 Cherche conseils en maçonnerie (avec cédille !)Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
lougal50
  Posté le 19/08/2013 @ 08:27
Bonjour à tous,
J'ai voulu changer mon vieux portail en bois (pourri) par un tout neuf en acier (4 m).
Mon problème c'est que les piliers ont été posés il y à longtemps et que moi maintenant je dois m'y adapter. (ou tout démolir et tout refaire).
Donc ma patte de scellement (le gond du haut) se trouve très au bord du pilier, voir croquis (vu du dessus) vite fait ci dessous. En bas ma porte est posée sur une crapaudine scellée dans le sol.
Pensez vous que ça tiendra dans le temps cette affaire ? C'est quand j'ai scellé ma patte que j'ai eu un doute......... Elle est près du bord du pilier !
Merci d'avance pour votre savoir ou expérience dans ce domaine et à bientôt (j'espère)...
NB : Poids d'une porte = 50 Kg.
Modifié par lougal50 le 19/08/2013 08:30
lougal50
 Posté le 19/08/2013 à 08:50
Bonjour et merci Anonyme
Ton idée est très bonne mais j'ai regardé le lien fourni et il faudrait que je fixe cette roulette à l'endroit ou j'ai une tige qui vient se fixer dans le sabot d'arrêt et que je ne peux pas enlever ????????
Mais bon piste à suivre, vais aller faire un tour chez brico machun...
Bonne journée à toi {#}
Ixandre0
 Posté le 19/08/2013 à 09:47
Et souder une patte de déport .
lougal50
 Posté le 19/08/2013 à 10:00
Ixandre0 a écrit :
Merci M'sieur,
D'une part je n'ai pas de matériel à souder et ne m'y connait pas en soudure et d'autre part c'est quoi une patte de déport ?
Désolé de mon incompétence.
Bonne journée
Ixandre0
 Posté le 19/08/2013 à 10:17
Re
Si j'ai bien compris, la fixation du support haut du ventail
va se faire par "fixation mécanique "( cheville/tirefond).
Alors, fais souder (ami, artisan...) une patte de déport sur ton support.
Une patte de déport, c'est un bout de métal ferreux ajouté pour décaller
les trous de fixations .
perlerarissime
 Posté le 19/08/2013 à 10:32
Lui aussi il aurait eu besoin de rajouter une cédille à son nom, Sean Connery le James Bond.
Aretha Franklin mariée à Sean Connery dorénavant s'appellera Aretha Connery.
Modifié par perlerarissime le 19/08/2013 10:34
Ixandre0
 Posté le 19/08/2013 à 10:37
Anonyme a écrit :
Salut
Il me semble qu'il n'y a pas de fixation ( trous, cheville,
tire-fond ) mais un simple plat scellé dans le pilier.
...Une patte de déport, c'est un bout de métal ferreux ajouté...
Pour cela il lui faudra desceller la patte actuelle.
A la limite autant en acheter une plus grande et
la sceller à la place.
Anonyme
Anonyme
Anonyme
Si c'est le cas, soudage sur place, sans enlever le support , préparer l'ajout ( avec trous
préforés) et soudure .
{#} dommage que je ne puisse lui faire la soudure à distance .....
Jean-Pierre
 Posté le 19/08/2013 à 11:15
Le gond à scellement du haut peut même arriver au bord du pilier.
Mais... faut absolument percer en BIAIS vers le centre du pilier !!!
Cas classique (suivant régions) des gonds de volets.
Ixandre0
 Posté le 19/08/2013 à 11:25
Re
Euh...oui, mais alors, prendre une équerre plus large
de façon à fixer plus en intérieur de pilasse, pour ne pas éclater
le bord.
Faut voir de même, si, le support est de modèle " plat " ou " rond ".
Ixandre0
 Posté le 19/08/2013 à 12:18
Jean-Pierre
@ jpdlx
Oui mais.....à nous de les attrapper .
