 Charge batterie limitée à 70%Sujet résolu
foucs
  Posté le 05/04/2021 @ 23:42
La charge de la batterie stoppe arrivée à 70%, ce qui limite forcément l'autonomie.
Il doit y avoir un réglage que je n'arrive pas à trouver
mon PC est:
OMEN by HP Laptop 15-ce0xx
Merci pour vôtre aide
Windows 10
Chrome 89.0.4389.114
 Posté le 06/04/2021 à 08:39
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat.
A bientôt.
devant derriere
 Posté le 06/04/2021 à 09:10
Teste ta batterie avec HWMONITOR qui te donnera le % d usure de celle ci. Il est fort possible en fonction de l âge de la batterie qu elle soit en partie usée.
Pat6868
 Posté le 06/04/2021 à 10:56
sujet presque identique
https://forum.pcastuces.com/probleme_de_charge_ordi_portable-f4s98211.htm
@ foucs, il a quel age ton pc?
Modifié par Pat6868 le 06/04/2021 14:20
paul74
 Posté le 06/04/2021 à 14:07
J'ai un PC portable Samsung qui a ce problème.
C'est une limitation au niveau du BIOS pour assurer une longe vie à la batterie, mais ce paramètre est modifiable.
Pat6868
 Posté le 06/04/2021 à 14:19
Quand la batterie se chargeait toujours à 100% et que doucement cette valeur diminue avec le temps
c'est un réglage BIOS ?
Paul74, tu peux nous mettre des copies d'écran?
foucs
 Posté le 06/04/2021 à 16:35
mon pc est du 15/08/2018
paul74
 Posté le 06/04/2021 à 18:04
Je n'ai pas ce PC en ce moment car prêté à mon petit-fils.
De mémoire, il se peut aussi que ce soit le logiciel "Battery Life extender" qui limite la charge de la batterie lorsque le PC est connecté au secteur.
Pat6868
 Posté le 06/04/2021 à 19:12
foucs,
Télécharge ce petit utilitaire, il nous donnera l'état de la batterie.
https://www.cpuid.com/downloads/hwmonitor/hwmonitor_1.43.exe
quand il sera installé, tu pourras nous faire une copie d'écran comme celle ci:
foucs
 Posté le 06/04/2021 à 19:52
Ci joint copie d'écran
foucs
 Posté le 06/04/2021 à 19:54
Pat6868
 Posté le 06/04/2021 à 20:10
foucs,
ta batterie est en bon état.
Il faut trouver comment étalonner la batterie, hp proposait des utilitaires...
Regarde dans les options d'alimentations si tu ne trouves pas un paramètre concernant la batterie,
ou encore entrer dans le BIOS pour vérifier s'il n'y aurait pas un paramètre ou un réglage.
Modifié par Pat6868 le 06/04/2021 20:12
FrancoisCrotoy
 Posté le 06/04/2021 à 20:19
Bonjour. Il faut vérifier si un logiciel installé d'origine sur l'ordi ne permet pas de limiter la charge pour économiser la batterie: 70 % étant un chiffre rond, c'est sans doute le cas. Ainsi, chez Asus, MyAsus permet de choisir entre hautes performances (la batterie charge à 100%), équilibré (la charge est limitée à 80 %), et économique (60%).
pandom45
 Posté le 06/04/2021 à 22:04
Je me permet d'intervenir sur ce post car j'aimerai savoir ce qui permet de déterminer que la batterie de Foucs est en bon état en voyant les copies d'écran faite avec hwmonitor.
Par avance merci
devant derriere
 Posté le 07/04/2021 à 07:41
pandom45 a écrit :
Par avance merci
Il s agit de la ligne wear level ( niveau usure).Sur le bloc batterie, si visible, il est indiqué quel type de batterie lithium: Li po ou Li Ion. A partir de là on connait la tension totale de la batterie en sachant qu un élément li po =3.6v et li ion= 3.7v..Si tu connais aussi l age de la batterie précise le.
Modifié par devant derriere le 07/04/2021 08:44
pandom45
 Posté le 08/04/2021 à 09:02
Bonjour Devant Derrière,
Mon pc Asus (de type Gamer) a été acheté en mars 2016, voici les caractéristiques de la batterie ce matin avec :
Et voici le rapport HwMonitor :
On retrouve dans les 2 rapports les 52 % qui mettent en évidence que ma batterie est en milieu de vie si j'ai bien tout compris.
