 Choisir son DD de demarrageSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
viox
  Posté le 11/12/2009 @ 20:25
Bonjour,depuis quelques jours,mon PC fait des caprices,au demarrage il ne trouve pas le lecteur,alors bien sur:Boot MGR est absent,je fais F11,et je dois le selectionner moi même,comme j'ai deux DD,dans le Bios,il y a en premier le Graveur puis le DVD,ensuite un DDmais sans système d'exploitation et le 2éme DD celui qui m'intersse,comment le faire passer en 3ème position juste derrier les lecteur DVD?
Taupo
 Posté le 11/12/2009 à 20:39
bonsoir
quand tu es dans le bios recherche si tu as une option : "advanced bios features" ou "advanced bios setup" ou encore "Boot device Priority"
dans ce menu tu pourras definir l'ordre et surtout les périphériques à utiliser pour le boot
Modifié par Taupo le 11/12/2009 20:40
Anonyme
 Posté le 11/12/2009 à 20:41
Sélectionne ton deuxième Disque Dur, et fait le monter avec les touches haut ou +, c'est certainement indiqué.
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-7815-commandes-habituelles-du-bios
F10 pour sauvegarder.
viox
 Posté le 12/12/2009 à 10:45
Merci Ardwen,mais çà bouge pas impossible de mettre le Samsung en premier après les lecteurs DVD,il a toujours le Western en 3èmè position et le Samsung en 4ème,j'arrive pas à le remonter,je vais essauyer un trus :descendre le Western,mais c'est pas gagné!!!
Je te tiens au corant
Anonyme
 Posté le 12/12/2009 à 10:59
Quel bios ?
Tu dis que c'est récent, peut-être quen remmettant les paramètres du bios par défaut (load setup default), le démarrage se fera sur le bon DD.
Il reste aussi la solution d'intervertir les branchements de tes 2 disques durs.
viox
 Posté le 12/12/2009 à 11:03
Merci Ardwen,je vais essayer,mais j'ai aussi penser à inverser les cables dans la boite,te tiens au courant
Sylvain_07
 Posté le 12/12/2009 à 18:47
l'ordre des cable ne changera rien...
je ne sait pas comment et fait ton bios : il faudrais nous dire le modèle et la version de ton bios.
chez moi j'ai une section qui s'apelle boot device
si je vais dedant j'ai
1er boot, 2nd Boot, 3eme boot
avec le non du lecteur choisit.
si j'en selectionne un et que je fait entrée : j'ai la liste des autre lecteur qui s'affiche et je peut changer :
choisir le lecteur Cd ou DVD ou le 1er disque dur, ou le second.
edit : Voilà chez moi j'ai ça :
je vais dans Advaced bios features, je vaus sur Boot device..
je fait entrée et j'ai celà
ensuite il suffit de se déplacé avec les flêche haut/bas du 1er au 3 ème et de faire entrée sur chacun d'eux et de choisir le lecteur qui boot en 1er, en second et en 3ème
Modifié par Sylvain_07 le 12/12/2009 19:19
viox
 Posté le 13/12/2009 à 10:56
Merci Sylvain,effectivement j'ai Boot Sequence,et,j'ai modifié l'ordre des lecteurs,et j'ai essayé aussi de sesactiver les lecteurs DVD mais rien n'y fait.Pour demarrer je suis obligé aprés avoir fermer l'ordi,d'attendre 20 à 30 secondes,je fait F11,et tout mes lecteurs apparaissent,et le premier est"USB HP"et après mon Samsung,je selectionne donc celui-çi et çà demarre.J'y comprend plus rien,j'ai même formater et réinstaller W7'comme j'avais sauvegarder le C sur une autre partition)je l'ai donc restaurer mais le pb demeure.
Sylvain_07
 Posté le 13/12/2009 à 15:53
bizzare.
dans boot séquence : tu met en 1er le disque dur et les autres (2ème et 3ème) tu laisse disabled voir ce que celà donne
normalement ça devrait marcher
viox
 Posté le 13/12/2009 à 16:11
Non Sylvain ,tout d'abord merci de ta réponse,j'avais déjà tout essayé sur les conseils d'Ardwen(PCA)mais je viens de trouver;c'est presque incroyable:je me demandais pourquoi en faisant F11 j'avais en tête dans la page Bios:"USB HP"alors j'ai débranché l'imprimante et tout est rentré dans l'ordre.Mais maintenant si je la rebranche ,aurais je le même pb??On va voir
Sylvain_07
 Posté le 13/12/2009 à 18:00
bizzare en effet.
car si tu ne la liste pas dans les ordre de boot ça ne devarais pas posé de pb.
si tu met juste le DD en 1st Boot , disablet au 2 et 3 et que tu met non à Boot other device ça te pose encore le pb si tu branche l'imprimante?
viox
 Posté le 13/12/2009 à 19:54
Oui Sylvain j'ai essayé çà aussi sans resultat,dès que je rebranche l'imprimante,j'ai "BOOT MGR est absent"je crois que je vais supprimer le pilote et le réinstaller,on verra bien!!!Merci quand même
Anonyme
 Posté le 13/12/2009 à 20:34
Désinstaller le pilote ne servira à rien, il n'existe que pour Windows.
