 chercher chaîne de caractères VBA dans plusieurs fichiers XLSujet résolu
Boogie Palace
  Posté le 10/12/2014 @ 16:52
bonjour le forum,
je cherche à obtenir la liste des fichiers (répartis dans différents sous-dossiers) qui contiennent une certaine chaîne de caractères dans leur module standard (et autres tant qu'à faire : classe, userform).
exemple concret : parmi la centaine de fichiers dans mon arborescence, je sais que j'ai utilisé le terme "ArrayList" dans le module standard de certains de ces fichiers, mais lesquels ?
j'ai essayé :
- la barre de recherche de l'explorateur (Windows 7), sans succès
- celle d'Excel (2010), quand on est dans la fenêtre "Ouvrir", mais qui ne cherche que dans les feuilles, et non les modules.
- Google, qui ne me proposait que des méthodes pour chercher du texte dans des feuilles
s'il n'y a pas de méthode ad hoc, peut-être que qqn a développé un code VBA permettant de faire ça ?
car je ne dois pas être le premier à tenter ce type de recherche.
gilbert_rgi
 Posté le 11/12/2014 à 16:15
une piste sur ce fil !!!!
http://www.excelabo.net/excel/rechercher_remplacer
salutations
gilbert_rgi
 Posté le 11/12/2014 à 16:41
ce qui pourrait donner un truc du genre à condition d'ouvrir les classeurs à traiter
Sub Rechercher()
Dim Classeur As Workbook
Dim Module As Object
Dim Rechercher As String
Dim Remplacer As String
Dim Trouver As Integer
Dim I As Integer
'Le module où se trouve cette proc
'doit s'appeler "ModuleDeMiseAJour" afin qu'aucune modif ne soit faite
'dans cette proc
Rechercher = "ArrayList"
For Each Classeur In Workbooks
For Each Module In Classeur.VBProject.VBComponents
With Module.CodeModule
If Module.Name = "ModuleDeMiseAJour" Then GoTo sortie
For I = 1 To .CountOfLines
Trouver = InStr(.Lines(I, 1), Rechercher)
If Trouver > 0 Then
'si une occurrence est trouvée, fait la modif et boucle
'sur la ligne afin de remplacer tous les mots
MsgBox "mot trouvé dans :" & Classeur.Name & " " & Module.Name
End If
Next I
sortie:
'End If
End With
Next Module
Next Classeur
Set Classeur = Nothing
Set Module = Nothing
End Sub
Boogie Palace
 Posté le 12/12/2014 à 15:13
merci Gilbert,
c'est une piste très intéressante pour la partie identification de la chaine de texte dans les modules ; je prends !
il me reste à ajouter le code qui va m'ouvrir tous les fichiers XL d'une arborescence (dossiers et sous dossiers).
un p'tit coup de pouce là dessus ?
gilbert_rgi
 Posté le 12/12/2014 à 15:33
Code à mettre dans un module standard
en feuille1 nommer 3 cellules
ExtFich => A3
Titre => D3
DebListe =>D4
mettre en feuille 1 et en cellule a3 (ExtFich) l'extension des fichiers à lister ex : xl* pour les fichiers excel
lancer la macro ci-dessous puis choisir le répertoire
la liste des fichiers sera affichée en feuille 1 colonne D avec un entête indiquant le nombre de fichiers listés
ensuite il faut faire une boucle qui ouvre et qui ferme les fichiers
ça devrait pouvoir fonctionner bon courage le plus dure est trouvé
Public ledos As String
Public msg As String
Function ChoixDossier(chemin)
Dim objShell, objFolder
Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
'Cette Ligne = pour afficher seulement les répertoires
Set objFolder = objShell.BrowseForFolder(&H0&, msg, &H1&, chemin)
On Error Resume Next
chemin = objFolder.parentFolder.ParseName(objFolder.Title).Path & ""
ledos = chemin '(.parentFolder)
End Function
Sub ListeFichier()
Dim xxx As String
Dim FichX As String
Dim tabFich() As String
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim esp As Integer
Dim z As String
Dim x As String
Dim CheminEtFichier As String
Dim SourceFile, DestinationFile
Application.ScreenUpdating = False
'x = "essai"
msg = "Choisissez votre répertoire source :"
ledossier = Path
CheminEtFichier = ChoixDossier(ledossier)
z = ledos
xxx = Worksheets("Fichiers").Range("ExtFich").Value
ReDim tabFich(1)
tabFich(0) = Dir(z & "\*." & xxx)
If tabFich(0) = "" Then
MsgBox "Aucun Document d'extension " & xxx & " dans le dossier en cours."