Ce serait p'être mieux si notre ami envoyais une image de cette pilasse .
leongka
 Posté le 19/08/2013 à 12:19
il y a la solution de virer la patte existante, et venir se fixer sur le plat extérieur avec une patte plus longue.
cela se dit "pose en applique"
leongka
 Posté le 19/08/2013 à 12:25
il faudrait voir le portail pour connaître le style de fixation employé, pour le maintien haut
http://portail-cloture.comprendrechoisir.com/fiche/voir/118663/poser-un-portail-battant-scellement-au-mortier
leongka
 Posté le 19/08/2013 à 12:30
http://solu-gates.com/ouverture-speciale-portail.html
Modifié par leongka le 19/08/2013 12:32
y.bli
 Posté le 19/08/2013 à 14:24
Message original par lougal50
Je pense que ça doit tenir, tout dépend de ce que tu as utilisé pour le scellement, surtout pas du mortier standard...
La force qui s'exerce sur la patte n'est pas très importante. Une grande partie du poids repose sur la crapaudine.
Sinon, pourqui ne pas sceller la patte en biais ?
lougal50
 Posté le 19/08/2013 à 14:30
et merci leongka
voici mon portail et la patte de scellement fournie avec :
Donc si je veux poser ma porte centrée (logique non ?), je suis forcé de la sceller sur le bord gauche de mon pilier.
Je compte essayer une autre façon :
j'achète une barre de métal, je fais les trous qu'ils faut ou il faut, et je la fixe en diagonale dans une tranchée faite en haut de mon pilier avec 3 chevilles chimiques.
j'y réfléchi ................ !!!!!!!!!!!!
a suivre
merci encore et à bientôt
Merci y.bli
on s'est croisé, ton croquis est à 100 % ce que j'envisage ci dessus;
Ca devrait le faire, comme ils disent maintenant
Bonne journée
Modifié par lougal50 le 19/08/2013 14:33
Jean-Pierre
 Posté le 19/08/2013 à 14:54
l'effort le plus important à gérer est celui de la patte du haut, car elle travaille en arrachement !
Je peux te dire que le vantail ouvert : ça tire dessus.
Contrairement à la crapaudine qui fonctionne elle en mode passif/constant = effort toujours régulier à fournir. Sauf si une aile...
J'espère que tu n'es pas architecte hein
Ne pas confondre poids et force d'arrachement.
En effet le poids d'un vantail repose sur la capaudine. Mais n'impêche que l'effort demandé à...
Un truc que je ne pige pas : si tu perces à environ 1 cm du bord tu vas éclater à coup sûr et certain. Donc faut passer par là mais en biasant vers le centre du poteau.
Modifié par Jean-Pierre le 19/08/2013 15:04
lougal50
 Posté le 19/08/2013 à 15:09
me revoila
Bon.... ne vous moquez pas svp.... ceci est mon premier essai à améliorer !!
A améliorer ou à refaire ?
leongka
 Posté le 19/08/2013 à 15:22
et bien vu ton portail et son système de tenu, tu peux mettre ce genre de penture en applique, à fixer avec des chevilles à expension.
évite les scellements.
leongka
 Posté le 19/08/2013 à 15:25
je viens de voir tes photos, cela ne tiendra pas dans le temps.
si prit dans la masse au moment du coulage du béton, oui.
mais en collage peu de chance {#}
lougal50
 Posté le 19/08/2013 à 15:26
oui mais cette penture sera contre le pilier, moi le téton du haut de porte est à environ 6 cm du pilier !
leongka
 Posté le 19/08/2013 à 17:25
il faudrait mettre le portail affleur, mais la fixation serait en dessous des 6 cm
la fixation haute de ton portail, la penture vient se poser directement dessus
y.bli
 Posté le 19/08/2013 à 18:46
Comme je ne veux pas entrer dans les considérations personnelles qui me concernent et que l'anonymat est une règle que je suis, je ne relève pas, bien que... refais un schéma du calcul du moment des forces (http://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_d%27une_force_%28m%C3%A9canique%29)....
de plus en voyant les photos qui montrent que la patte est au-dessus du portail, je suis conforté dans l'idée que la patte scellée non perpendiculairement est une solution viable et que c'est ainsi que fonctionne un des vantaux d'un portail que j'ai à la campagne (poids 80 Kg)
lougal50
 Posté le 19/08/2013 à 19:00
Merci encore à tous pour votre aide.
