Astucien | Bonjour Dans mon bureau j'ai un PC avec Windows 7 avec une imprimante raccordé en USB et qui fonctionne bien. Avez-vous SVP une astuce.....digne de PCastuces ?
Maître astucien | Bonjour, Il faut mettre les pc en réseau, ils doivent partager au moins un répertoire. Il faudrat alors mettre l'imprimante en partage sur le pc qui est lié physiquement à elle. Par la suite, suivant les cas il faudra installer le pilote sur le second pc et hop c'est fait. Mais le premier pc devra être allumé pour que cela focntionne. Sinon, si c'est une simple imp en usb, il existe de petit serveur d'impréssion qui servent d'intermédiaire entre l'imp et la box. Alots tout les pc ont l'imp | |||||||
Astucien | Bonjour Havok Merci de tes conseils Bonne fin de journée | |||||||
Maître astucien | Bonjour roro999, Je dispose d'une imprimante avec possibilité de connexion éthernet. Je l'ai installée (les pilotes) sur 2 ordis, un fixe et un portable, et elle est branchée directement sur la prise éthernet de ma livebox. Ainsi il me suffit d'envoyer depuis l'ordi qui est allumé, sans que l'autre le soit aussi; c'est bien pratique surtout quand on a un portable. PS Il s'agit d'une multifonction HP PSC6280 | |||||||
Astucien | Bonjour PatrickD Merci d'avoir répondu
Modifié par roro999 le 19/04/2010 16:22 | |||||||
Maître astucien |
Branchement trop complexe pour moi. Mais je pense qu'il doit bien y avoir un partage d'imprimante à faire. Des spécialistes peuvent venir à ton secours en cas de problème, mais dans ce cas il faudra remettre ton sujet non résolu. | |||||||
Astucien | Merci PatrickD Grâce à toi je vois un peu plus clair | |||||||
Maître astucien |
Ensuite il te suffit de suivre l'assistant sur l'autre PC ( option imprimante réseau ) pour installer celle-ci. Les deux étant sous Seven tu n'as pas de pilote à installer sur le second PC, cela se fera tout seul. | |||||||
Astucien | Bonjour tiobilout Merci pour tes conseils et ton lien C'est sympa Bonne soirée | |||||||
Maître astucien | Havok a écrit : Sous XP je n'ai nulllement besoin de partager un dossier pour imprimer sur le Pc ( où je n'ai pas de dossier partagé non plus ) où j'ai une imprimante partagée .. | |||||||
