Astucien | Je suis en train de réinstaller la machine d'un ami ... mais la carte réseau ne semble pas être reconnue sous XP ?? (chipset Realtek RTL8201BL intégré à la carte mère) .. le pilote semble ok ... => pas de point d'interrogaition dand le gestionnaire de périphériques... (je télécharge les pilotes à partir du site du fabriquant de la carte mère..asus en l'occurence..), mais cela marche pas ???? c'est un pc de marque ... rebelotte je télécharge à partit du site du fabriquant du PC ..... cela ne marche pas non plus ..... mais ce message ... . Connectivité limitée ou inexixtante ??? (dans le systray....) . Avec Cette IP ??=> 169.254.29.30 et netmask 255.255.0.0 ????? => cela ne correspond pas du tout à l'adresse de mon réseau qui est du type 192.168.0.X (je n'ai jamais mis cette IP manuellement, d'ou elle vient ??) or dhcp activé, tout en automatique .... cela marche pas ... . Je force manuellement l'adressage IP en 192.168.0.15 (plage DHCP entre 192.168.0.10 et 192.168.0.40) je mets netmask 255.255.255.0, je mets l'adresse de ma passerelle (ma freebox) je laisse les dns en auto cela marche pas je force les dns , cela ne marche pas .. . suis branché sur un switch qui va sur freebox configuré en routeur, plage dhcp vérifiée, tout marche nickel la preuve ......j'ai un 2° PC branché sur le switch ... et tout marche bien ..., (celui avec lequel je fais ce message) . Je me suis dis que la carte réseau pouvait avoir un problème ... J'ai pris un CD Live d'Ubuntu et cela a marché de suite, connexion au Net sans Pb .... donc la carte réseau fonctionne ...... . J'en reviens à penser que c'est le Pilote de la carte réseau qui est mal reconnu par XP .... (Or je précise, pas de point d'interrogaton dans gestionnaire de périphériques), tout semble être bien reconnu ??? . Le chipset Resaeu est un Realtek RTL8201BL et malgré pas mal de temps passé sur le Net, ... introuvable ????? ce pilote semble intégré dans des packages "3 en 1 ou 4 en 1" mais impossible de le trouver "tout seul" La carte mère est une ASUS A7N8X-VM/S, avec chipset Nvidia nForce2 MCP . Merci à ceux qui pourrons me donner une idée ..ou un lien pour ce Chipset réseau Realtek RTL8201BL
Sinon, est-ce que tu arrives à pinguer le box et les autres pc ? Demarrer ======executez ========cmd /k ping le_numéro_ip_de_la_box ( meme chose avec l'ip de l'autre pc )
Réinitialise ton tcpip. Démarrer-> executer -> cmd puis OK dans la fenetre qui s'ouvre tu tapes : netsh int ip reset c:\resetlog.txt la tu fais entrée puis : netsh winsock reset et là ça t'indique que la réinitialisation de winsock a été bien réalisé et que tu dois redémarrer ton ordi Modifié par tiobilout le 12/06/2008 11:34 | |||||||
Astucien | Hello tiobilout,
Mon PC (celui avec qui j'écris), on va l'appeller "PC1" pour se repérer..(celui-là marche nickel) Celui qui a des pb on le nommera "PC2" (celui avec le Chipset Realtek 8201BL) . A partir de pc1 => ping vers Box ok , vers pc2 .... impossible car le pc2 n'a pas d'IP ...donc impossible d'essayer de le pinger ... A partir de PC2 => ping vers box ne marche pas et ping vers pc1 non plus ... . En fait pc2 semble avoir un pb avec DHCP... Ma freebox marche nikel, son DHCP marche bien... je pige pas .....
Je viens de suivre tesindication ...1) et 2) relancé le PC ... Ipconfig me donne .. rebelotte ... 169.254.29.30 et netmask 255.255.0.0, ??????
Help
Modifié par Jumpty le 12/06/2008 11:57 | |||||||
![]() | Ben si le ping ne marche pas, le DHCP ne risque pas non plus de fonctionner.Mais ce n'est pas ça puisque tu as mis une ip en manuel et que ça ne tourne pas non plus. Mais tu as fait la réinitialisation de la couche TCPIP comme je te l'ai indiqué ? Modifié par tiobilout le 12/06/2008 11:56 | |||||||
Astucien | tiobilout a écrit : Oui 1) netsh int ip reset c:\resetlog.txt puis, 2) netsh winsock reset . relancé le PC ... Ipconfig me redonne .. rebelotte ... 169.254.29.30 et netmask 255.255.0.0, ?????? ps j'ai déjà formaté 2 fois le HD et réoinstallé XP ... cela fait pareil ???? c'est à n'y rien comprendre ...
Modifié par Jumpty le 12/06/2008 12:02 | |||||||
Astucien | Plus d'idée tiobilout, J'avoue que moi, je n'y comprends plus rien ... Help...
![]() | Bonjour, le chip réseau est activé dans le bios, au moins ? | |||||||
Astucien | yves.vaissiere a écrit : merci de ta réponse, Dans le Bios .. Onboard Lan => Enable ..