Exit Sub
End If
i = 1
Do While True
ReDim Preserve tabFich(i + 1)
tabFich(i) = Dir()
If tabFich(i) = "" Then Exit Do
i = i + 1
Loop
ActiveSheet.Range("DebListe").Select
Selection.CurrentRegion.Select
Selection.ClearContents
'supp_chek
For j = 0 To i - 1
ActiveSheet.[Titre].Value = i & " FICHIERS " & UCase(xxx)
ActiveSheet.[DebListe].Offset(j, 0).Value = tabFich(j)
ActiveSheet.[DebListe].Offset(j, -1).Select
Next
ActiveSheet.[Titre].Select
Application.ScreenUpdating = True
MsgBox "La liste des fichiers est copiée"
End Sub
Modifié par gilbert_rgi le 12/12/2014 15:37
Boogie Palace
 Posté le 12/12/2014 à 17:59
merci beaucoup, tu as bien défriché le terrain.
je vais tester tout ça et adapter à mon besoin (vais probablement mettre un peu de temps pour revenir confirmer que c'est résolu, mais je n'y manquerai pas).
et en prime je mettrai le code que j'aurai adapté pour mon besoin, si ça peut servir à d'autres.
Boogie Palace
 Posté le 15/01/2015 à 16:21
bonjour,
après pas mal de recherchessss complémentairessss, je suis finalement arrivé à un code qui fait ce que je voulais.
voici le résultat pour ceux qui cherchent à faire comme moi.
le scénario :
- je saisis la chaîne de texte à chercher dans les modules de code VBA (avec ou sans respect de la casse), puis choisis le dossier où chercher cette chaîne
- le code parcourt le dossier défini, et tous ses sous-dossiers (sur une profondeur de 5 niveaux dans l'arborescence), puis stocke dans une collection le chemin de tous les fichiers xls* rencontrés
(y a possibilité d'utiliser une méthode récursive, mais je ne maîtrise pas du tout, j'ai donc fait un gros pâté tout moche avec mes _N1, _N2, etc.)
- une boucle ouvre chaque fichier de la liste, et recherche la chaîne de texte dans chaque module de code ; si la chaîne est présente, le nom complet (avec chemin) du fichier est stocké dans une collection
- enfin, la liste des fichiers contenant la chaîne est collé sur une feuille vierge
(je viens de réaliser que je n'ai pas encore géré le cas où aucune correspondance n'est trouvée, ça affiche une feuille vide tout simplement)
(le code est indenté mais j'ai pas réussi à maintenir l'indentation dans mon message)
'choix de la chaîne de texte à chercher et du dossier de recherche
TITRE_MSGBOX = "Recherche script VBA"
CHAINE_TXT = InputBox(vbLf & "Chaîne à chercher ?", TITRE_MSGBOX): If CHAINE_TXT = Empty Then Exit Sub
OPTION_CASSE = IIf(MsgBox("Respecter la casse ?", vbQuestion + vbYesNo, TITRE_MSGBOX) = vbYes, vbBinaryCompare, vbTextCompare)
Set OBJ_SYSTEME = CreateObject("Shell.Application")
Set DOSSIER_RECHERCHE = OBJ_SYSTEME.BrowseForFolder(&H0&, "Choisir le dossier de recherche", &H1, "")
If DOSSIER_RECHERCHE Is Nothing Then
MsgBox "Dossier de recherche non sélectionné.", vbCritical, TITRE_MSGBOX: Exit Sub
Else
CHEMIN = DOSSIER_RECHERCHE.ParentFolder.ParseName(DOSSIER_RECHERCHE.Title).Path
End If
'listing des fichiers à scanner (5 niveaux de profondeur dans l'arborescence)
Set LISTE_FICHIERS = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
Set OBJ_SYSTEME = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set DOSSIER_RECHERCHE = OBJ_SYSTEME.Getfolder(CHEMIN)
Set FICHIERS = DOSSIER_RECHERCHE.Files: GoSub CREATION_LISTE_FICHIERS
Set SOUS_DOSSIERS_N1 = DOSSIER_RECHERCHE.SubFolders
For Each SOUS_DOSS_N1 In SOUS_DOSSIERS_N1
Set FICHIERS = SOUS_DOSS_N1.Files: GoSub CREATION_LISTE_FICHIERS
Set SOUS_DOSSIERS_N2 = SOUS_DOSS_N1.SubFolders
For Each SOUS_DOSS_N2 In SOUS_DOSSIERS_N2
Set FICHIERS = SOUS_DOSS_N2.Files: GoSub CREATION_LISTE_FICHIERS
Set SOUS_DOSSIERS_N3 = SOUS_DOSS_N2.SubFolders
