 chargeur portable qui bloque la souris
jems20218
  Posté le 08/08/2009 @ 11:56
j'ai acheté un chargeur compatible pour mon hp portable 6715 b
or des que je le branche ,le rechargement se fait mais la souris se fige
qqun voit il une solution merci
vialon
 Posté le 08/08/2009 à 14:41
Message original par jems20218
bonjour jems,
a essayer :
tu débranches ta souris , tu arrêtes ton ordi (tu laisses ton chargeur en place), ton ordi arrêté, tu rebranches ta souris et tu relances ton ordi
a+
Vince100
 Posté le 07/09/2009 à 17:38
J'ai eu le même problème avec un Toshiba : le touchpad se mettait en rade au bout d'une demie heure. En fait je n'avais pas acheté exactement le même modèle que celui d'origine (le site me disait qu'il était compatible mais je n'avais pas vérifié le numéro d'identification).
Bon courage.
Imprimante 3D Creality K2 SE (caisson, multi couleurs, Klipper, impression haute vitesse)
459 € 669 € -31%
Mini PC NiPoGi AM21 (Ryzen 7 8745HS, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
503,49 € 699 € -28%
Jean Levi's 501 Original Fit
54,99 € 80 € -31%
Lot de 16 housses de rangement sous vide avec pompe électrique
36,99 € 49,99 € -26%
Portable 15.6 pouces Acemagic LX15 Pro (Ryzen 5 7430U, 16 Go, 512 Go SSD, Vega 7, Windows 11)
441,58 € 529,99 € -17%
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 5 (WUXGA, Core i5-13420H, 16 Go RAM, SSD 512 Go, sans OS) + sac à dos
499,99 € 599 € -17%
@Cdiscount
souris et clavier tactile bloqué sur pc portable
souris ce bloque
chargeur de portable qui se met en '' securité '' ??
Souris sur une tour qui se bloque
Pb souris incontrolable sur PC portable ASUS.
bouton de souris portable dell
certaines lettres clavier bloqué sur pc portable
pc souris qui bloque
Curseur bloqué avec pavé tactile et souris sans fil
Souris qui se bloque
Plus de sujets relatifs à chargeur portable qui bloque la souris
