Petit astucien | Bonjour, Mon OS est windows 11 64 bits qui fonctionne avec un BIOS de type UEFI. J'ai sauvegardé une image système sur un disque externe et je souhaite la récupérer sur mon PC grâce à une clé USB. Cela est il possible et, si oui, quelle est la procédure précise pour configurer cette clé? Vous remerciant d'avance pour votre aide. Cordialement. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, La manière de la restaurer une image dépend de l'outil ayant servi à la prendre. Lequel as-tu utilisé ? | |||||||
précise aussi qu'est-ce que tu fabriques : Windows n'est plus valide, et tu cherches à restaurer ? (même et surtout en pareil cas puisque c'est fait pour ça, on peut restaurer directement l'image d'Externe sur Interne ; sans "récupérer" - transférer ? - quoi que ce soit, quel que soit l'imageur. Heureusement, on peut le faire a posteriori.) | |||||||
Petit astucien | Bonjour, L'OS actuellement installé sur mon PC fonctionne parfaitement. Windows étant devenu trop lent je l'ai réinstallé il y a quelques semaines et j'en ai profité pour désinstaller des applications qui étaient devenues inutiles. Maintenant je souhaite conserver une image du système actuel, qui me convient, afin de ne pas avoir à repartir de zéro (si je peux dire) si j'avais des problèmes dans le futur. J'ai donc sauvegardé une image de ce système à partir du panneau de configuration rubrique ''Système et Sécurité'' et ''Sauvegarder et Restaurer (windows 7)'' Après cette sauvegarde il m'est proposé de créer un outil de réparation pour restaurer la sauvegarde mais sur un disque seulement et pas sur une clé USB. C'est pour cela que j'ai fait appel à votre aide. Cordialement. | |||||||
. (on peut aussi restaurer depuis un Environnement sur Interne, quand ce n'est que Windows qui est malade ; mais cet Environnement "de récupération" lui-même, peut être atteint. Et, a fortiori, si l'Interne est complètement cuit, il faudra là aussi obligatoirement utiliser l'Unité de secours pour restaurer la dernière image de sauvegarde du Vieux sur le Neuf. Je dis "dernière", car en bidouillant on peut conserver plusieurs dates.) Modifié par yves.vaissiere le 25/04/2024 09:26 | |||||||
![]() ![]() | Donc tu as utilisé l'outil intégré à Windows mais la question subsidiiare est : où as-tu stocké cette image ? Pour qu'elle soit utilisable elle doit obligatoirement être sur une partition distincte de celle qui porte le système et il est fortement conseillé d'en avoir une copie ailleurs. Prendre une image du système après finalisation d'une installation ne suffit pas. Il faut le refaire à intervalle régulier, tous les mois par exemple et conserver 2 versions. Comme l'a précisé Yves, si tu as une clé USB permettant d'installer Windows tu as implicitement le support nécessaire pour restaurer une image système. | |||||||
L'affichage de cette page peut varier en fonction de sous quel OS on l'accède. Mais en gros ...
. ... le bouton du haut ne nous intéresse que pour migrer. Celui du milieu pour télécharger un outil capable de :
Celui du bas, pour télécharger un iso. . (on peut graver un iso ; ou construire une clé USB avec, et avec un programme tel Rufus ou USB7ice ; ou le copier sur une clé USB préparée avec Ventoy. Tout ça permet d'obtenir une Unité physique d'install, donc a fortiori à même de récupération, réinitialisation, réparation et restauration ; mais, en prime, d'install ou réinstall, en cas.)
Modifié par yves.vaissiere le 24/04/2024 21:12 | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Le disque externe sur lequel j'ai enregistré mon image système est un Western Digital (SSD) de 500 GO. J'ai créé une partition de 100 GO sur ce disque spécialement destinée à l'enregistrement de mon image système. Je voulais simplement savoir s'il est possible, ou pas, de créer une clé USB bootable qui permettrait d'installer mon image système (située sur le WD et pas sur la clé USB) sur mon PC. Et si oui comment. Si c'est impossible, créer une clé USB d'installation (donc bootable) intégrant l'image système, semble la meilleure solution d'après vos réponses si je les ai bien comprises. Mais je précise que ce n'est pas une image ISO de Windows 11 que je souhaite installer, le cas échéant, mais mon image du système (mes données personnelles sont sur une partition spécifique de C:\) tel qu'il est aujourd'hui. Cordialement | |||||||
![]() | (je pense que tu fais erreur et que tu crois que les images de sauvegarde sont au format iso : les iso sont des images de CD/DVD - avec lesquelles on peut construire des clés USB - donc typiquement d'installation, ou d'utilitaires-Disques et autres outils hors-Système. Je te conseille également d'écrire "faire une image", ou "imager", plutôt qu'"enregistrer" ; et "restaurer" une image, au lieu "d'installer mon image système". "charger" aussi, peut prêter à confusion.)
Relis mon message précédent : tu y verras, en suivant le lien du début de message (qui t'amène chez Microsoft, bouton bleu du milieu sur la page, entouré et fléché sur ma capture) de quoi construire ta clé USB d'installation ; qui, outre bien sûr installer, permet aussi de réparer-réinitialiser-récupérer et restaurer les images de sauvegarde, comme je le disais dans mon deuxième message. . Elle te servira donc AUSSi d'Unité de secours pour restaurer tes images de sauvegarde de Système.
. Lien direct vers l'outil (bouton bleu du milieu) : Télécharger (microsoft.com) ou https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2156295 À l'exécution, tu auras le choix : migrer non, construire une clé USB oui, construire un fichier iso non à moins que tu ne veuilles le conserver pour construire d'autres clés USB plus rapidement, car l'outil télécharge d'abord tout le nécessaire.
