Astucien | Bonjour à toutes
Je voudrais scanner un disque dur externe, qui me signale des erreurs, mais lorsque je demande de le faire au prochain redémarrage, ça n'est pas fait. Quelle est la solution pour résoudre le problème, la lettre du DD en question étant H ? Je vous remercie d'avance de vos réponses, | |||||||
Maître astucien | Bonjour Le Filou Bizarre ! ! ! ! ! ton HDD-Externe il est connecté en quoi ? ? ? ? ? Est-ce que ton HDD-Externe a une seule partition ? ? ? ? ? . Es-tu sur que ton HDD-Externe n'est pas utilisé/réservé/alloué ? ? . Tu lances ton chkdsk comment en ligne de commande ou par Outils Je viens de faire 2 tests Il vérifie directement la partition sans REBOOT nécessaire du PC Modifié par somebodyone le 12/11/2009 07:53 | |||||||
Astucien | Bonjour Somebodyone, Alors, mon DD externe est en USB2, il n'est pas partitionné, il n'est pas utilisé, réservé, alloué, et mon problème, justement, est de savoir comment faire un CHKDSK sur ce disque, car cela ne se fait pas au redémarrage !
Merci pour ta réponse Somebodyone, pour l'instant, j'en suis là... Modifié par Le Filou le 12/11/2009 07:50 | |||||||
Maître astucien |
Astucien | Je veux le lancer en ligne de commande, CHKDSK /F, et c'est après que je coince ! | |||||||
Maître astucien |
Donc ta ligne de commande devrait être: chkdsk. H:. /F. et ça baigne Si tu passes par les Propriétés ==> Options ==> Outils de ce disque
Modifié par somebodyone le 12/11/2009 08:21 | |||||||
Astucien | Je vais essayer la 1ère solution, et si elle ne fonctionne pas, la 2ème, je te tiens au courant | |||||||
Astucien | Alors, le CHKDSK n'a pas fonctionné, et dans les propriétés de H, la phase 2 reste figée. Comme c'est un disque de sauvegarde de données que j'ai en double, je pense que le meilleur moyen est de le formater, et ensuite de recopier les données de l'autre disque, car visiblement, certains dossiers provoquent un problème. | |||||||
Maître astucien |
Modifié par somebodyone le 12/11/2009 09:00 | |||||||
Astucien | Non, seulement celle du haut, comme dans ton exemple | |||||||
Petit astucien | Le Filou a écrit : Bonjour Filou, Après avoir branché ton disque dur externe, tu doit le partitionner, ensuite tu doit formaté la ou les partitions que tu as crée sur ton disque dur externe.
Une fois ces étapes fait, vérifie dans "Démarrer/Panneau de configuration/Outils d'administration/Gestion de l'ordinateur/Gestion de disques" pour savoir si ton disque dur externe est reconnu
Voir capture d'ecran ci-desous:
Les lettre C,D,E,F, du haut, représente mes partitions de mon disque dur interne. Le disque 5 (Entouré en rouge) représente les partitions de mon disque dur externe. Bonne journée Jean-Claude
Petit astucien | J'oubliais, Après les étapes mentionné dans mon message ci-haut, tu pourras surement faire un Chkdsk et Defrag. Bonne journée jean-Claude
Grand Maître astucien | Bonsoir tout le monde. Quel est l'intérêt de partitionner un DD externe? | |||||||
Petit astucien | triode94 a écrit : Bonjour Tripode94, J'ai un disque dur externe de 500 Go, alors c'est pour m'aider dans le classement de: mes photos, videos, logiciels, copies de sauvegardes, ect... ect... Ah, j'oubliais, dans quelques semaines je serais obligé de formaté mon disque dur interne, (Partition C:\), alors j'aurais juste a transféré le contenue de mon dossier "Mes documents" sur une partition de mon disque dur externe, ensuite, formaté la partition C:\ et ré-installer Windows et tous les programmes que j'utilise, pour ensuite re-transféré la copie de "Mes documents" que j'aurais sur mon disque dur externe vers C:\Mes documents, et je n'aurais RIEN perdu. Bonne journée Jean-Claude
Modifié par jn-claude le 12/11/2009 19:19 | |||||||
Grand Maître astucien | C'est parfaitement inutile. Dossiers, sous dossiers suffisent pour faire du classement. | |||||||
Petit astucien | triode94 a écrit : Oui Mais a force de créer des dossier et sous dossiers on s'y perd, et crois moi j'en sait quelques chose, Tu devrais voir les dossiers et sous dossiers que j'ai placer dans plusieurs dossiers et sous dossiers. Je ne m'y trouve plus, Exemple: Dans un dossier, je peut avoir une vingtaine do sous-dossiers, et dans ces vingtaines de sous dossiers je peut avoir facilement une douzaine de dossiers, qui eux comporte égalements des sous dossiers. Bref, c'est le désordre GÉNÉRAL Bonne journée Jean-Claude
Grand Maître astucien | Simple question d'organisation. | |||||||
Astucien | Je suis plutôt d'accord avec Triode, mes DD externes étant bien classés, je m'y retrouve très rapidement, sans partitionner. En ce qui concernait mon problème d'hier, j'ai été radical, je l'ai formaté, et j'ai recopié toutes les données de l'autre DD externe. Pourquoi 2 DD ? Tout simplement parce qu'au cas où l'un "meurt", je ne perds aucune donnée | |||||||
Astucien | Bonjour à tous slt somebodyone Si je peux me permettre, il me semble que dans ce cas, la bonne syntaxe en ligne de commande devrait être chkdsk h: /r l'argument "r" sous entend "f" mais en plus vérifie et corrige les secteurs éventuellement défectueux en plus des données ("/f") ce qui peut être nécessaire étant donné que des erreurs sont signalée. Ca peut être très long suivant la taille du disque. Par ailleurs, je partitionne car ça permet de gérer plus facilement et par exemple de défragmenter une partition choisie et non tout le disque ce qui peut être très long. Bon W.E. | |||||||
Maître astucien |
Tu peux te permettre car j'avai oublié celui là ..... Surtout qu'en plus dans la solution avec OUTILS iCi j'avai précisé Modifié par somebodyone le 13/11/2009 11:00 | |||||||
Grand Maître astucien | Par ailleurs, je partitionne car ça permet de gérer plus facilement et par exemple de défragmenter une partition choisie et non tout le disque ce qui peut être très long. Pas très utile de défragmenter une partition sans système! | |||||||
Astucien | triode94 a écrit : Ou un CHKDSK.... (Ah, l'amour de la polémique | |||||||
Grand Maître astucien | Non, pas du tout. Je trouve cela totalement inutile. Prouve moi le contraire...... | |||||||
