, jai vu beaucoup plus que le mien en Ghz donc,
est cela qui va augmenter la rapidité de mon pc ?
3 a quoi sert la ram exactement ?
4 ok
5 oui je le nettoie regulierement ainsi que le cache...plus defrangmatation regulier
mais bon cest vrai que ca reste un pc portable
6 donc faut il changer le proce ou la ram a ton avis? merci pour tes reponses {#}
nino49
 Posté le 26/02/2010 à 14:45
ha oui autant pour moi oui , j'ai vu qu'on pouvait mettre un memoire ram ddr2, 4go dual channel 1066 Mhz, alors du coup je suis un peu perdu car il parle de Mhz autant pour la memoire que le processeur d'apres ce que je constate...
peux tu m'eclaircir ?
eragon
 Posté le 26/02/2010 à 15:38
salut bien venu dans mon monde
si tu a besoin de savoire quel que chose dans le démontage d'un acer 9300 je lai démonter 5 x et a tu le manuel de démontage je peut te le fournir par mail en mp
que fait tu avec ton pc (bureautique,jeu,video,ect...)
donc si tu as la moindre question a part pour ton cpu qui est un choix perso
perso et très perso tu est déja bien avec un dual core (ta augementer de peut être 200 mhz = 2.2 ghz ?)
perso voicic ma config avant
processeur : amd turion 64mobile technologie TL (simple core)@ 2.0 ghz
memoire vive : 512 mo
disque dur : 120 go
et apres
processeur : amd turion(tm) 64*2 mobile technologie TL-52 1.80 GHz, (le pross je lai eu gratos )
memoire vive : 1 Go + 512 mb
disque dur :400 go
nino49
 Posté le 16/03/2010 à 13:15
Salut Eragon, et merci bien d'etre present
non, pour le moment je n'ai rien changé, bien l'utilisation de mon pc est bureautique , un peu de jeux, video en streaming...
mais je crois que je vais deja commencer par un bon nettoyage clavier et ventilateur, car je trouve que ca rame un peu plus qu'avant, une tendance a chauffer plus, et ventilo souvent a fond... cela lui fera surment du bien..
donc biensur ton manuel de demontage m'interesse beaucoup
ca serait tres sympas de ta part de me l'envoyer !!!
a bientot
nino49
 Posté le 18/05/2010 à 01:39
un bon nettoyage lui a en efftet fait du bien merci a tous
189,99 €Ecran ultra large LG 29 pouces 29WP500-W (IPS, HDR10, 75 Hz, 5 ms) à 189,99 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon propose actuellement l'écran 29 pouces LG 29WP500-W à 189,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à partir de 259,99 € ailleurs. Cet écran ultra large est au format 21/9, possède une dalle IPS 75 Hz 5 ms et offre une résolution de 2560 x 1080 pixels. Avec lui, vous pourrez bénéficier d'une plus grande immersion dans les jeux et les films. Cet écran est compatible FreeSync.
8,50 €Boîtier externe Orico USB 3.0 pour disque dur ou SSD à 8,50 €
Valable jusqu'au 17 Mai
Cdiscount fait une promotion sur le boîtier disque dur Orico qui passe à 8,50 €. Ce boîtier va vous permettre de transformer un disque dur 2.5 pouces ou un SSD interne en disque dur externe portable. Compatible USB 3.0, ce boitier vous permettra de profiter de transferts rapides. Un câble USB 3.0 est fourni.
599 €Ordinateur portable tactile Lenovo Flex 5 (14 pouces, Core i5, 8 Go RAM, SSD 512 Go) à 599 €
Lenovo fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo Flex 5 14 Touch à 599 € avec le code MEGADEAL alors qu'on le trouve habituellement à 799 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 14 pouces tactile Full HD (1920x1080), d'un processeur Intel Core i5 1135G7, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'une Webcam et de connexions Bluetooth, WiFi, Ethernet, HDMI, USB 2.0 et USB 3.0 et d'un lecteur d'empreintes digitales. Le tout tourne sous Windows 11. Grâce à sa charnière à 360°, il peut se transformer en tablette. Autonomie de 10h.
changer batterie ordi portable acer
Changer de processeur - ordi portable
Ordi Portable Acer Problème Ralentit TouchPad
changer processeur pc acer
Ordi portable Acer en rade !
changer processeur pc portable
Changer pile sur ordi portable
problème ordi portable acer
Portable changer le ventilo du processeur
Changer l'OS sur un portable ACER Aspire 5315
Plus de sujets relatifs à changer un processeur sur un ordi portable acer
