 cherche desesperement driver pour carte mere houst
nathalie meunier
  Posté le 22/01/2004 @ 22:13
bonjour j'ai une carte mere houston sur un pc packard (poubelle) club2467 sur ma carte mere j'ai comme ref GA-6WMM7(rev2.0) j'ai telechage un driver qui correspondrai a ma carte sur gigabite et apres installation toujours pas de son quelqu'un aurai-t-il le driver pour cette carte ou une idée pour que ca fonctionne merci nathalie
Modifié par nathalie meunier le 26/01/2004 20:36
Anonyme
 Posté le 22/01/2004 à 23:36
Actives le son dans le bios......?
krakra
 Posté le 23/01/2004 à 08:55
Il te faudrait relever la marque et la référence du chipset si tu veux pouvoir activer le son de le carte
Magnificus
 Posté le 23/01/2004 à 09:29
Tu peux télécharger [url="http://telecharger.01net.com/Total.php?searchstring=AIDA32&system=windows&x=23&y=8"]Aida32[/url], petit logiciel gratuit qui te donnera des informations complètes sur la marque de ta carte mère, la marque et le numéro du chipset.
emachedé
 Posté le 23/01/2004 à 10:16
pour un driver: touslesdrivers.com sinon si ta carte son est intégrée sur ta carte mère, il faut peut etre l'activer via le BIOS
nathalie meunier
 Posté le 26/01/2004 à 17:27
oui effectivement ma carte est integree dans ma carte mere comment fait on pour l'activer dans le bios car quand je fait propriete mon pilote est bien installé et sans conflit
nathalie meunier
 Posté le 27/01/2004 à 10:20
j'ai telecharge aida 32 et j'ai ca comme ref Propriétés du chipset Chipset de la carte mère Intel Whitney i810 In-Order Queue Depth 4 CAS Latency 3T RAS To CAS Delay 3T RAS Precharge 3T RAS Active Time 6T Contrôleur graphique intégré Type du contrôleur graphique Intel i752 État du contrôleur graphique Activé Taille de la mémoire partagée 1 Mo Contrôleur audio AC'97 Type du contrôleur audio Intel 82801AA ICH Nom du codec SigmaTel STAC9721/23 Identifiant du codec 83847609h Slots mémoire Slot DRAM nº1 128 Mo (SDRAM) Slot DRAM nº2 64 Mo (SDRAM) Fabricant du chipset Nom de l'entreprise Intel Corporation Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm mais impossible de trouver le driver
gr42
 Posté le 27/01/2004 à 13:43
Essaie le site hewlett-packard.fr au cas où et regarde en entrant la série de ton pc s'il n'existe pas de drivers spécifiques..voie aussi du côté de la mise à jour des drivers ac'97 sur www.touslesdrivers.com en fonction de ton système d'exploitation, ensuite sur www.intel.com les drivers qui existe pour ta série (apparemment 801)
gr42
 Posté le 27/01/2004 à 19:08
Essaie aussi d'identifier ta carte mère avec ce programme de chez intel qui la rapporte à une famille de processeur et de la choisir dans ce qui est à disposition ( notamment il y a des drivers audio ftp://aiedownload.intel.com/df-support/6965/eng/chiputil.exe
nathalie meunier
 Posté le 28/01/2004 à 01:09
comme tu me l'a conseillé j'ai telecharge le programme il me donne ceci chipster detect chipster intel(r)610 chipster chipster components memory controller 882810 i/o controller 82801 AA(ich) integrated graphic intel R 82810 graphics controller je suis allé sur tous les drivers mais je n'ai pas trouve help me please.....
gr42
 Posté le 28/01/2004 à 14:28
Va sur ce lien et tu trouveras tes drivers audio qui pourraient être apparemment adaptés à ta carte mère http://support.intel.com/support/graphics/sb/cs-003873-prd39.htm
gr42
 Posté le 28/01/2004 à 17:19
il y a quelque chose que je ne comprends pas : à la base tu dis que tu as un hp club2467 . Mais il est introuvable sur le site hp :n'y a -t-il pas une erreur ??
nathalie meunier
 Posté le 28/01/2004 à 20:57
non non il n' y a pas d'erreur c'est ce qui est inscrit sur le papier livre avec le pc meme la ref N/A......ne correspond pas va savoir mais par contre ce n'est pas un hp c'est un packard bell bon j'essaie de nouveau d'alle sur le site d'intel mais comme tout est en anglais je plane un peu
Modifié par nathalie meunier le 28/01/2004 20:59
nathalie meunier
 Posté le 28/01/2004 à 21:07
je ne trouve pas aie aie aie je suis penible!!!!!!!!
gr42
 Posté le 29/01/2004 à 09:01
Sur le boitier de l'unité centrale , il y a un numéro de série S/N .quel est-il ?( pas sur la facture qui ne devrait pas contenir d'erreur mais ....)