For Each SOUS_DOSS_N3 In SOUS_DOSSIERS_N3
Set FICHIERS = SOUS_DOSS_N3.Files: GoSub CREATION_LISTE_FICHIERS
Set SOUS_DOSSIERS_N4 = SOUS_DOSS_N3.SubFolders
For Each SOUS_DOSS_N4 In SOUS_DOSSIERS_N4
Set FICHIERS = SOUS_DOSS_N4.Files: GoSub CREATION_LISTE_FICHIERS
Set SOUS_DOSSIERS_N5 = SOUS_DOSS_N4.SubFolders
For Each SOUS_DOSS_N5 In SOUS_DOSSIERS_N5
Set FICHIERS = SOUS_DOSS_N5.Files: GoSub CREATION_LISTE_FICHIERS
Next SOUS_DOSS_N5
Next SOUS_DOSS_N4
Next SOUS_DOSS_N3
Next SOUS_DOSS_N2
Next SOUS_DOSS_N1
GoTo SUITE
CREATION_LISTE_FICHIERS:
For Each FICH In FICHIERS
If LCase(Mid(FICH, InStrRev(FICH, ".") + 1, 3)) = "xls" Then LISTE_FICHIERS.Add CStr(FICH)
Next FICH
Return
'ouverture/scan des fichiers et création liste résultat
SUITE:
LISTE_FICHIERS.Sort: NB_FICHIERS = LISTE_FICHIERS.Count
Set LISTE_RESULTAT = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For i = 1 To NB_FICHIERS
Application.StatusBar = "Scan fichier... " & i & "/" & NB_FICHIERS
Workbooks.Open filename:=LISTE_FICHIERS(i - 1), ReadOnly:=True: Set FICHIER_ANALYSE = ActiveWorkbook
For Each MODULE In FICHIER_ANALYSE.VBProject.VBComponents
With MODULE.CodeModule
If .CountOfLines > 0 Then BINGO = InStr(1, .Lines(1, .CountOfLines), CHAINE_TXT, OPTION_CASSE) Else BINGO = 0
End With
If BINGO > 0 Then
LISTE_RESULTAT.Add FICHIER_ANALYSE.FullName: Exit For
End If
Next MODULE: Windows(FICHIER_ANALYSE.Name).Close savechanges:=False
Next i
Workbooks.Add: ActiveSheet.Name = "Résultat"
For i = 1 To LISTE_RESULTAT.Count
Cells(i, 1).Formula = LISTE_RESULTAT(i - 1)
Next i
Application.StatusBar = False
71,99 €SSD PNY CS900 960 Go à 71,99 €
Valable jusqu'au 29 Juin
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS900 960 Go qui passe à 71,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
699,99 €Ultraportable 14 pouces Asus Vivobook S3400QA (OLED WQXGA+, Core i5, 8 Go, SSD 512 Go) à 699,99 €
Valable jusqu'au 28 Juin
Cdiscount fait une belle promotion sur l'ultraportable Asus Vivobook S3400PA-KM014W qui passe à 699,99 € au lieu de 800 €. Cet ordinateur dispose d'un superbe écran 14 pouces OLED WQXGA+ 2.8K (2880x1800), d'un processeur Intel Core i5 11300H, de 8 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et tourne sous Windows 10 que vous pouvez mettre à jour pour Windows 11. Il ne pèse que 1,40 kg et propose une autonomie réelle de 7h30.
Un très bon portable avec un superbe écran idéal pour la bureautique, Internet et le multimédia.
199 €PC Dell Optiplex 9020 (Core i5, 8Go, SSD 256Go, HDD 500Go, GTX 745, Win10 Pro) reconditionné à 199 €
AfbShop fait une belle promotion sur l'ordinateur de bureau Dell Optiplex 9020 reconditionné à neuf et garanti 1 an à 199 € livré gratuitement. Le PC est équipé d'un processeur Intel Core i5 4590 à 3.3 GHz, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 256 Go, d'un disque dur de 500 Go, d'une carte graphique GeForce GTX 745 2 Go, d'un lecteur CD/DVD et tourne sous Windows 10 Pro 64 bits. Rajoutez un écran, un clavier et une souris et vous aurez un ordinateur à l'aise en bureautique, Internet et multimédia.
Supprimer x caractères dans plusieurs cellules
Chercher si sous-chaîne est dans chaîne
Récup de données dans plusieurs fichiers excel
recherche d'espaces dans une chaîne de caractères
Espace dans une chaine de caractères
convertir plusieurs fichiers dans le même PDF
Augmenter la taille des fichiers joints dans Outlook 2010
Excel NB chaîne de caractères
Insérer un texte dans plusieurs champs avec Word
trier numéros dans plusieurs colonnes
Plus de sujets relatifs à chercher chaîne de caractères VBA dans plusieurs fichiers XL
