Astucien ![]() | Bonsoir, Je cherche une application Android qui mesure la fréquence cardiaque par Bluetooth, qui fonctionne donc en continu. (Utilisation Jogging en extérieur) J'ai testé des applications mais qui pour fonctionner demande que le doigt se trouve sur la caméra et ça ne me convient pas. J'ai utilisé Cardio Training mais l'application m'a à plusieurs reprise laissé en rade, j'ai trouvé Decathlon Coach qui fait la mesure cardio par Bluetooth mais qui fait aussi beaucoup d'autre choses que je n'ai pas besoin. Donc si vous avez une appli simple qui mesure juste les BPM en continu, merci de me communiquer le nom ou un lien.
![]() | Les montres connectées font ça en général. Sinon, je vois mal comment un téléphone pourrait mesurer la fréquence cardiaque sans aucun contact ? Il faut un capteur physique quelque part sur le corp. | |||||||
Astucien ![]() |
Oui bien sur, j'avais indiqué
En pensent qu’en toute logique c'était compréhensible que j'utilise une ceinture pectorale cardio qui fonctionne en Bluetooth.
Modifié par Clikbill le 03/11/2020 20:41 | |||||||
Astucien |
A part les "cardios" sur smartphones qui, à mon avis, sont d'une utilisation bien particulière avec la prise de pouls directement sur la lampe ou le flash au risque de se brûler (d'après des commentaires d'utilisateurs), je ne vois pas d'appareils ou d'applications qui te donneront UNIQUEMENT la mesure cardiaque. | |||||||
Merci pour ta réponse. Dans mon premier message je donne deux liens, le premier fait exactement ce que je voudrais juste que l'appli n'est pas toujours fiable et constant dans le fonctionnement. Pour ce qui concerne les montres, POLAR ou Garmin (cristaux liquide) j'ai et utilises ça depuis des années mais si tu peux disposer d'une application sur smartphone qui fonctionne c'est quand même plus pratique d'avoir un seul appareil avec l'appli en question la musique que tu utilises, etc. Quand je parle d'info dont je n'ai pas besoins, c'est genre le trajet, la localisation, enregistrer ce que fait mon voisin ou enregistrer mes parcours pour les mettre en concurrence avec d'autres. Je n'ai pas non plus envie/besoin d'une montre qui me signale si j'ai dormi comme il faut, enfin tu vois juste un truc pour courir qui me montre les BPM en continu de façon à optimiser et savoir quand je peux encore accélérer ou s’il faut que j'appelle l'ambulance Pour les applications sur smartphones avec une utilisation de prise de pouls avec le doigt directement sur la caméra / avec ou sans le flash tu peux oublier car en plus il faut s'arrêter de courir, donc pas de contrôle +- direct, constant. | |||||||
Astucien |
Effectivement, cela relève du parcours du combattant pour dénicher une telle appli sachant que dans notre société actuelle , il faut toujours en rajouter un max pour rendre les produits technologiques plus attractifs | |||||||
Nouvelle astucienne | bonjour, j'utilise l'application sur Play Store qui se nomme < VeryFitPro > j'active le bluetooth lorsque j'en ai besoin, et l'enregistrement est parfait , bonne journée a tous | |||||||
Nouvelle astucienne | oups , petite précision, j'ai une montre Bracelet fitness , cardio, sommeil, adaptée pour le sport | |||||||
Astucien ![]() | toutounemartine a écrit : Bonjour,
Merci pour ta réponse, je viens de faire le test et l'appli que tu m'indiques, détecte bien la ceinture pectorale, mais comme je suppose que c'est sur la montre que tu donnes l'instruction du "départ" je n'obtiens pas sur le smartphone les écrans suivant, et ne peux donc rien faire.
Astucien ![]() | jilaf a écrit :
Oui comme tu dis. À l'époque où j'ai commencé à courir toutes ces applis n'existaient pas et la seule chose dont je disposais c'était le pouce sur le poignet pour compter les pulsations pendant 30 secondes, mais bon faut quand même évoluer un petit peu avec son temps. | |||||||
Astucien |
Pour moi, c'est vélo (sauf dans le contexte actuel avec l'interdiction de dépasser un kilomètre et ce pendant 1 heure max sinon, 135 € d'amende. Délirant ! Mais ça, c'est bien français Donc pour mon contrôle cardiaque devenu indispensable suite à mes 2 infarctus, avec pose de 4 stents, survenus alors que j'effectuais à chaque fois des sorties vélo, j'utilise un compteur GPS Bryton qui m' affiche en continue mes pulsations par le biais de ma ceinture pectorale en Bluetooth. J'ai aussi une montre du style de celle de toutounemartine (un traker Xiaomi MiBand 5) associé à l'appli "zeopoxa cyclisme". C'est, bien sûr, le smartphone qui assure la liaison GPS + Bluetooth. Comme tu le supposes avec justesse, c'est toi qui déclenche le top départ sur la montre dont l'affichage revient très vite à celui de l'heure. L'appli affiche bien sûr tes données, une fois ton exercice terminé. Faute de grive... le mieux dans ton cas est de reprendre ta montre POLAR ou GARMIN afin d'avoir ton rythme cardiaque en continu. Perso, je possède La POLAR FT1, toute simple. Mais je ne l'utilise plus à cause de sa redondance avec mon compteur Bryton. Bon après-midi | |||||||
