 choisir carte mère et processeurSujet résolu
antonio_
  Posté le 18/02/2009 @ 18:52
Comment choisir un processeur et une carte mère qui soit compatible ?
Faut il juste regarder le socket ?
antonio_
 Posté le 18/02/2009 à 19:57
personne ?
euskal-herri
 Posté le 18/02/2009 à 20:31
le socket oui
mais donne + de renseignement
antonio_
 Posté le 18/02/2009 à 20:49
quels renseignements par exemple ?
Puis je, par exemple, acheter un processeur Athlon 64 X2 dual core 6000+ Socket AM2 pour mettre sur une carte mère du type ASUS ayant comme support AM2 (modèle G-SURF365) avec pour format ATX ?
cherydan
 Posté le 18/02/2009 à 21:21
oui c'est compatible.........
antonio_
 Posté le 19/02/2009 à 08:50
Merci pour l'information.
cherydan
 Posté le 19/02/2009 à 08:57
de rien
jpj71
 Posté le 19/02/2009 à 16:42
Message original par antonio_
Bonjour Antonio_,
La meilleure méthode selon moi, c'est d'aller sur le site du fabricant de la carte mère et de voir les processeurs reconnu par son bios.
La seule chose qui soit personnel c'est le choix de la marque et du type de processeur (Intel ou AMD).
Le reste est une affaire de budget...
Bonne réussite.
antonio_
 Posté le 19/02/2009 à 16:52
Tu as raison, j'avais complétement oublié.
J'y vais de suite !
Merci !
59,99 €Tondeuse sans fil Philips Multigroom 7000 + 8 sabots (cheveux, barbe, corps, oreilles/nez) à 59,99 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Amazon fait une promotion sur la tondeuse sans fil Philips MG7735/15 qui passe à 59,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette tondeuse en métal peut tailler et sculpter la barbe, les cheveux, le corps, le nez et les oreilles.... 3 sabots cheveux (9, 12 et 16 mm), 2 sabots barbe (1 et 2 mm), sabot barbe ajustable (3 à 7 mm) et 2 sabots pour le corps. L'appareil est 100% étanche et offre une autonomie de 2 heures.
105,37 €SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 1 To à 105,37 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 1 To qui passe à 100,74 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,63 € pour la livraison en France soit un total de 105,37 € livré. On le trouve ailleurs autour de 140 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3400 Mo /s en lecture et 2300 Mo/s en écriture.
4,35 €Assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch (3/4/5/6/7/8/10 mm) à 4,35 €
Amazon fait une promotion sur l'assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch - Ø 3/4/5/6/7/8/10 mm qui passe à 4,35 € au lieu de 8,39 €.
carte mere + processeur que choisir
Que choisir pour un processeur et une carte mere?
Processeur compatible carte mere
Changement : Carte mère, Ram, Processeur et Carte Graphique
remplacement d'un processeur sur une carte mere asus
Quelle carte mere et processeur est le mieux ?
Problème carte mère ou processeur hs ??
Seulement changer carte mère + Processeur et garder le reste
compatibilité carte mere et processeur
processeur Carte mere ASRock N68C-S UCC
Plus de sujets relatifs à choisir carte mère et processeur
