 Chipset chauffe
Dipole
  Posté le 17/09/2012 @ 11:22
J'avais précédemment une CG ATI X1650 qui a rendu l'âme / ventilo HS
Après installation nouvelle carte Nvidia GT610 tout fonctionne bien, aucune anomalie mais je trouve la température du chipset ATI 200 bien trop élevée !
Pilote de l'ancienne ATI X1650 bien désinstallé et installation pilote Nvidia
Sur le gestionnaire de périph n'apparait bien que la GT610
A la limite en enlevant la CG et en revenant en config d'origine sur le chipset la temp est bien moins élevée.
? Je voudrai savoir si le chipset travaille en tandem avec la CG ?
? Préférable de monter une carte ATI avec CM/chipset ATI ?
Merci par avance
boubou38
 Posté le 17/09/2012 à 11:36
bonjour et bienvenue sur pca
c'est a dire ,quelle est cette température ??
tu peux rajouter un ventillo dans le boitier
a+
Dipole
 Posté le 20/09/2012 à 21:01
a+
Bonsoir
Il me faudrait un thermomètre de cuisinier
Mais sinon je veux dire que je peux à peine maintenir un doigt sur le radiateur du chipset/Mère lorsque la carte graphique/Fille est en place.
Depuis hier je tourne sans la carte Fille et la temp du chipset est redevenue raisonnable.
J'avais compris qu'avec une carte externe le chipset était neutralisé automatiquement, alors que chez moi il débite au max !
Ou bien les deux doivent travailler ensemble ? A ce moment là il faut peut être avoir la même marque Chipset/CG ?
boubou38
 Posté le 21/09/2012 à 10:29
lance ce log ,sans installe ,ferme la premiere fenètre ,puis onglet "sensors" la tu auras les températures de ton pc et les tensions
joint nous une capture d'écran stp
peux tu ajouter un ventillo dans le boitier ?
a+
28,99 €Clé USB 3.0 et Micro USB Sandisk Ultra OTG 128 Go à 28,99 €
Valable jusqu'au 31 Mars
Amazon fait une promotion la nouvelle version de la clé USB 3.0 SanDisk Dual Drive 128 Go qui passe à 28,99 € livrée gratuitement. La particularité de cette clé USB réside dans le fait qu'elle dispose à la fois d'un connecteur USB pour la brancher sur votre ordinateur ou votre TV, mais également d'un connecteur micro USB pour la brancher sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible USB 3.0 (et 2.0), cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
16,90 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 18,90 €
Valable jusqu'au 03 Avril
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 18,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Sous Windows 7 ou 8, vous devrez vous tourner vers la version 2016. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
969 €Microsoft Surface Laptop 3 13,5 pouces tactile (Core i5, 8 Go, SSD 128 Go) à 969 €
Valable jusqu'au 30 Mars
Amazon fait une promotion sur le tout récent ordinateur portable Microsoft Surface Laptop 3 13 pouces tactile qui passe à 969 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 1150 €. Cet ordinateur de très grande qualité dispose d'un écran tactile de 13 pouces 2736x1824 pixels, de 8 Go de RAM, d'un processeur Intel Core i5 3470, d'un SSD de 128 Go (qui est facilement remplaçable si besoin). Il ne pèse que 1,2 kg et offre une autonomie jusqu'à 11h30.
mon PC chauffe fort
pc chauffe trop!!!!!!
Pc qui chauffe en permanence
Poblème : CPU chauffe trop vite et entraine crash...
CPU qui Chauffe !
Ordinateur chauffe
Ca chauffe ?
PC qui chauffe
GPU carte mère déselectionné mais chauffe quand meme
Chauffe de mon PC portable
Plus de sujets relatifs à Chipset chauffe
