 Cherche pilote pour mon scanner....!!Sujet résolu
shumi
  Posté le 12/07/2013 @ 13:08
Sous XP il fonctionnait bien : Scanner Agfa Snapscan e 20
Ayant changé d'ordi, je suis actuellement sous windows 8
et maintenant, malgré que l'installation aille jusqu'au bout, il ne se met pas en route, et dans le gestionnaire de périphériques ça marque " aucun pilote installé pour ce scanner "
Y a pas un moyen de trouver un pilote pour windows 8....
Merci !!
xDAML
 Posté le 12/07/2013 à 13:21
Je ne pense pas qu'il existe de drivers pour windows 8.
Essaie de creer une machine virtuelle sous laquelle tu installe XP, puis ton scanner.
Si tu a besoin d'aide, je peux te dénicher un tuto
hido
 Posté le 12/07/2013 à 13:43
http://static.agfa.com/digicam_scanner_drivers/
Agfa discontinued its consumer scanner product line (SnapScan, DuoScan, Arcus), as well as its digital camera product line (ePhoto, StudioCam) in September 2001. Therefore, we are no longer able to provide any support. Agfa does not keep digital cameras or scanners, nor spare parts for these products, in its stock. A number of companies (such as VueScan) offer drivers that should allow older scanners to work with recent operating systems.
ils ont arrêté le support et disent de chercher des pilotes sur vuescan : http://www.vuescan.fr/
Modifié par hido le 12/07/2013 13:45
shumi
 Posté le 12/07/2013 à 14:26
hido a écrit :
ça marche avec vuescan...!
l'embêtant est qu'il est payant, et que si on reste en version gratuite, il insère sur toute la feuille des messages " Achetez vuescan maintenant "...
et il coûte 40 euros...!!
à ce prix-là je peux trouver une imprimante-scanner neuve premier prix....
merci quand même pour les réponses...
xDAML
 Posté le 12/07/2013 à 15:02
Ou crée une machine sur laquelle tu installe xp et le pilote de ton scanner. Ca peux être une solution
tuyenquan
 Posté le 14/07/2013 à 22:13
bonsoir shumi
désolé pour toi mais j'ai le meme problème que toi avec un "snapscan" et pas de pilote.
Mes solution; Il est intallé sur un autre pc avec xp.
2)- tu peux intaller un xp virtuel pour ton scanner.
3)- Changer de scanner avec un recent
tous les pilotes agfa se sont arretés a XP; fotolook, ou scanwise
amicalement
brr69210
 Posté le 15/07/2013 à 13:06
Bonjour shumi
Tu peux essayer cette manip:
Tu mets ton scanner sous tension et tu le relies au PC par la prise USB.
Tu ouvres le logiciel Paint et dans Fichier tu vérifies si la commande "A partir d'un scanner ou d'un appareil photo" est grisé ou pas.
Si c'est actif tu cliques dessus et tu pourras scanner tes documents.
Si c'est grisé, c'est que le scanner n'est pas reconnu effectivement, et je ne peux rien pour toi.
J'ai une vieille imprimante HP 3 en 1 des années 2000. Je suis sous Windows 8, je n'ai jamais installé un driver et je fonctionne comme ça.
Amitiés.
ELICHA
 Posté le 27/07/2013 à 19:01
Malheureusement j'ai eu le même problème avec mon scanner Canon. Il fonctionne parfaitement sous XP mais rien à faire sous W7. J'ai gardé mon vieux XP dont je ne me sers que pour le scanner. Il est très long à démarrer, mais comme je n'en ai pas l'usage journalier, je fais avec. Je vais tout de même essayer celui payant pour voir s'il fonctionne. J'en avait un précédent sous 98 que j'ai dû mettre au rébus. Et pourtant le logiciel qui allait avec était excellent! Il faut toujours investir!!
Lego Creator Exprert 10298 Vespa 125 à 76,90 €
76,90 € 99,99 € -23% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le Lego Creator Exprert 10298 Vespa 125 qui passe à 76,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 99,99 €.
Voir le bon plan
Kit de démarrage Philips Hue White and Color (3 ampoules LED + pont) à 109,99 €
109,99 € 149,99 € -27% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le Kit de démarrage Philips Hue White and Color qui passe à 109,99 € au lieu de 179,99 €. Ce kit de démarrage comporte 3 ampoules LED connectée (culot E27) et un pont de connexion Hue. Avec ce kit, vous pourrez contrôler et programmer l'éclairage des lampes avec votre smartphone sous Android ou iOS (compatible avec le HomeKit d'Apple, Alexa, OK Google).
Voir le bon plan
Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GL63T (FullHD IPS, 144 Hz, 1ms, FreeSync/Gsync compatible) à 199,99 €
199,99 € 250 € -20% @Amazon
Amazon fait belle une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GL63T qui passe à 199,99 € au lieu de 250 € ailleurs. Cet écran possède une dalle IPS 27 pouces FHD (1920x1080) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Nvidia G-SYNC et Adaptive Sync.
Voir le bon plan
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 10 Pro (FHD+, 6Go/128Go) à 179,90 €
179,90 € 299 € -40% @AliExpress
AliExpress fait une promotion sur le smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 10 Pro qui passe à 179,90 € au lieu de 299 € avec le code AEFR30. Ce smartphone dispose d'un écran 6.67 pouces AMOLED 120 Hz FHD+ (2400x1080 pixels), un processeur 8 coeurs Snapdragon 732G, 6 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un superbe APN quadruple de 108 MPixels + 8 MP (grand angle) + 5 MP (macro) + 2 MP (profondeur), du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Il est compatible avec les fréquences 2G, 3G et 4G. Le tout tourne sous Android 11 avec une surcouche Xiaomi. La batterie est de haute capacité 5020 mAh et est compatible charge rapide 33W.
L'expédition se fait depuis un entrepôt française. Elle sera donc rapide et sans douane.
Voir le bon plan
Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB RS 3200 MHz à 56,12 € livré
56,12 € 80 € -30% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB RS 3200 MHz CL16 à 51,42 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,70 € pour la livraison en France soit un total de 56,12 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 80 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Voir le bon plan
Coffret de vissage DeWalt (32 pièces, code couleur, porte embouts) à 11,77 €
11,77 € 15,29 € -23% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coffret de vissage DeWalt (32 pièces, code couleur, porte embouts) à 11,77 € au lieu de 15,29 €. Contient 1 porte-embouts à changement rapide, 1 porte-douille 1/4", 30 embouts de vissage 25mm : 9 embouts Philipps (PH), 11 embouts Pozidriv (PZ), 4 embouts plats (Sl), 6 embouts Torx (T).
Voir le bon plan
Cherche pilote pour lecteur / graveur CD-DVD
cherche bon pilote pour carte radeon
Pilote de mon scanner pour MP600 et W7 : oû le trouver ?
Pilote pour scanner Epson 1200 U photo
cherche pilote scanner
pilote pour scanner
Je cherche Pilote scanner PIXMA MP630 s Vista 32Bi
pilote pour scanner canoscan lide 80 ss windows 7
Je cherche le pilote pour ma clé USB
CHERCHE Pilote pour clef usb dane elec
Plus de sujets relatifs à Cherche pilote pour mon scanner....!!
