Petit astucien |
Petit astucien | Bonsoir, Il existe un chargeur qui charge la batterie par l'allume cigare sans démontages. http://www.goldwingpartage.com/t2440-recharger-la-batterie-par-prise-allume-cigarepossible-ou-pas-possible Cdlt. JMco | |||||||
Grand Maître astucien | bonsoir pas très accessible la batterie http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/batterie-remplacement-mercedes-classe-a-p1-321.html tu débranches la cosse + c'est tout et si tu peux ouvres les bouchons de la batterie regarde si il ne manque pas du liquide et fais les niveaux si besoin (pas plein) ,laisse les fenêtre de la voiture ouverte si c'est bien le même système je fais comme ça mais peut ètre y a t'il d'autres solutions !!! a+
Modifié par boubou38 le 27/04/2015 19:02 | |||||||
Astucien |
Tu souhaite démonter ta batterie pour une raison quelconque pense à sauvegarder le MUX (multiplexage) codes divers avec une pile plate le +au + - au - à brancher sur les cosses avant de débrancher la batterie | |||||||
Astucien | faire tourner le moteur?! | |||||||
Toujours plus dur avec les diesel et plus compliqué avec les boîtes auto ...
Modifié par yves.vaissiere le 28/04/2015 00:24 | |||||||
Astucien |
Petit astucien | merci à vous tous,vous êtes tous sympa de m'avoir répondu,galoupia,comment fais tu pour sauvegarder le MUX comme tu dis?avec une pile !tu enregitre sur quoi? | |||||||
Petit astucien | lop ,faire tourner le moteur je connais,merci le Belge | |||||||
Petit astucien | A tous je dois faire des KM cette semaine cela doit suffir pour la recharger? | |||||||
Petit astucien | boubou38 je connais,mais se qui me fait peur de la débrancher,c'est que la dessus tout est électronique! Modifié par biloute5162 le 28/04/2015 18:28 | |||||||
Petit astucien | starcos ,tu parles de la recharger par l'allume cigare,ensuite pour les motos,je te parle d'une voiture!(pour que mon allume cigare fonctionne,faut je mets le contact?) Modifié par biloute5162 le 28/04/2015 18:35 | |||||||
Petit astucien | biloute vous remercient tous bonne fin de journée.A+ Modifié par biloute5162 le 28/04/2015 18:35 | |||||||
Astucien | Bonsoir. Avec cette appareil, tu sauvegardes les données le temps de remplacer la batterie. J'ai une Peugeot 203, qui même en laissant le contact coupe l'allume cigare au bout d'une vingtaine de minute, en passant en "mode économie". Vérifier ce point avant tout. | |||||||
Astucien | biloute5162 a écrit : Bonsoir Tu enregistre rien du tout ,la pile sert uniquement à garder le courant mini de l'ordi de bord qui gardera les mémoires de commande et service divers ainsi que le fonctionnement de la radio ce qui évitera de remettre le code lorsque du va débrancher la batterie l'appareil de sam fait la même chose mais il faut une deuxième batterie Modifié par galoupia le 28/04/2015 21:42 | |||||||
Au doigt mouillé 10 kms ou minutes pour un démarrage, je dirais 20 ou 30 pour être tranquille (surtout avec un diesel) ; mais si tu coupes le moteur (sur une semaine obligé) il faut le redémarrer, et pas se louper ... Le mieux serait que tu te gares en pente, pour être sûr et économiser. (avec je ne sais plus quelle trapanelle, peut-être une Lada, avec l'expérience j'arrivais à démarrer en descendant d'un trottoir ... Modifié par yves.vaissiere le 28/04/2015 22:27 | |||||||
Astucien | Pile ou batterie.
Petit astucien | galoupia et sam 58,je suis d'accord avec vous mais quand vous allez débrancher la batterie,le laps de temps entre le débranchement et le branchement de l'autre, tous qui est électronique peu se dérégler?comment vous faites?( à moins de chinter la pile 9 volts R9 avant de débrancher!) Modifié par biloute5162 le 29/04/2015 12:46 | |||||||
Astucien | galoupia a écrit : Salut Tout simple | |||||||
Astucien | Ou avec l'appareil que je t'ai indiqué, branché dans la prise allume cigare (en t'assurant d'abord que la prise allume cigare est alimentée en permanence, ou en laissant le contact si besoin), puis seulement ensuite tu peux changer ta batterie. Si tu utilises une pile 9V, faut pas mettre des plombes pour rebrancher la batterie, et surtout ne pas avoir d'autre chose alimentée (contact, ouverture de portière, éclairage, etc...) | |||||||
Astucien | Si tu utilises une pile 9V, faut pas mettre des plombes pour rebrancher la batterie Que raconte tu là comme salade courant de maintien et de sauvegarde et pas question de jouer avec la radio ou les vitres et autres bidules ..... Charger la batterie "si besoin" au plomb à électrolyte gel ou liquides de 15 à 100 AH il faut un appareil . 6/12 v au moins 5 Ah regarde le niveau de l'électrolyse qui doit se trouver à1cm au dessus des plaques et assure toi qu'il n'y a pas un élément de flinguer (voir au démarrage et qu'elle tient la charge ) | |||||||
Astucien | Bien sur qu'une pile 9V n'est pas faite pour recharger la batterie. Mais même en sauvegarde elle ne va pas tenir pendant des heures et des heures. Quand a vérifier le niveau d'une batterie, il y a déjà longtemps qu'on a des batteries sans entretien et que l'on ne rajoute plus d'eau. | |||||||
Astucienne | (...) Bonjour. La toute première chose a faire . pour éviter un bavardage inutile, depuis 2 jours. Il faut commencer par le commencement. Faire contrôler l'alternateur. Pour s'assurer qu'il n'est pas HS. Si tu n'est pas un spécialiste de la mécanique, ce n'est pas grave d'ailleurs. Chez Mercédes ils sont compétents. Tu gagneras ton temps. Surtout tu seras en quoi tenir. Et décider. Quel âge à ta Mercedes ?
Astucien | pour éviter un bavardage inutile, depuis 2 jours. Tu a raison la méconnaissance fait baver inutilement et puis Chez Mercédes ils sont compétents. | |||||||
Petit astucien | ||||||||
Maître astucien | Bonjour, " ne le permets pas 98€" Pour ce prix là tu as des chargeurs mais en prendre un qui a un ampérage correspondant au besoin de charge de la batterie. Pour une charge assez rapide on divise par 10 l'ampérage de la batterie, batterie de 100A = chargeur de 10A si le chargeur est moins puissant faudra plus longtemps pour qu'elle soit en pleine charge. Le petit appareil ou une pile c'est juste pour un remplacement de la batterie sur l'instant et faut pas que se soit long sur les véhicules actuel y a tellement d'électronique que la pile va pas mettre longtemps a ce décharger. A+
Petit astucien | merci DLUC A+ | |||||||
