 chargeur de portable qui se met en '' securité '' ??
mr piche
  Posté le 26/05/2015 @ 15:18
salut à tous
avec ce chargeur universel type : http://www.trust.com/en/connector-advisor?product=D38856350A62492A9DEED8C5A7668176
sur un hp pavillon G7 le chargeur a une led bleue quand on le met dans le 220 v... une fois que je le met dans le PC la LED s’éteint.....
j' au tout démonter et n' ai que la CM en main... et là j’enlève le petit câble qui relie la CM a l’entrée 19V pour le transfo
débranché de la CM le transfo fonctionne ( je veux dire que la LED reste allumée ) et une fois que je branche la LED s’éteint.... je branche debranch ici le connecteur 8 broche de la CM
j' espère que vous avez compris....
la panne serait-elle ce petit câble qui va du transfo a la CM ??? ( quand je branche a la CM il y a même des petites étincelles..... )
voila le petit cable en question
http://www.befr.ebay.be/itm/Connecteur-Alimentation-Cable-HP-PAVILION-G7-1272nr-Connector-Dc-Power-Jack-/271756932934?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item3f45f9b746
A+ merci
Modifié par mr piche le 26/05/2015 15:25
Sam58
 Posté le 26/05/2015 à 16:23
Salut.
Plus probablement un court circuit au niveau de la CM.
mr piche
 Posté le 26/05/2015 à 16:58
salut
donc ce n' est pas cette pièce là ??
on sait trouver un court circuit ?
merci
Sam58
 Posté le 26/05/2015 à 17:05
Si tu raccordes "cette pièce" au chargeur et que la Led reste bleue, et qu'elle s'éteint lorsque tu branches "cette pièce" à ta CM, c'est évident qu'il y a un court circuit à la CM.
Ote moi un doute, ce que tu appelles CM, c'est bien la carte mère du PC et non pas le circuit du bloc alimentation/chargeur.
mr piche
 Posté le 26/05/2015 à 17:57
oui CM c'est carte mère...! et ta manipulation là c'est exactement ce qui se passe !
Donc ??? c'est mort ??
mr piche
 Posté le 28/05/2015 à 21:56
salut
un petit UP please
merci
Sam58
 Posté le 29/05/2015 à 09:52
Salut.
Carte mère à dépanner.
D'ailleurs si tu a une alimentation qui n'est pas d'origine et une carte mère "dépiautée", c'est bien qu'il y avait déjà un problème avec ton PC.
mr piche
 Posté le 29/05/2015 à 10:16
ok merci
disons poubelle alors pour un Pc de cet age et les frais a faire....vous pensez ?
mr piche
 Posté le 01/06/2015 à 14:56
up
personne pour un avis ??
Ecran 24.5 pouces Acer Nitro KG251QX0 (FHD, VA, 200 Hz, pied réglable en hauteur)
79,99 € 99 € -19%
@Cdiscount
PC portable Lenovo 15.1 pouces LOQ 15IRX10 (WQXGA OLED 165 Hz, Intel Core i7-13650HX, 24 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RTX 5070 115W 8 Go, Windows 11)
1499,99 € 1699 € -12%
@Boulanger
Carafe filtrante Philips Water (2.6L, 4 cartouches)
22,99 € 43 € -47%
Smartphone Xiaomi Poco M8 5G (6,77'', Full HD+ 120 Hz, Snapdragon 6 Gen 3, 8 Go Ram, 256 Go, batterie 7000 mAh, Android 15)
196,00 € 273 € -28%
Kit watercooling Thermalright Frozen Notte 360 Noir ARGB V2
47,09 € 61,39 € -23%
Apple MacBook Air 13 pouces (M5, 16 Go, 512 Go)
1099 € 1199 € -8%
Pc portable quasiment neuf en sécurité - Qu'en penser?
Batterie et chargeur sur portable
mise en sècurité alimentation portable acer 7220
Choix sécurisé de chargeur univ. pc portable
changement de chargeur sur pc portable
chargeur portable
changer chargeur de batterie pc portable
chargeur de portable HP
Question sur chargeur ordi portable packard bell
chargeur portable qui bloque la souris
Plus de sujets relatifs à chargeur de portable qui se met en '''' securité '''' ??
