 CHKDSK /r bloqué à 11% et restauration impossibleSujet résolu
viloque
  Posté le 07/11/2018 @ 17:52
Bonjour.
Suite à un échec de restauration erreur 0x810000204
Analyse DISM... et SFC ok, CBS.log disponible, puis
Sur un autre pt de restau échec aussi.
J'aurai peut-être pas dû, mais bon, j'ai tenté un CHKDSK /r et après redémarrage, "Analyse et réparation lecteur C..." bloqué sur 11% depuis maintenant 1h1/2 environ...
C correspond bien à Windows 8.1 sur mon multiboot, jamais eu de problèmes avec mes sauvegardes/restauration Aomei, que je voulais éviter pour aller plus vite;
J'avais déjà tenté, mais il y a très longtemps, des restau sur pts de restau, sans succès aussi.
Passé à Ccleaner, WDC, KVRT.....
A part un arrêt forcé là, je vois aut' chose, ça craint ?
Modifié par viloque le 08/11/2018 17:37
Daneel Olivaw
 Posté le 07/11/2018 à 17:58
Cela indique des secteurs défectueux.
Que dit CrystalDiskInfo ?
https://crystalmark.info/en/download/#CrystalDiskInfo
Ctrl + C devrait interrompre chkdsk.
Modifié par Daneel Olivaw le 07/11/2018 17:59
viloque
 Posté le 07/11/2018 à 18:05
Salut.
Non CTRL + C n'arrête pas , ni ALT, Ni CTRL + ALT...
Daneel Olivaw
 Posté le 07/11/2018 à 18:18
Alors tu éteins avec le bouton Off. et tu teste ensuite avec Crystal Disk Info.
viloque
 Posté le 07/11/2018 à 18:52
Si ça peut aider quelques personnes, après l'arrêt forcé et le redémarrage, m'a fallu filmer l'écran au smartphone, et capturer l'image: "Pour ignorer la vérification du disque, appuyer une touche avant une secondes",
sinon ça repart pour un tour.....
Daneel Olivaw
 Posté le 07/11/2018 à 18:58
Apparemment le disque est propre. Mais il peut y avoir des secteurs défectueux qui n'ont pas encore été détectés par le firmware du disque et donc non réalloués.
Sinon, il n'y a pas de raison que chkdsk bloque.
Modifié par Daneel Olivaw le 08/11/2018 17:46
viloque
 Posté le 07/11/2018 à 22:30
Bon, apparemment, la restauration est hs si l'on en croit la conclusion de Chantal11 sur ce vieux post de 2010, étant donné que la partition système a été redimensionnée.
http://www.forum-seven.com/forum/topic7762-10.html?sid=c8e600aee842669d54c7d6521c30880e
Testé en mode sans échec sur le point de restau le plus ancien, idem, restauration non effectuée.
J'abandonne donc, je continue avec Aomei, sauf si quelqu'un a des nouvelles plus fraîches
papyalain01
 Posté le 08/11/2018 à 17:27
Bonjour, j'ai eu le même problème sur un ssd a400 de chez Kingston, le logiciel Kingston me donnait le disque OK, en fait il y avait un défaut.
Le chkdsk /f /r a duré 10 heures. Il bloquait à 13%
Changé sous garantie..
Sans aller jusque là, surveille bien ton disque, et surtout fais des sauvegardes
Modifié par papyalain01 le 08/11/2018 17:27
viloque
 Posté le 08/11/2018 à 17:39
Merci papyalain01, message enregistré
Penses-tu que cela soit en rapport avec la restauration ?
Daneel Olivaw
 Posté le 08/11/2018 à 17:45
Comme je l'ai dit dans mon dernier post :
Apparemment le disque est propre. Mais il peut y avoir des secteurs défectueux qui n'ont pas encore été détectés par le firmware du disque et donc non réalloués. Sinon, il n'y a pas de raison que chkdsk bloque.
En faisant une restauration, à un moment ou à un autre, ça va devoir écrire sur ces secteurs défectueux,d'ou restauration avortée.
Modifié par Daneel Olivaw le 08/11/2018 17:45
viloque
 Posté le 08/11/2018 à 17:49
Ok merci, je passe en résolu
Anonyme
 Posté le 08/11/2018 à 18:27
Voyez éventuellement pour vérifier l’état du disque dur Seagate, l’utilitaire « SeaTools Bootable » sur clé USB, puisqu'il y a des interrogations sur son état:
https://www.seagate.com/fr/fr/support/downloads/seatools/
Vous pouvez aussi essayer de faire le chkdsk R à partir de l’invite de commande présente dans un utilitaire de boot comme celui-ci :
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=7&s=1728
Également :
https://www.easeus.fr/partition-manager-tips/chkdsk-bloque-sous-windows-10-8-7.html
viloque
 Posté le 08/11/2018 à 18:30
Merci Xerta
41,40 €Carte mémoire microSDXC SanDisk 256 Go pour Nintendo Switch à 41,40 €
Valable jusqu'au 19 Juin
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC 256 Go pour Nintendo Switch à 41,40 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 70 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et vous permet d'ajouter 256 Go de stockage pour vos jeux sur la console Nintendo Switch. La livraison est gratuite.
48,99 €SSD Crucial MX500 500 Go à 48,99 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial MX500 500 Go à 48,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 70 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
58,99 €Disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 2 To USB 3.0 à 58,99 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 2 To USB 3.0 à 58,99 € seulement ! Avec ses 2 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker rapidement et emporter avec vous vos photos, vos films, etc.  La livraison est gratuite.
Windows 8 bloqué/fortement ralenti à cause d'un choix indexation
ASUS T200 bloqué !
PC lent et se bloque à toutes les étapes !
erreur 0xc000000F bloqué recovery W8.1bonjour
chkdsk
PC bloqué en veille
Windows 8 bloqué sur écran d'accueil
Ordinateur devenue très lent et bloque au bout de 2mn
update de mon window 7 bloqué depuis le 28-8
mon ordi bloqué sur les profils utilisateurs
Plus de sujets relatifs à CHKDSK /r bloqué à 11% et restauration impossible
