 Posté le 08/02/2015 @ 19:41 |
Posté le 08/02/2015 à 20:21 |
| livré sans chargeur,
En solde j'espère sinon tu dois le réclamer car c'est un élément essentiel vu que tu ne peux pas"changer les piles" sur une tablette
Sinon le fait d'avoir 2000 mah n'est pas un problème, tu gagneras peut être un peu de temps sur les rechargements. |
Posté le 08/02/2015 à 21:38 |
Maître astucien | Bonjour,
Si tu as un téléphone avec prise micro USB ça fera l'affaire.
A+ |
Posté le 09/02/2015 à 19:30 |
| Bonsoir
Voila, donc si j'ai bien compris c'est le Voltage qui doit être impérativement le même (5V) quant a l’Ampérage lui il doit être égal ou supérieur (1500mA >) donc je vais opter pour celui-ci dessus (5V 2000mA) !
Oui toutes les tablettes CDisplay sont livrées sans chargeur, uniquement avec un cable USB a brancher sur le PC mais la charge devrait être très longue (7/8h) voila pourquoi je vais m'acheter un chargeur, effectivement je possède bien un chargeur de téléphone mais il fait 5V 1000mA, donc plus faible avec le risque de griller selon ce que l'ont ma dit ?
Merci a vous deux
Posté le 09/02/2015 à 22:59 |
"effectivement je possède bien un chargeur de téléphone mais il fait 5V 1000mA, donc plus faible avec le risque de griller selon ce que l'ont ma dit ? "
On c'est un ane car si il peu supporter un chargeur avec plus de mA a plus forte raison il supportera un plus faible il mettra seulement plus longtemps à se charger.
Si tu as un chargeur avec une sortie USB tu peux l'utiliser bien évidement il faut qu'il soit en 5V, idem le module qui se met sur l'allume cigare.
A+ |
Posté le 10/02/2015 à 12:16 |
| Bonjour,
Simplement pour info, perso je recharge depuis fort longtemps ma tablette à partir de la prise USB de la box, je me passe donc du chargeur qui ne fonctionnait plus |
Posté le 10/02/2015 à 12:59 |
Maître astucien |
Ah oui ! bonne idée
PS : On c'est un ane : l' âne devait parler de griller le chargeur  |
Posté le 10/02/2015 à 13:55 |
| J'ai la meme tablette,il suffit de rajouter une prise de courant avec une entrée USB(tres facilement trouvable en magasin)a ton cable fourni et le tour est joué! tu peux la branché,dans ce cas, sur le secteur. En attendant,utilises ton entrée USB de ton pc,c'est guere plus lent |
Posté le 10/02/2015 à 14:28 |
| Bonjour
Moi perso je ne suis pas connaisseur, mais je pense que la théorie de l’âne semble juste, car si la tablette demande 1500mA un chargeur de 1000mA va donc forcer pour alimenter les 1500mA et va donc chauffer et de ce fait il risque de griller, ca me semble logique
Voici aussi ce que j'ai trouvé a ce sujet:
Comment choisir le bon chargeur pour son PC portable ?
http://www.funinformatique.com/wp-content/themes/Sofya/images/sprite.png') 0px -190px no-repeat #f6f6f6;">Publié le 7 novembre, 2013 par Ahmed
http://w.sharethis.com/share4x/images/Facebook_arrow_below.png') 10px 40px no-repeat;">
60
Tu veux acheter un chargeur pour alimenter et recharger votre ordinateur portable ? Mais tu ne sait pas que dois-tu prendre en compte pour bien choisir un chargeur de qualité ?
Pour choisir un chargeur qui atteste une meilleure qualité, il faut s’assurer que ses caractéristiques tels que la tension délivrée, et l’intensité correspondent à ton PC portable. Il faut aussi que le connecteur du chargeur soit compatible avec votre ordinateur.
Tous les chargeurs ne fonctionnent pas avec la même tension de sortie. La tension de sortie du chargeur doit correspondre à la tension acceptée en entrée par votre PC.
Pour trouver la tension et l’intensité, regardez sur l’étiquette sous votre ordinateur portable ou sur l’emplacement de la batterie qui indique le voltage et l’ampérage. Vous pouvez également trouver ces informations sur votre chargeur défectueux.
La tension ou voltage exprimé en Volt V doit être la même que celle spécifiée sur l’étiquette. Il faut nécessairement choisir la même tension que celle indiquée sur l’étiquette de votre ordinateur.
Une différence de +-1V ne causera aucun problème, mais en cas d’écart trop important l’ordinateur ne fonctionnera pas.
L’intensité ou ampérage exprimé en Ampère A doit être aussi la même ou supérieure à la valeur spécifiée sur l’étiquette. L’intensité peut être supérieure mais pas inférieure. C’est une question de puissance requise exprimée en Watt W. La puissance des chargeurs dépend de la puissance demandée par le PC portable ; la règle est assez simple : Plus l’ordinateur est imposant, et plus la puissance demandée sera importante. Si lors du choix de votre chargeur par exemple un adaptateur universel, vous ne trouviez pas la puissance adéquat prenez celle supérieure à tension identique.
