 Choisir sur quel partition booter vista/xpSujet résolu
denixpix
  Posté le 20/01/2011 @ 17:40
Salut les astulogues.Je dispose d 'un PC portable en vista. J'avais une 2eme partition de libre et j'y ai installé XP ,
alors que sur la principale (C) j'avais vista. Je pensais qu'au démarrage du PC , il me demanderait sur quelle
partition il doit booter et de choisir l'OS désiré, mais il démarre systématiquement sur XP.
Merci de m'eclairer de vos led (lanterne). A bientot.
Anonyme
 Posté le 20/01/2011 à 17:50
si tu as le dvd de vista, il faut réparer le démarrage de vista
regarde ici (en fin de page)=> http://www.infos-du-net.com/forum/265218-10-tuto-installer-vista-dual-boot
Modifié par Anonyme le 20/01/2011 17:51
Anonyme
 Posté le 20/01/2011 à 18:00
re
un autre lien intéressant => http://www.programmez.com/tutoriels.php?tutoriel=80&xtor=EPR-105
attends aussi d'autres avis
denixpix
 Posté le 20/01/2011 à 18:37
Merci bien pour tout ca bluefox, je crois que je vais effectivement essayé avec vista boot pro.
Le tuto est bien expliquer. J'attends encore un peu de temps voir si y a d'autres avis et je m'y
atèle et je tiendrais au courant
Anonyme
 Posté le 20/01/2011 à 19:25
c'est plus sage ! n'ayant jamais essayé
regarde aussi ce lien => http://www.commentcamarche.net/faq/5276-dual-boot-windows-xp-windows-vista
denixpix
 Posté le 20/01/2011 à 22:01
C est Ok , ca fonctionne impec. j'ai scrupuleusement suivi à la lettre les tutos et ca à marcher direct
et en 5min avec le redemarrage. Donc maintenant au démarrage du PC, j'ai le choix entre vista ou XP.
Exactement ce que je voulais. Merci bcp à toi blue fox.
Anonyme
 Posté le 21/01/2011 à 15:05
199,99 €Solution Wifi Multiroom Netgear Orbi RBK50 (couverture jusqu'à 350 m²) à 199,99 €
Valable jusqu'au 20 Juin
Amazon fait une belle promotion sur le Kit Wifi Multiroom Netgear Orbi RBK50 qui passe à 199,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 270 €. Avec Orbi, vous bénéficiez d’un Wifi étendu n’importe où chez vous sans perte de connexion. Ce Kit Orbi avec un routeur à brancher sur votre box et un satellite vous permettra de couvrir jusqu’à 350 m² grâce à son Wifi Tri-Band AC3000. Avec le système Wifi tribande d’Orbi, vos équipements peuvent se déplacer entre les différents modules Orbi sans avoir à se reconnecter.
Toute la surface de votre maison sera couverte par un réseau ultra rapide, vous offrant ainsi des performances Wifi inégalées partout où vous allez. Vous avez besoin d’une couverture supérieure ? Il vous suffit d’ajouter un satellite Orbi pour étendre instantanément votre couverture Wifi. Pour en savoir plus sur Orbi, n'hésitez pas à lire notre dossier Créer une couverture réseau WiFi rapide parfaite chez soi avec Orbi.
18,88 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 18,88 €
Amazon fait une belle promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 18,88 € alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 30 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants.
Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X.
79,99 €SSD PNY CS900 960 Go à 79,99 €
Valable jusqu'au 19 Juin
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS900 960 Go qui passe à 79,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
Quel vista choisir
quel windows choisir xp ou vista
Mon vista est installer sur quel partition ?
sauvegardes - quel logiciel choisir ?
Formater une partition qui contient Vista
Reboot vista sur portable acer, sans partition de récupération.
impossible de réduire ma partition principale sous Vista
Agrandir une partition sous Vista
Partition cachée et formatage de Vista
installer seven sur partition vista
Plus de sujets relatifs à Choisir sur quel partition booter vista/xp