Modifié par yves.vaissiere le 25/04/2024 10:58 | |||||||
Il n'y a pas besoin que l'image à restaurer soit sur le support amorçable permettant d'effectuer la restauration. Il suffit qu'elle soit accessible. Le support de restauration, généralement une clé USB mais ça pourrait tout ausi bien être un CD ou un disque externe, contient un OS autonome (ne nécessitant pas une installation préalable), ici un Win PE. Depuis ce Win PE on peut accéder à l'image à restaurer où qu'elle soit stockée. Je me trompe peut-être mais je ne pense pas que Windows propose un outil pour créer un support de restauration. À ma connaissance la restauration est une option disponible quand on démarre sur le support d'installation (depuis Win 7 c'est un Win PE qui est chargé).
Les lettres de volume désignent des parttions et non des disques. Voir le chapitre de mon site (3e lien dans ma signature) consacré à ce sujet . C: est une parttion et il ne peut pas y avoir une partition dans une partition. Je pense que tu as créé une partition supplémentaire sur le disque qui contient la partition système. Tu peux très bien mettre tes images système (il faut toujours avoir deux versions) dans cette partition et en avoir une copie sur ton disque externe. Le programme de restauration saura accéder aux unes et aux autres.
Mais l'imageur de Windows est d'une susceptibilité maladive : il faut que les images soient en racine d'une partition, et pas renommées. (et je me demande même si à les copier en racine d'une autre partition que sur celle où on l'a faite, ça marcherait sans avoir à la redéplacer préalablement ou changer la lettre.)
Microsoft l'appelle "disque de réparation système". Outre les restaus d'images, ça fait aussi restauration de "points" de Protection-restauration système, récupération, réparation, réinitialisation quand c'est possible, bref tout ce que fait un média d'installation sauf installer. Mais ...
Solutions : graveur sur USB, graveur d'un copain, et graveur virtuel vers iso ; et bien sûr téléchargement d'iso puis construction d'une clé USB, ou enchaînement automatique des deux avec l'outil "MediaCreationTool" que j'ai indiqué plus haut. . .
Oui, et aussi depuis l'Environnement de récupération sur Interne, qui lui aussi peut restaurer des "points" s'il en existe, réinitialiser-réparer-récupérer quand c'est possible. (quand il n'a pas été désactivé ; ce qui est possible après une MàJ automatique, à ce qu'il paraît. Toutefois, je crois que la mésaventure n'arrive que chez les tracassins Modifié par yves.vaissiere le 25/04/2024 11:23 | |||||||
![]() ![]() | C'est vrai que je ne connais pas la fonction prise d'image système de Windows et, à en juger par ce que tu expliques, je n'ai aucun regret de ne l'avoir jamais utilsée. Comme beaucoup d'autres personnes j'utilise un imageur tierce partie (Aomei Backupper dans mon cas). Son interface simple permet une rapide prise en main et il n'impose aucune des contraintes que tu évoques. Si doyan persiste dans l'idée de se servir de la fonction Windows je crains malheureusement de ne pouvoir lui apporter aucune aide. | |||||||
(en bidouillant, on arrive même à stocker des images de différentes dates à l'emplacement de son choix.) . Mais je rappelle, à toutes fins utiles, que les versions gratuites d'AOMEI Backupper sont tout-à-fait à même d'imager et restaurer, en payant on n'obtient que de la poudre aux yeux. C'est d'ailleurs pareil pour presque tous les logiciels payants : il y a toujours, autre logiciel ou autre version, du gratuit satisfaisant pour la plupart des utilisateurs\utilisations. | |||||||
Pas tout à fait. La fonction clonage, par exemple, a disparu des versions récentes et seule la version commerciale permet d'automatiser la prise d'image via un script. Mais c'est vrai que la version standard suffit pour une utilisation de base et même pour automatiser selon un calendrier. | |||||||
PC Astuces - Cloner son système sous Windows 11
Mais les images sont bien plus commodes et puissantes, et de toute façon on pourrait toujours cloner par restau de la dernière image ; au pire, en refaire une récente. D'ailleurs le lien que je viens de coller, qui leur est destiné (aux débutants), évoque les imageages et restaus ; et appelle ça "clonage", car on n'attire pas les mouches avec du vinaigre.
(je n'approuve pas non plus le terme "réinstaller" quand il est utilisé au lieu de "restaurer".) . Le topic associé :
Cloner son système sous Windows 11 (pcastuces.com) Modifié par yves.vaissiere le 25/04/2024 12:45 | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Merci beaucoup Yves Vaissière et fgondard. Vos explications m'ont énormément aidé. Par ailleurs j'ai trouvé une page sur le site d'ASUS France ( [Windows 11/10] Comment créer et utiliser l'image système Windows pour restaurer votre ordinateur | Assistance officielle | ASUS France) qui détaille, à la fois, la création d'une image système sur un disque externe (par exemple mon SSD WD) et la création d'une clé USB bootable qui permet de ''transférer l'image'' sur mon PC. J'ai suivi la procédure à la lettre et tout à très bien fonctionné. J'ai donc maintenant en main les outils que je cherchais. Cordialement. | |||||||
![]() | ''transférer l'image'' sur mon PC
(une image est un fichier ; agrégeant le nécessaire à la restauration, qui est une opération complexe consistant à tout remette en place, y compris le boot. À juste transférer le fichier, il ne se passe STRICTEMENT rien d'intéressant !)
Modifié par yves.vaissiere le 28/04/2024 10:07 | |||||||
