 chargeur pour mini pcSujet résolu
roland59
  Posté le 27/10/2014 @ 10:10
Bonjour , j'ai chez moi un mini pc acer aspire dont le chargeur ne fonctionne plus et a disparu . Comme il existe une quantité de modéles j'ai scanné les indications à l'arriére. Pourriez vous m'aider à définir le modéle de chargeur pour secteur adapté à ce pc , merci.acer
acer
Modifié par roland59 le 27/10/2014 10:14
ZenJP
 Posté le 27/10/2014 à 10:15
Tu scannes les indications à l'arrière sans nous les communiquer et tu NOUS demandes de définir le modèle de chargeur ?
roland59
 Posté le 27/10/2014 à 10:24
Bjour j'ai scanné mais le URL c pas mon fort et le copier/coller ne passe pas.Donc je vous mets ce que je vois.
Aspire one series
modéle : NAV50
19V , 2.15A
N214
ZenJP
 Posté le 27/10/2014 à 10:37
Et le modèle EXACT de ton mini PC ACER ?
claude2002
 Posté le 27/10/2014 à 11:11
La réponse est dans ta question.
Tout chargeur du moment que tu respectes: 19V , 2.15A
et que la fiche correspond à la prise sur le PC.
Modifié par claude2002 le 27/10/2014 11:14
ZenJP
 Posté le 27/10/2014 à 11:12
roland59
 Posté le 27/10/2014 à 11:48
Merci , on le voit où le modéle exact stp ...avec IE ça fonctionne pour l'URL.
http://cjoint.com/?3JBmwgcrYm1
Modifié par roland59 le 27/10/2014 12:21
69,90 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 69,90 €
Valable jusqu'au 18 Avril
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 69,90 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
799,99 €Ultraportable MSI Modern B11M-058XFR (Core i7, 8 Go RAM, SSD 512 Go) à 799,99 €
Cdiscount fait une vente flash sur l'ultraportable MSI Modern B11M-058XFR qui passe à 799,99 € au lieu de 999,99 €. Cet ordinateur possède une dalle 14 pouces Full HD, est équipé d'un processeur Intel Core i7-1165G7, de 8 Go de RAM et d'un SSD NVME de 512 Go. Il ne pèse que 1,18 kg et offre une autonomie d'une dizaine d'heures. Il est fourni sans OS. Vous pourrez mettre un Windows 10 Pro 64 bits OEM si vous le souhaitez.
69,99 €Souris Logitech MX Master 3 (unify, bluetooth, capteur laser) à 69,99 €
Fnac fait une promotion sur la nouvelle souris sans fil Logitech MX Master 3 qui passe à 69,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 109 €. Cette souris offre une double connectivité sans fil unify ou bluetooth.
Elle vous permet de contrôler jusqu'à 3 ordinateurs différents à l'aide d'une seule souris. Copiez et collez du texte d'un écran à un autre, ou encore transférez des fichiers d'un ordinateur à un autre avec une facilité déconcertante.
Conçue pour offrir précision, contrôle et confort aux utilisateurs expérimentés, la souris sans fil Logitech MX Master 3 se caractérise notamment par une forme parfaitement adaptée à la main, des fonctionnalités avancées et une conception incroyable. Elle dispose d'une molette pour le pouce afin de faire défiler le contenu de l'écran latéralement d'un simple mouvement du pouce. Et avec le logiciel Logitech Options vous allez pouvoir paramétrer au mieux votre souris. Ainsi, vous allez pouvoir ajuster la vitesse de défilement, naviguer au sein du contenu sous forme d'onglets, changer d'application, régler le volume et bien d'autres choses. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
Chargeur allume-cigare pour GSM
chargeur allume-cigare pour netbook
Chargeur 90W pour DELL Studio qui requiert 65W
alimentation pour configuration mini ITX
conseil pour un mini PC
Chargeur pour ordi portable
problème chargeur de batterie pour appareil photo
Un Mini XPE sur CD pour dépanner.
question pour mini disque
choix de mini enceintes pour portables
Plus de sujets relatifs à chargeur pour mini pc