Merci pour ton intervention
Pat6868
 Posté le 08/04/2021 à 09:13
Bonjour pandom45
Elle n'est pas exactement en milieu de vie,
on pourrait plutôt dire qu'il n'y a plus que 50% des cellules totales en capacités de prendre la charge, ce qui n'est pas la même chose.
En fait elle est donnée pour avoir une capacité de 48240 mWh (mili watts heure)
Actuellement elle n'est plus qu'en capacité de 23328 mWh
Ce qui correspond (environ) au 52% de taux d'usure (Wear level)
Tu as certainement du le remarquer,
ta batterie ne tient plus aussi longtemps (sans alimentation branchée) et même elle se décharge beaucoup plus vite!
Modifié par Pat6868 le 08/04/2021 09:14
pandom45
 Posté le 08/04/2021 à 09:34
Bonjour Pat 6868,
Effectivement, il me faut la recharger + souvent et la charge dure moins longtemps.
Y-a-t-il un moyen efficace de préserver la batterie d'un PC ?
Dans la mesure du possible, je branche la batterie dès que la fenêtre batterie faible apparait et, je débranche dès que la charge est à 100 %, j'ai parfois des loupés si je suis absorbée par ce que je fais et que je ne vérifie pas (pas de fenêtre pour dire que la charge est terminée)
Merci pour ton aide
Pat6868
 Posté le 08/04/2021 à 10:26
pandom45 a écrit :
Bonjour Pat 6868,
Merci pour ton aide
C'est très bien ce que tu fais!
Les batteries, en fonction de la technologie utilisée pour la fabriquer, n'auront que peut d'effet mémoire.
Les batteries au lithium-ion sont présentes dans la plupart de nos appareils électroniques.
Cette technologie relativement ancienne est malgré tout mal connue du grand public.
Le dossier LIRE LA SUITE
devant derriere
 Posté le 08/04/2021 à 18:52
pandom45 a écrit :
Bonjour Pat 6868,
Merci pour ton aide
La durée de vie des batteries Lithium ( lipo ou Li Ion) reste aléatoire mais environ 5 ans d utilisation avant une chute importante de tension d un ou de l'ensemble des éléments. Ce type de batterie est fabriqué par millions et bien souvent passe une bonne année en stockage chez un fournisseur. Ce n'est pas une vérité biblique car certains te diront que leur batterie depuis 10 ans est toujours en bon ou très bon état. Dans ce genre de matériel il y a beaucoup de loterie et comme après les 2 années de garantie contractuelle tu risques de changer ta batterie .Mais comme il faut faire marcher le petit commerce...
29,99 €Casque sans-fil bluetooth Philips TAH4205BK à 29,99 €
Valable jusqu'au 20 Avril
Cdiscount fait une promotion sur le casque sans-fil bluetooth Philips TAH4205BK qui passe à 29,99 € au lieu d'une quarantaine d'euros habituellement. Ce casque offre des basses puissantes et percutantes et une bonne isolation phonique. Des commandes sur la coque vous permettent de contrôler vos appels, la musique et le volume. Le casque offre une autonomie de 29 h et peut être plié pour prendre moins de place dans le sac. Recharge via USB-C.
89,99 €Disque dur Western Digital Blue 4 To à 89,99 €
Cdiscount propose actuellement le disque dur Western Digital Blue 4 To à 89,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III  tourne à 5400 tr/min. On le trouve ailleurs à partir de 100 €.
5,49 €Clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 32 Go à 5,49 €
Amazon vous propose actuellement la clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 32 Go à 5,49 €. Sa fermeture coulissante vous permettra de protéger le connecteur USB 3.0 (compatible USB 2.0). Notez que le lot de 3 clés est aussi en promo à 14,39 €.
PC Asus Zen batterie ne charge plus
Pb charge batterie asus N53jg
pb batterie neuve qui charge pas+mise en veille
batterie pc portable ne tient pas la charge
Problème de batterie ou de charge Batterie Fujitsu FPCFPCBP325AP
Ma batterie ne se charge plus...
Problème charge batterie sur tablette
Charge Batterie
charge batterie
Plus de sujets relatifs à Charge batterie limitée à 70%