![]() | Le réinit a généré un fichier nommé resetlog.txt Mets le sur le forum que l'on voit les éventuels problèmes. | |||||||
Astucien | tiobilout a écrit : c:\ resetlog.txt donne : deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhosts Ipconfig /all donne :
Modifié par Jumpty le 12/06/2008 13:45 | |||||||
![]() | C'est tout ce qu'il y a dans le resetlog.txt ?
tu nous parles d'une carte realtek moi je vois une Nvidia dans ton ipconfig ??
tu peux faire une copie d'écran de ton gestionnaire de périphérique et là mettre ici ? Modifié par tiobilout le 12/06/2008 13:50 | |||||||
Astucien | tiobilout a écrit : Je vais le faire.. mais il y a un chipset Nvidia sur la carte mère et aussi un chipset realteck ... donc je suppose que c'est le chipset Realtek qui gère le réseau ..
a ton avis ?
Modifié par Jumpty le 12/06/2008 13:56 | |||||||
pourquoi alors que ipconfig parle d'une carte nvidia ?? attendons ta copie du gestionnaire de périf. Modifié par tiobilout le 12/06/2008 13:55 | |||||||
Astucien | tiobilout a écrit : Voir le post au dessus .. manuel de la carte mère ..
Modifié par Jumpty le 12/06/2008 14:00 | |||||||
![]() | Ok et un double clic sur la carte reseau elle meme et copie d'ecran stp | |||||||
Astucien | tiobilout a écrit : Voilà..
![]() | Bon, là ça se complique ... En résumé, tu as un PC sous XP avec une carte réseau ok et qui ne se connecte pas du tout à ton réseau local et donc a fortiori au net via ta freebox. Par contre, ce meme pc avec la meme carte et le meme cable reseau fonctionne bien sur un boot linux. C'est bien ça ?
Astucien | tiobilout a écrit : Exactement, sur un CD LIve Ubuntu, avec la même carte réseau et le même câble, cela marche nikel ????? Modifié par Jumpty le 12/06/2008 14:24 | |||||||
![]() | J'ai trouvé ce lien avec les drivers qui ont l'air d'aller
Ca vient de ce post ou il est question de la meme carte que toi Modifié par tiobilout le 12/06/2008 14:30 | |||||||
Astucien | tiobilout a écrit : Téléchargé, installé, sur Xp, même pb ??? cela marche pas ??? De nouveau essai avec Ubuntu cela marche ???? Modifié par Jumpty le 12/06/2008 14:44 | |||||||
![]() | C'est quoi ? Des affirmations ? Tes multiples ??? me perturbent.
Je dois m'absenter, une question me vient à l'esprit ... tu n'as pas installé un parefeu de folie par hasard ? Modifié par tiobilout le 12/06/2008 14:49 | |||||||
Astucien | tiobilout a écrit : Du tout, Je t'affirme, => Avec Unbuntu cela marche, c'est vrai Avec Xp et le dl dont tu m'a donné le lien (downloadé et installé), => cela ne marche pas, c'est vrai les ???? c'est pour dire que je pige pas. tout est bien configuré et cela marche pas ? donc ou est le "bins" ? J'avoue que j'en perds mes connaisances réseau .. DHCP ok, pas de firewall, pas d'anti virus, il n'y a rien, (firewall de XP désactivé), pas de pb de pilote, car pas de point d'interrogation et cela marche pas ? le disque est un disque "vierge" avec seulement XP, et ce CD marche sans pb , j'ai installé ce même Xp sur un autre disque, sur le même PC, même pb ? Ce même XP sur un autre PC, tout marche nickel ? (evidemment, formaté ensuite,.. cause activation, 1 seul XP même N° sur 1 seule machine) alors là, je vois plus. j'ai jamais vu cela ?
Modifié par Jumpty le 12/06/2008 15:09 | |||||||
![]() | DHCP ok ça on n'en sait rien sur ton PC. Le Service client DHCP est bien démarré ? ( Demarrer ========executer ====== services.msc ) Pour simplifier je me mettrais en config manuelle, on verra le dhcp + tard. Ip 192.168.0.100 ( en dehors de la plage DHCP de la Freebox ) Masque 255.255.255.0 Passserelle 192.168.0.254 DNS : Les DNS de Free que je ne connais pas.
Astucien | tiobilout a écrit : En Fait mon réseau est configuré comme suit.
J'ai vérifié services.msc, DHCP automatique, activé IP fixée : 192.168.14.50 Netmask 255.255.255.0 Passerelle 192.168.14.250 DNS 1 : 212.27.54.252 DNS 2 : 212.27.53.252 Reboot, et cela fait pareil, Connectivité limitée ou inexistante ? (Quand je débranche le câble réseau, on m'indique bien que le câble est débranché, donc le cable est bon)
Je suis obligé de m'absenter, je reviens dès que possible. Modifié par Jumpty le 12/06/2008 16:48 | |||||||
![]() | 192.168.14.xx ??? Tu as changé la config par défaut de la Freebox ? Tu sur que ce n'est pas 192.168.0.xxx Modifié par tiobilout le 12/06/2008 16:57 | |||||||
Astucien | tiobilout a écrit : Non, je suis sur de moi, j'ai volontairement changé cette adresse 192.168.0.X en 192.168.14.X Et tout marche très bien.. J'avais hier par exemple 2PC fixes de branché et un en Wifi. Donc je confirme Adresse du réseau : 192.168.14.0 et DHCP 192.168.14.11 jusqu'à 192.168.14.14 Passerelle Freebox : 192.168.14.250 DNS Free 212.27.54.252 et 212.27.53.252 | |||||||