Bon il fallait que j'avance...... donc je me suis lancé
Maintenant j'en suis là :
Demain matin je fixe 3 chevilles à expansion dans les trous, je te recouvre tout ça de mortier et je vais faire une prière à Lourdes. (sur le paquet de chevilles il est marqué que ça tiens 450 kg)
Ca devrait tenir ... hein les gars !!!!!
Bonne soirée et encore merci à vous
Jean-Pierre
 Posté le 19/08/2013 à 19:09
Re,
lougal50, là tu as fait le bon choix !
Pourquoi ? car ça ne travaille pas en arrachement n'en déplaise à...
Edit oupsss :
Si tu dois motoriser un jour ton portail, attention à vérifier la compatibilité de l'écoinçon restant côté propriété (si ouverture vers propriété)
Certains mécanismes s'adaptent suivant les marques, mais pas tous.
Modifié par Jean-Pierre le 19/08/2013 19:33
y.bli
 Posté le 19/08/2013 à 20:07
lougal50 a écrit :Maintenant j'en suis là :
et bien ça correspond à ce que je préconisais depuis le début (patte en biais)... et tu n'as pas besoin de chevilles... pour plus de sécurité il suffirait de noyer verticalement 3 fers à béton du diamètre des trous que tu fais dans ta patte
je suis convaincu que ça ne bougera pas
Modifié par y.bli le 19/08/2013 20:10
Jean-Pierre
 Posté le 19/08/2013 à 21:14
Re,
Pour complémenter ma réponse, faut absolument (comme dans le fil d'idée de y.bli) ne pas mettre cheville/vis dans le trou du milieu ; mais tamponner un fer acier qui force un peu en l'enfonçant !
Ce, afin d'éviter à la longue le jeu qui sera équivalent à l'épaisseur de la paroi de cheville plastique. Bref faut absolumemnt "bloquer" cette éventualisé.
Page 1 sur 2 [Fin]
39,99 €Kit 2.1 Logitech Z333 à 39,99 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon fait une promotion sur le kit d'enceintes 2.1 Logitech Z533 (2 enceintes + 1 caisson de basses) d'une puissance de 80 W qui passe à 39,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 60 €. Il possède un boitier de commande pour mettre les haut-parleurs sous tension et de régler le volume et les graves en toute simplicité.
203,01 €Disque dur externe Western Digital My Book 12 To USB 3.0 à 203,01 € livré
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital My Book 12 To USB 3.0 à 196,54 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,47 € pour la livraison en France soit un total de 203,01 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 230 €. Avec ses 12 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker vos backup, vos films et vos photos, etc.  A l'intérieur, vous trouverez un disque à hélium UltraStar DC HC 520 White (12 To, 5400 tr/min, 256 Mo cache, CMR -> source satdream.tech). Le disque peut être démonté et réutilisé dans un ordinateur, un NAS, etc. Une très bonne affaire
159,78 €Kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MHz à 159,78 € livré
Amazon Espagne fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MT/s CL18 à 155,05 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,73 € pour la livraison en France soit un total de 159,78 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 190 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de douane.
Attention avec les médicaments bien respecter les conseils du pharmacien !
Cherche site pour envoi carte virtuelle avec jolie musique
Cherche carte de voeux avec texte
cherche titre des annees 60 ou 70 (avec des cloche
je pars en stage à Milwaukee.... cherche conseils!
cherche un site pour chatter avec webcam
cherche titre d'un film
cherche explication ?????
Danse irlandaise avec un chien.
On ne joue pas avec une bouteille pleine
Plus de sujets relatifs à Cherche conseils en maçonnerie (avec cédille !)