Quand tu modifies la séquences de boot, tu le fais bien dans le setup du bios, pas dans le Boot Menu ?
Si tu nous disais quel type de bios tu as, ce serait plus facile pour t'aider.
viox
 Posté le 13/12/2009 à 20:44
Merci Ardwenn,mais attend, setup du bios et boot menu,je suppose que le setup c'est bios avec supp au demarrage et le boot menu c'est en faisant F11 au demarrage???
Alors en faisant F11 j'arrivais donc sur un menu mais uniquement pour choisir le lecteur et demarrer mon PC,par contre toutes les modifs ont été faites dans l'autre.
Anonyme
 Posté le 13/12/2009 à 21:41
C'est bien dans le setup du bios que tu n'arrives pas à mettre ton Disque Dur en first boot .
Ça semble étonnant.
Quelles touches est-ce que tu utilises ?
Ça doit-être marqué (change Values)
Ton pc, c'est un ordinateur de marque ?
Sur mon portable, je dois utiliser les touches + et - du pavé numériques associés à la touche Fn pour faire monter ou descendre les éléments, les autres n'agissent pas.
J'ai mis un certain temps avant de trouver, c'est peut-être la même chose pour toi.
viox
 Posté le 14/12/2009 à 13:20
OK Ardwen,mais comment on fait pour capturer l'image du Bios,j'ai essayé au demarrage F11 mais impossible de capturer l'image avec Print screen ??Merci
beurk
 Posté le 14/12/2009 à 13:59
Faut un appareil photo.
viox
 Posté le 14/12/2009 à 16:08
OK xtz je m'en doutais un peu,donc je vais faire çà merci
viox
 Posté le 14/12/2009 à 17:09
OK voici donc les photos:
viox
 Posté le 14/12/2009 à 17:10
viox
 Posté le 14/12/2009 à 17:11
viox
 Posté le 14/12/2009 à 17:13
Anonyme
 Posté le 14/12/2009 à 17:28
Et si tu mets No à la place de Yes à "Boot from other devices" (dernière copie d'écran) ?
viox
 Posté le 14/12/2009 à 17:45
Merci Ardwen tu penses j'ai déjà essayé,mais je vais le faire mais avant je veux raccorder mon imprimante en USB
Anonyme
 Posté le 14/12/2009 à 17:51
Elle n' était pas branchée quand tu a pris les photos ?
Quand elle est branchée, elle apparait dans la fenêtre Boot Séquence ?
beurk
 Posté le 14/12/2009 à 21:10
viox a écrit :
Je "connais bien" ce bios apparemment, si la photo ci-dessus est ce que t'as en page d'accueil...
... tu peux essayer (malgré les apparences, pas certain non plus que ce soit le même) de choisir ton "DD de demarrage" comme ça :
- A l'aide des flèches haut/bas, selectionner Advanced BIOS Features --------> ENTREE
- 2ème page/ecran : Toujours a l'aide des flèches (et théoriquement a la 3ème ligne), selectionner Hard Disk Boot Priority --------> ENTREE
- 3ème page/ecran : Parmis la liste de tous les DD qui normalement s'affiche, selectionner (encore avec les flèches) "DD de demarrage"
et (cette fois-ci a l'aide des touches + et -) le placer en 1er (en haut)
- F10 (pour sauvegarder)
- ENTREE
Modifié par beurk le 15/12/2009 04:11
Page 1 sur 2 [Fin]
33,57 €Souris sans fil Logitech G305 à 33,57 €
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon fait une belle promotion sur la nouvelle souris sans fil Logitech G G305 qui passe à 33,57 € livré gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 50 €. Cette souris vous offre des performances sans fil de niveau professionnel et une fiabilité inégalée surpassant même certaines des meilleures souris gaming filaire. Dotée du capteur HERO, vous allez connaitre une précision exceptionnelle grâce à sa sensibilité pouvant aller jusqu'à 12 000 dpi.
104,46 €SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 1 To à 104,46 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 1 To qui passe à 99,83 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,63 € pour la livraison en France soit un total de 104,46 € livré. On le trouve ailleurs autour de 140 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3400 Mo /s en lecture et 2300 Mo/s en écriture.
258,99 €Ecran PC 27 pouces incurvé Samsung G5 (WQHD, 144 Hz, 1 ms) à 258,99 € livré
Amazon Espagne fait une promotion sur l'écran PC Samsung 27 pouces incurvé LC27G53T à 246,94 €. Comptez 12,05 € pour la livraison en France soit un total de 258,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 329 €. Cet écran incurvé de 27 pouces offre une définition WQHD de 2560x1440 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 144 Hz.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon ES et il n'y a pas de douane.
Démarrage impossible suite à une partition du disque dur
Disque de démarrage Windows 7
Boite de dialogue Delayed laucher au démarrage
Démarrage très lent + plugin ne répond pas
Problème de démarrage
message au démarrage du pc
Possible désactiver éléments de démarrage?
Supprimer des programmes au démarrage.
pb au démarrage
Temps de démarrage de Windows
Plus de sujets relatifs à Choisir son DD de demarrage