N’oubliez pas que le meilleur soutien à ce blog est d’aimer et partager nos articles !
- See more at: http://www.funinformatique.com/comment-choisir-chargeur-pc-portable/#sthash.4RMUef5y.9kUic4Mi.dpuf Modifié par cloclo013 le 10/02/2015 14:31 |
Posté le 10/02/2015 à 15:00 |
| Bonjour,
Si la valeur de la tension de sortie est bien comprise par les utilisateurs, les diverses valeurs de courant le sont moins.
Si l'utilisation d'une tablette ou d'un portable réclame un chargeur dont la sortie "en courant" est égale ou supérieure au besoin de l'appareil, c'est pour ne pas consommer plus de courant que l'on admet par la prise chargeur. Sinon, le PC s'arrêterait faute de "combustible".
Pour charger un appareil plus petit, réclamant en principe très peu de courant, peu importe la quantité de courant sortant du chargeur. Mais plus il peut en sortir, plus vite sera terminée la charge de l'appareil .... sauf que dans chaque appareil, il y a des régulateurs qui sont là pour réguler les "entrées". Ce qui fait qu'en branchant le câble fourni sur un PC (qui en général ne peut "sortir" plus de 500 mA par prise USB - et c'est pour cela que l'on utilise des "double-prises" USB pour certains disques durs afin de multiplier l'arrivée des courants), la durée du chargement sera plus longue qu'en branchant ce câble de charge sur une prise spécifique autorisant plus de courant de sortie qu'une prise USB sur un PC.
Attention, toutefois, certains modèles de câbles et prises sont spécifiques: l'appareil "réceptionnaire" admettra à son entrée soit 500 mA maxi, soit plus (1, voire plus de 1 A (1000 mA) si l'appareil accepte ce courant supérieur (le câble de charge comporte, outre le + et le -, une autre valeur composée à partir d'un jeu de résistances pour signaler à l'appareil que le chargeur "peut donner davantage"). SI ce câble est reconnu, il donnera le maximum autorisé par le fabricant de l'appareil à charger; dans le cas contraire, il ne donnera que 500 mA.
Donc, si, comme il a été dit plus haut, que le chargeur de 1000 mA pouvait griller si utilisé avec cet appareil, il va de soi que tout PC ne pouvant donner que 500 mA serait vite grillé.
A l'heure actuelle, tous les appareils et les systèmes de charge sont régulées, avec "pas mal de protections" en tous sens.
Si un de vos appareils grille très vite, c'est un modèle ... TRES bas de gamme, sans système de protection, à TRES bas coût. Eviter l'achat de ces modèles "sans marque" à 'hauts risques" (on en trouve sur Internet à moins de 1 euro).
PS: mon téléphone, installé dans la voiture, avec fonctions GSM, éclairage maxi, bluetooth, alertes prix carburants, etc... a tendance à consommer "pas mal". J'ai donc dû tester plusieurs câbles de charge permettant de "charger" plus que ma consommation, afin de le conserver toujours allumé pendant tous mes longs trajets (800 km). Certains câbles ont accepté de fournir cette "surconsommation, d'autres, non.
Michel
Posté le 10/02/2015 à 15:48 |
| Re
Ok ! donc si je comprend bien, un chargeur plus il aura de l’intensité (ampérage) plus rapide sera la charge, moins il aura de l’intensité plus longue sera la charge, mais dans les deux cas (plus ou moins) il n'y a aucun risque pour les appareils Modifié par cloclo013 le 10/02/2015 15:49 |
Posté le 10/02/2015 à 16:22 |
| Bonjour,
Ne pas oublier la batterie qui aura une meilleure durée de vie si on respecte un bon niveau de charge (et les cycles de charge).
Donc on en reviens à ce qui à été dit, respecter la tension ( 5 volts ) et l'intensité ( au moins 1500 mA )
Posté le 10/02/2015 à 17:11 |
Posté le 10/02/2015 à 20:40 |
| Rebonsoir,
pour la durée de vie de la batterie, afin qu'elle ne soit pas "surchargée" au moment de la charge, ce sont les divers régulateurs intégrés auprès de la batterie qui s'occuperont de régler l'intensité de charge (dans la limite du chargeur, bien entendu. Pas au delà), et éventuellement la tension (la tension monte toujours un peu en fin de charge d'une batterie).
Michel
Posté le 11/02/2015 à 11:03 |
Plus la batterie se charge vite plus elle risque de se fatiguer rapidement elle chauffe plus donc usure plus rapide, la tablette demande 1500 mA utilisation normale usure normale avec 1000mA elle se chargera moins vite mais s'usera aussi moins vite (en théorie).
Avec un chargeur rapide ou plus puissant il faudra surveiller à ne pas le laisser trop longtemps une fois la batterie chargé.
A+ |
Posté le 11/02/2015 à 12:25 |
La batterie ne chargera pas plus vite car il y à des régulateurs qui gèrent la charge.
Elle chargera simplement dans des conditions Optimum
( La notion de chargeur rapide c'est autre chose )
Cdlt
Modifié par amsterisme le 11/02/2015 12:27 |
