 Chargeur Dell Inspiron protable câble sortie abîmé
NEPOMUK
  Posté le 07/02/2014 @ 17:53
Bonsoir, est ce que qqu'un parmi vous a déjà démonté ce type de chargeur, quelles astuces ou précautions particulière sont à prendre.
Mon câble de sortie côté PC est abîmé au niveau de la sortie et je souhaiterai effectuer sa réparation avant qu'il soit totalement cassé.
A très bientôt et merci de vos conseils.
JM
jpl2776
 Posté le 09/02/2014 à 20:32
Si tu n'arrives pas, il existe des chargeurs avec multiples embouts permettant de raccorder n'importe quel pc 50€.
NEPOMUK
 Posté le 10/02/2014 à 15:58
Oui effectivement, il y a cette possibilité mais je préfère prendre du Dell ferme (pb de compatibilité)
Gérard Bruneau
 Posté le 10/02/2014 à 19:17
Bonjour .
Apparemment la sortie du bloc alim/chargeur vers PC est assez fragile .Mais réparable avec un peu de soin ;
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-12051531-sifflement-adaptateur-dell
NEPOMUK
 Posté le 10/02/2014 à 21:19
Impeckkk, merci, très bon lien, je vais bidouiller demain.
Logitech G Saitek Pro Flight Yoke
99,99 € 160 € -38%
Lot de 2 dentifrices elmex Sensitive Haleine Fraîche
5,54 € 8,95 € -38%
VTT électrique Touroll J1 Trekking (27.5 pouces, Shimano 7 vitesses, 100 km)
664 € 879 € -24%
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C660 (4K 8MP, 360 degrés) + panneau solaire
99,99 € 159,99 € -38%
Câble Ethernet tressé RJ45 Ugreen Cat 8 40 Gbps 1 m
6,39 € 9,99 € -36%
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux)
84,99 € 100 € -15%
Cable alimentation portable dell inspiron 1300
Inspiron 1012 mini Dell Problème au démarrage
dell inspiron 2600 et DD, problème de démontage
réinstallation dell inspiron
Sortie USB 3 connexions avec cable USB 2
acheté nouvelle batterie pour Dell Inspiron N5010
barre latérale a gauche de l'écran dell inspiron 1750
Upgrade RAM / HDD Dell Inspiron 17R 7720
Dell inspiron N 5010 touchpad bloqué
OU se trouve la pile d'un inspiron dell 5100
Plus de sujets relatifs à Chargeur Dell Inspiron protable câble sortie abîmé
