 chargeur universel, charge pas la batterie COMPAQ
johnxuster1984
  Posté le 05/01/2015 @ 04:59
j'ai un portable batterie presario cq60, dont le chargeur d'origine ne fonctionne plus, mais la batterie est bonne (heureusement), elle a presque un an .
j'ai trouvé à planet saturn un chargeur universel: "hama", model achg-07: 100v-240v, 1,6A max, output: 11.1v/4,7A, 120w max !
le chargeur d'origine est Dell PA-10 family, model DA90PS0-00, 100v-240v, 1,5A , output: 11.1v/4,62A, la puissance n'est pas indiqué mais je suppose que c'est 90 W.
La Batterie Sony vgp-bps24 , rating 11,1V .(je pense avoir tout donné comme éléments)
Lorsque j'allume le pc, j'ai un message disant "power adapter non reconnu", bref il voit que le chargeur n'est pas d'origine (ils sont balaise chez dell quand même, je trouve !), on peut passer ce message,
ça fonctionne donc sur secteur mais le problème c'est que la batterie ne se charge pas avec ce transfo !
je voudrais donc savoir si il s'agit d'une option ou d'un réglage dans le pc, ou une question de puissance ou d'ampérage mais je trouve les caractéristique similaires, non ???
quelqu'un a une idée, une solution ? (je sais qu'un chargeur d'origine dell coûte dans les 30€, mais bon hein !)
merci
spokastuces
 Posté le 05/01/2015 à 05:51
Message original par johnxuster1984
merci
salut,
erfffffffffffffffff
un chargeur de portable fait 19.6 volt ....
et en plus tu as deja fait le coup il y a plus d un an avec un autre dell ... (copié collé du message ^^) et tu as eu la meme reponse ...
tu t ennuies ?
http://fr.community.dell.com/forums_daide/ordinateurs_portables_-_matriel/f/14/t/1365
edit :
magnifique ...
t es un grand malade toi ...
tu mexplique ton jeu
Modifié par spokastuces le 05/01/2015 06:10
ZenJP
 Posté le 05/01/2015 à 10:42
spokastuces
Je mets ce post dans mes suivis pour le suivre.
C'est mieux que de lire un bouquin de Sherlock Holmes
Anonyme
 Posté le 06/01/2015 à 09:01
Un chargeur de batterie pour ordinateur est spécifique à la batterie.Sa caractéristique principale étant de surveiller chaque élément qui compose cette batterie.Poste une photo de la batterie et du ou des chargeurs que tu utilises.
Anonyme
 Posté le 06/01/2015 à 09:16
ici le schéma du câblage d une batterie de propulsion modélisme ou outil portable de type llithium ( li ion ou lipoly).Les deux connecteurs sont réunis en un seul dans le cas d une batterie pour ordinateur PC ou Mac.Le connecteur de couleur grise étant la prise d équilibrage
47,99 € 79,99 € -40%
Disque dur externe portable Seagate Ultra Touch 5 To USB C + 2 ans Service Rescue
154,31 € 180 € -14%
Lot de 2 caméras de surveillance TP-Link Tapo C210
34,70 € 50 € -31%
Enceinte connectée Amazon Echo Pop avec assistant Alexa
24,99 € 34,99 € -29%
Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile
27,99 € 54,99 € -49%
Pack RICARD Pastis de Marseille (70 cl) + 6 verres + carafe
30,49 € 40,50 € -25%
chargeur universel, charge pas la batterie, dell ?
batterie hp compaq 2510p HS ou chargeur défectueux ?
Problème Batterie ou chargeur sur HP pavilion dv7
nouvelle batterie reconnue mais ne charge pas !
Batterie qui ne charge pas + Ordi qui s'éteint brusquement
Dell Latitude D820 : batterie neuve ne se charge pas
Batterie forte capacité non prise en charge sur MSI CX620
Batterie ne se charge plus
Batterie pour compaq pressario 1200 xl-109
batterie ne tient que peu la charge sur netbook
Plus de sujets relatifs à chargeur universel, charge pas la batterie COMPAQ
