 chargeur portableSujet résolu
pattt
  Posté le 28/01/2011 @ 18:45
bonsoir
sur un portable delle le chargeur est mort le type est en dessous j'ai un autre mais pas le même ampérage 3.5A- 70 W et t'il possible de le mettre merci d'avance
ALIMENTATION 20V--4.5A 90W
Type : Alimentation
Voltage (V) : 20
Infos techniques : port inclus dans le prix, connecteur SPECIAL à 3 broches
SuperMario
 Posté le 29/01/2011 à 06:59
Salut
Ta seconde alimentation n'est pas assez puissante > elle fait 70W alors que celle d'origine est de 90W
Tu peux toujours essayer, il n'y a aucun risque pour ton PC, mais je doute qu'il fonctionne.
Si même elle fonctionne, ce sera à court terme, car elle risque de chauffer très fort, pour finalement griller.
Courtjus
 Posté le 29/01/2011 à 10:54
Salut
Supermario à raison
3.5 Amp 70 watts au lieu de 4.5 amp 90 watts les chiffres parlent d'eux mêmes
tu peux dire adieu a ton alim à trés court therme ........
pattt
 Posté le 29/01/2011 à 12:10
j'ai essayer j'ai laisser le chargeur pendant 8h pas de problème peut être un jour il va cramer
merci de vos réponses
Modifié par pattt le 29/01/2011 12:11
SuperMario
 Posté le 29/01/2011 à 12:30
Tiens le toujours à l'oeil, et surveille sa température à la main, afin d'éviter de mettre le feu à la baraque
Pompe Submersible Deko Eaux Claires et Eaux Sales 400W 8000L/H
27,94 € 49,86 € -44%
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique)
169 € 350 € -52%
Ordinateur Apple Mac Mini (M4, 16 Go de RAM, 256 Go SSD)
649,99 € 699 € -7%
@Boulanger
Mini PC NiPoGi Hyper H2 (Intel Core i5-14450HX, 16 Go RAM DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
424,99 € 639 € -33%
Ecran 27 pouces LG Ultragear 27G411A-B.AEU (FHD, IPS, 5 ms, 144 Hz)
94,99 € 109,99 € -14%
Lot de 3 détecteurs de fumée interconnectés Meross + hub
59,99 € 79,99 € -25%
chargeur de portable qui se met en '' securité '' ??
Batterie et chargeur sur portable
Choix sécurisé de chargeur univ. pc portable
changement de chargeur sur pc portable
changer chargeur de batterie pc portable
chargeur de portable HP
Question sur chargeur ordi portable packard bell
chargeur portable qui bloque la souris
Cooler Master : chargeur universel PC portable
alim chargeur universel pc portable : est ce sûr ?
Plus de sujets relatifs à chargeur portable