gr42
 Posté le 29/01/2004 à 09:17
gr42
 Posté le 29/01/2004 à 09:28
nathalie meunier
 Posté le 29/01/2004 à 09:34
bonjour je te donne le n°s/n 1217200213 mais j'ai essayer il n'est pas connu merci de t'occuper de monK
nathalie meunier
 Posté le 29/01/2004 à 11:44
j'ai tout telecharge et installe ca ne marche pas quand je fais 1*panneau de configuration/multi media/audio il est inscrit:"pas de peripherique d'enregistrement et de lecture" 2*panneau de configuration/son/dans le modele il est note "pas de son"
Anonyme
 Posté le 29/01/2004 à 11:59
Tu l'as activée dans le BIOS ? BIOS : éteins le PC, rallumes, gardes le doigt sur la touche "supr" Ca t'amènes dans un écran bleu, la souris n'y marche pas, faut se déplacer avec les touches fléchées, le tabulateur, et les petites flèches croisées du signe =. Quelques part, tu dois avoir "integrated peripherals" Et là, avec les flèches croisées, tu passes la carte son sur "enable" (actuellement, elle doit être sur disable"
nathalie meunier
 Posté le 29/01/2004 à 15:36
sur les packard bell il m'a semble lire qu'il ne fallait pas appuyer sur supp pour entrer dans le bios exact avec supp ca ne repond pas donc j'ai essaye sur echap et je suis arrive sur une page noir avec un tableau mais au lieu d'etre ecris bios en haut c'est ecris amibios systeme configuration il est impossible de naviguer sur la page avec les fleches et je n'ai pas trouve integrated peripherals alors je fais quoi?????
Modifié par nathalie meunier le 29/01/2004 15:47
Anonyme
 Posté le 29/01/2004 à 19:51
amibios systeme configuration amibios, c'est une marque de bios, ca aurait pû être American Megatrend il est impossible de naviguer sur la page avec les flechesessaies avec le tabulateur, puis appuies sur "envoi" et je n'ai pas trouve integrated peripheralsc'est surement un sous-menu alors je fais quoi?????navigues dans les sous-menu
Pour accéder au bios quand "supr" ne marche pas, je sais pas si c'est pas la touche F2 qui marche Pour sortir des sous-menu, appuies sur "escp"
Modifié par Anonyme le 29/01/2004 19:52
nathalie meunier
 Posté le 31/01/2004 à 01:36
tu as tout a fait raison mais en fait le son etait active ce qui m'a bien pris la tete alors en faisant mes courses j'ai trouve une carte son a brancher en periferie sur l'usb ni une ni deux elle etait dans mon chariot et voila ca marche eureka!!!!!! encore merci a tous ceux qui m'ont aider et a bientot nathalie
gr42
 Posté le 31/01/2004 à 13:47
Ah , les courses en périphérie , y a que ça de vrai..
79,99 €Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini à 79,99 €
109 € -27%
Amazon fait une belle promotion sur le clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini qui passe à 79,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 109 €. Profitez d'une frappe parfaitement fluide, naturelle et précise grâce aux touches concaves qui épousent la forme de vos doigts et leurs bords arrondis qui offrent un retour satisfaisant.
Le clavier Logitech MX Keys Mini est équipé de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, vous permet de taper du texte sur un ordinateur et de le finir sur un autre, d'effectuer des copier-coller de texte, d'une image ou encore d'un fichier d'une machine à une autre. Le Logitech MX Keys est aussi équipé de capteurs de proximité qui détectent vos mains et illuminent le clavier au moment où vos doigts approchent des touches. A l'inverse, les touches rétro-éclairées s'éteignent quand vous quittez le bureau pour économiser de l'énergie. Aussi, l'intensité du rétro-éclairage s'adapte aux conditions d'éclairage ou peut être définie manuellement.
Notez que cette version Mini ne possède pas de pavé numérique.
Voir l'offre
66,84 €Boîtier PC NZXT H510i (ATX, panneau en verre trempé) à 66,84 €
93 € -28%
Amazon fait une promotion sur le boîtier PC NZXT H510i ATX qui passe à 66,84 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 93 €. Ce boîtier comporte un panneau en verre trempé et un cache pour votre alimentation. Fourni avec 2 ventilateurs qui assurent une circulation optimale de l'air, vous pourrez installer 2 unités en plus. Pour préserver l'élégance de votre système, l'admission d'air à l'avant et pour le bloc d’alimentation est entièrement filtrée. Au format moyen tour, le NZXT H510i est capable d'accueillir les configurations les plus puissantes : avec le support des cartes graphiques jusqu'à 381 mm.
Voir l'offre
34,99 €SSD Crucial MX500 250 Go à 34,99 €
40 € -13%
Amazon propose actuellement le SSD Crucial MX500 250 Go à 34,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 40 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
Voir l'offre
21,99 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 21,99 €
32 € -31%
Cdiscount fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 21,99 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
On la trouve ailleurs à plus de 32 €.
Voir l'offre
Driver carte mère pour PC NEC
cherche carte mère pour portable Asus F9S
Cherche drivers pour carte mére Foxconn
cherche carte mère raid 0 pour remplacer une GA-EP
cherche driver pour carte graphique.......!!!!
Cherche driver pour carte son conexant CX20549
Driver son pour carte mêre ABIT DB 7 III
Cherche carte mère pour portable ASUS
Driver carte mère pour pb son
cherche bios pour carte mère
Plus de sujets relatifs à cherche desesperement driver pour carte mere houst
